RX8 problem z hamulcami.
Mazda RX-8 2003–2011
Postprzez blademan89 » 26 lut 2012, 18:16
Dzisiaj wracałem z trasy (niedługiej bo jakieś 100km), zjechałem z autostrady i ledwo wyhamowałem – pedał hamulca zapadł się w podłogę – przed światłami :| Zajechałem na parking, wyłączyłem silnik, patrzę pod machę, płyn jest, sucho... pompa pracuję, napompowałem hamulce, wszystko wróciło do normy ... pojeździłem jeszcze z 2h, wsio ok.... wracając do domu problem się powtórzy ponownie... pedał się zapada, napompuje i jest ok, ale za chwilę znowu to samo... co robic? Jakieś sugestie...
I always tell the truth even when i lie.
Od: 8 gru 2011, 16:06
Auto: RX-8 – SOLD :(
E60 530D
Audi A4
ST
Postprzez radar88 » 26 lut 2012, 18:23
Serwo do wymiany, zaczyna padać.
Obejrzyj jeszcze przewody od serwa czy może któryś nie przepuszcza.
P.S. Czemu Cie nie było na spocie ?? A ja X9 przyjechałem :P
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez blademan89 » 26 lut 2012, 18:35
radar88 napisał(a):Serwo do wymiany, zaczyna padać.
Przewody są ok... no to czeka mnie kolejna wymiana grrrr.... czy jest możliwośc uszkodzenia serwa podczas wymiany sprzęgła?
Kamil, nie mogłem, coś mi wypadło ... następnym razem może jakoś się uda :)
E60 530D
Audi A4
ST
Postprzez radar88 » 26 lut 2012, 18:42
Sprawdź wszystko dokładnie.
Do serwa wchodzi przewód z zaworkiem jednokierunkowym (zatopiony jest on w przewodzie) być może on popuszcza i nie trzyma ciśnienia.
Ten przewód powinien wchodzić w kolektor ssący, lecz nie gwarantuję że tak jest.
Kamil
Postprzez blademan89 » 26 lut 2012, 18:49
Dzięki Kamil ! Zaraz jadę do znajomego mechanika i popatrzymy razem. Cenne sugestie :) !
E60 530D
Audi A4
ST
Postprzez radar88 » 26 lut 2012, 18:53
Tylko ja ni6e gwarantuję że taki przewód posiadasz, są różne rodzaje serw ;)
Kamil
Postprzez blademan89 » 26 lut 2012, 20:58
Już wiem:
Posiadam taki przewód. Przewód, zawór jak i samo serwo są ok... jest sucho, płyn jest jak był, tak na prawdę nie mamy pomysłu co mogło się stac. Myślimy, że pompa hamulcowa albo abs, ale kurde nie chce wymienic którejś z tych części i się okażę, że wszystko jest cacy. Może ktoś miał podobny problem i poda jakieś rozwiązanie?
E60 530D
Audi A4
ST
Postprzez blademan89 » 29 mar 2012, 18:29
No dobra.... pompa hamulcowa została wymieniona, problem zniknął.... wszystko było ok przez 2tyg... dzisiaj jadę, zapaliły się kontrolki abs i trakcji... ale było ok. Dojechałem do domu, zgasiłem auto, odpaliłem – problem zniknął.... przejechałem parę km, zatrzymałem się w sklepie, wracam do samochodu, odpalam – wszystko cacy... jadę... tak z pół mili, naciskam hamulec – pedał w podłodze..... zero hamulców... pedał wpada w podłogę, ledwo co wraca ;/ ja już nie mam pojęcia co może byc nie tak... niech ktoś mi poda jakieś rozwiązanie bo głupieję.... Może to byc jakiś czujnik? Może pompa abs? Mam dośc tego samochodu.
Nadmienię, że problem zaczął się po wymianie sprzęgła:>??
E60 530D
Audi A4
ST
Postprzez radar88 » 29 mar 2012, 22:21
Szkoda że taki kawał jest do Ciebie, bo byśmy pogrzebali i może coś rozwiązali.
Kontrolki TCS i ABS oznaczają uszkodzony czujnik ABS, bynajmniej takie są objawy w większości mazd.
Kamil
Postprzez blademan89 » 29 mar 2012, 22:35
radar88 napisał(a):Szkoda że taki kawał jest do Ciebie, bo byśmy pogrzebali i może coś rozwiązali.
kope lat Kamil :) Co do ABS/DSC poczytałem trochę i tak jak napisałeś, czujnik. Jutro podjadę na komputer zczytac błędy może coś pokażę... myślisz, że wymiana sprzęgła mogła tutaj coś napsuc? Kupię jutro serwo i założę, może to to... zmienię hamulce dla pewności... mam dośc – szczerze :D Szkoda, że daleko bo wiem, że pewnie razem dalibyśmy radę... Wojtek też ma głowę na karku i dużą wiedzę. Kto wie, jak zrobię to do niedzieli to jestem na spocie :)
E60 530D
Audi A4
ST
Postprzez radar88 » 29 mar 2012, 22:49
Jeżeli zapadł Ci się hamulec w podłogę, może być to serwo, nie ma "ciśnienia" (nie wiem jak to fachowo nazwać) i dla tego nie hamuje. Płyn masz ?? jak masz to wyciek odpada.
Spróbuj może "napompować" pedał...Przyjedź na zlot Bycze Mam Wory, to Ci pokażę ten przewód od serwa o którym już kiedyś wspominałem. Może coś wymodzimy wspólnymi siłami ;)
Kamil
Postprzez blademan89 » 29 mar 2012, 22:53
radar88 napisał(a):Jeżeli zapadł Ci się hamulec w podłogę, może być to serwo, nie ma "ciśnienia" (nie wiem jak to fachowo nazwać) i dla tego nie hamuje. Płyn masz ?? jak masz to wyciek odpada.
No zapada się pedał, byłem nie dawno w aucie z ojcem – jak podpompujesz jest ok, po rozmowie z mechanikiem i opisaniu objawu powiedział mi to co Ty już dawno napisałeś – SERWO. Serwo jest tanie więc można je wymienic. Płyn jest, więc wycieków nie ma. Ten przewód z zaworkiem już dawno sprawdzony – trzyma i jest ok.
E60 530D
Audi A4
ST
Postprzez radar88 » 29 mar 2012, 23:18
To jak jest tanie to spróbuj, może to faktycznie one padło i nabruździło.
Kamil
Postprzez blademan89 » 29 mar 2012, 23:26
radar88 napisał(a):To jak jest tanie to spróbuj, może to faktycznie one padło i nabruździło.
hmmm, poczytałem więcej i wyczytałem, że jak serwo padnie to pedał hamulca jest twardy jak cholera.... a u mnie jest na odwrót. Nie wiem w sumie co robic....
E60 530D
Audi A4
ST
Postprzez radar88 » 29 mar 2012, 23:29
Jak jest tanie to warto spróbować (może zapytaj o zwrot jak by co).
Kamil
Postprzez blademan89 » 29 mar 2012, 23:31
radar88 napisał(a):Jak jest tanie to warto spróbować (może zapytaj o zwrot jak by co).
znajomy ma rx8 z uszkodzony silnikiem i może jutro uda mi się go namówic na podmianę serwa.
Mam jeszcze pytanie Kamil: Jeżeli na wyłączonym silniku pedał również się zapada, czy to wskazuje na uszkodzoną pompę? Chociaż była wymieniona ;/?
Druga sprawa, korektor siły hamowania ? Gdzie go szukac i czy może byc taka ewentualnosc?
E60 530D
Audi A4
ST
Postprzez radar88 » 29 mar 2012, 23:41
Jeżeli pompa była wymieniona na sprawną to jest dobra, podmień serwo zobacz jaka będzie reakcja pedału.
Dziwna sprawa z tymi hamulcami :|
Korektor – nie mam pojęcia, tu masz temat o tym związany: viewtopic.php?t=62528&start=40
Kamil
Postprzez blademan89 » 30 mar 2012, 00:05
radar88 napisał(a):Jeżeli pompa była wymieniona na sprawną to jest dobra, podmień serwo zobacz jaka będzie reakcja pedału.
mi już głowa spuchła, jutro rozbiorę pół auta jak tak dalej pójdzie <lol> Nie czytam więcej. Dobranoc i wielkie dzięki za sugestie Kamil ! <oczko>
E60 530D
Audi A4
ST
Postprzez radar88 » 30 mar 2012, 20:58
Jak przełożysz serwo to napisz czy coś się zmieniło.
Kamil
Postprzez blademan89 » 31 mar 2012, 01:39
radar88 napisał(a):Jak przełożysz serwo to napisz czy coś się zmieniło.
wyszło na to, że serwo w porządku... za to pompa abs-u prawdopodobnie ma się nie dobrze, coś z niej syczy, samochód hamuje, ale wpada w poślizg za każdym razem i przy każdej prędkości. Plan na jutro:
-diagnostyka komputerowa
-odpowietrzenie całego systemu hamulców
-wymiana płynu hamulcowego
Jak komputer wykaże abs czy cokolwiek to zamówię i reszta w następnym tygodniu pójdzie do roboty.
E60 530D
Audi A4
ST
Moderatorzy RX-8 / RX-7
