Uszczelka głowicy cylindrów i miski olejowej | pocenie
Postprzez lukaszm » 29 mar 2012, 10:54
Pisałem już w BK Team ale bez echa poci mi się w miejscu na fotkach są to okolice korka wlewu oleju na łączeniu pokryw tam jest jakaś uszczelka, ktoś orientuje się jaką trzeba kupić?
lukaszm napisał(a):
Przeglądając czy czegoś to coś co odwiedziło serduszko madzi nie przegryzło znalazłem to:
poci się w okolicach korka wlewu oleju czyli z prawej strony na łączeniu to będzie chyba uszczelka pokrywy zaworów droga jest jej wymiana? Mam nadzieje że do czerwca wytrzyma.... poci się również w okolicach miski olejowej gdzieś też jakby na łączeniu nad śrubą ale fotki nie mam :/
Ostatnio edytowano 31 mar 2012, 22:00 przez lukaszm, łącznie edytowano 1 raz
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez lukaszm » 31 mar 2012, 21:26
hej nikt nie wie czy jest tam uszczelka czy tylko silikon?
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez marcin255 » 31 mar 2012, 21:31
ELRING uszczelka głowicy Mazda 3 1.6 10.03- 229.54 PLN
z tego co wiem fabrycznie nie daje sie silikonu – chyba , choć u mnie coś tam się minimalnie "poci" i jakis czarny glut trochę wystaje ale czy to silikon ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez lukaszm » 31 mar 2012, 21:33
hmm czy przy wymianie trzeba wymienić też olej?
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez marcin255 » 31 mar 2012, 21:34
Nie , tylko musisz dokręcać pokrywę w odp. kolejności i momentem
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez lukaszm » 31 mar 2012, 21:52
Panowie jeszcze jedno pytanie przy misce olejowej też jest jakaś uszczelka? Wiem że tam też się delikatnie poci ale jak już mam zrobić jedno to może lepiej i przy tej misce olejowej też.
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez cbr » 31 mar 2012, 21:59
Wiem, że u mnie w 1.6D, pod klawiaturą był dawany sylikon, sam z ciekawości szukałem uszczelki i nie znalazłem nigdzie, pod głowicę uszczelka, pod misę sylikon.
Miałem wyciek spod klawiatury, bo zabawie z ponownym założeniem sucho i oleju wcale nie ubywa.
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez Majek666 » 1 kwi 2012, 11:47
lukaszm napisał(a):hej nikt nie wie czy jest tam uszczelka czy tylko silikon?
i uszczelka i silikon.
Od: 23 gru 2011, 17:11
Auto: mazda 6 GY
Postprzez kropek101 » 2 kwi 2012, 12:31
Fabryka nie bawi sie w silikony tylko daje uszczelki wiec szukac....
tu masz link na allegro jedyna wiec nie jestem pewien czy akurat do twojego modelu ale wrzucilem
cena: 70zl
http://moto.allegro.pl/uszczelka-pokryw ... 73429.html
Jesli wystaje wam silikon tzn. ze bylo juz cos dlubane przy silniku i mechanik nie wymienial uszczelki na nowa tylko posmarowal silikonem i skrecil uszczelke sie wymienia jak jest juz opadnieta czyli zgnieciona i nie spelni swojego zadania a pod pokrywa zaworow najszybciej padaja bo nie ma tam chlodzenia ciecza ja bym to zostawil przy regulacji luzow zaworowych jesli takie cos robisz powiec ze maja ci zalozyc nowa (jesli nie ma takiej potrzeby po co ruszac)
Ps. taki wyciek to nic musial bys widziec mojego brudasa...
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Majek666 » 2 kwi 2012, 17:34
kropek101 napisał(a):Fabryka nie bawi sie w silikony tylko daje uszczelki wiec szukac....
Jak ja lubie forumowe madrosci ... mazda przoduje w stosowaniu silikonu do skladania silnikow tj. miski olejowej, dolnej polowki blokow, pokrywy rozrzadu itp itd. A uszczelka pokrywy jest wspomagana silikonem w miejscu laczenia sie pokrywy rozrzadu z glowica. Tworzy sie tam uskok szparka nazwij to jak chcesz i mazda dla 100% uszczelnienia stosuje silikon. Nie wierzysz moge ci rysunek z dokumentacji producenta wkleic. Zreszta wszyscy producenci min opel vw renault stosuje silikon na rogach uszczelek pokryw w miejscu gdzie jest mostek walka rozrzadu (obudowa simeringu walka).
Auto: mazda 6 GY
Postprzez kropek101 » 2 kwi 2012, 20:11
to poprosze ten twoj rysunek bo rozkrecalem pokrywy 4 mazdach i zadna nie miala silikonu
Szpilki do kół
Postprzez lukaszm » 2 kwi 2012, 22:04
kropek101 napisał(a):przy regulacji luzow zaworowych
a to czasem nie odbywa się automatycznie? Trzeba ręcznie regulować?
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Majek666 » 2 kwi 2012, 22:14
prosze:
Auto: mazda 6 GY
Postprzez Grzegorz K » 4 kwi 2012, 22:51
Jak byłem na przeglądzie przedsprzedażowym to znaleźli mi m.in. pocącą się miskę olejową. Twierdzili, że pod miskę olejową idzie tylko sylikon i nie ma tam żadnej uszczelki. Więc cena obejmuje praktycznie tylko robociznę.
Co do innych marek rozmawiałem ok roku temu z facetem pracującym w ASO Fiata. I on twierdzi, że jak przychodzą nowe Bravo to oryginalnie na "zakrętach" pod (chyba) głowicą mają sylikon.
Pzdr 4all
Od: 14 kwi 2009, 19:38
Auto: Mazda 3 BK 2005 HB Y6
Postprzez lukaszm » 4 kwi 2012, 23:08
pod pokrywą cylindrów jest uszczelka bynajmniej tak twierdzi FOX rzeszów, Mazdaparts oraz ASO Łódź. Koszt od 145-158zł.
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Majek666 » 5 kwi 2012, 05:58
lukaszm napisał(a):pod pokrywą cylindrów jest uszczelka bynajmniej tak twierdzi
Zadzwoniles do pana od cesci wklepal nr vin w EPC, a w EPC mazdy na rysunku jest tylko uszczelka (bo w epc mazdy jesli cos jest tylko na silikon to pokazuje wtedy dopiero silikon jako czesc zamienna) i powiedzial ze jest uszczelka. Gdyby pan z dzialu czesci otworzyl dokumentacje to by przeczytal ze pomimo nowej uszczelki nalezy w zaznaczonych miejscach na rysunku nalozyc w odpowiedniej ilosci silikonu. Ot cala filozofia.
Auto: mazda 6 GY
Postprzez mtaranti » 11 kwi 2012, 14:10
a czy pod miską na pewno się poci ?
może to olej poleciał po rancie w trakcie wymiany filtra?
ciężko wymienić filtr aby nie oblać troszkę olejem (przynajmniej u mnie w 1,6 citd
Od: 7 lut 2004, 23:15
Auto: 3 BK 1,6 CITD 119 km
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
Postprzez lukaszm » 11 kwi 2012, 14:18
ale olej wymieniany był ostatni w lipcu 2010r. więc to troszkę trudno uwierzyć.
VW Polo 6N 1.0 1999
