Pielęgnacja lakieru
Postprzez kubsztyk » 23 mar 2012, 13:26
Don Corleone napisał(a):Pokaż może na zdjęciu jak wyglądają te drzwi. Bez podglądu to trochę jak wróżenie z fusów ;)
Sorry za jakość, ale zdjęcia robione gołębiem.
Czyli jak, starczy UC + FF3000, czy wymieniać UC na FG500?
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Don Corleone » 23 mar 2012, 14:26
No trzeba przyznać, że różnica jest na nich spora. UC nie sądzę żeby dał radę to wyrównać, więc raczej FG500.
FF3000 wtedy jako wykończeniówka.
Padre
Od: 26 sty 2007, 10:14
Auto: BA KF->NB BP->FE 13B
Postprzez Beny » 25 mar 2012, 17:42
Panowie czy używając UC na maszynie można narobić hologramów na aucie?
I pytanie odnośnie padów
Jeśli mięki pad nie da rady,należy przejść do twardszego.A jeśli ten da efekty można przejechac jeszcze raz miękkim czy przy jednej gradacji pasty nie będzie to miało znaczenia?
Jakie APC polecacie?Może ma ktos do sprzedania może być odlewane z dużej bańki.
Postprzez @tomek@ » 25 mar 2012, 20:22
Beny napisał(a):Panowie czy używając UC na maszynie można narobić hologramów na aucie?
Oczywiście to jest bardzo mocna pasta ;)
Beny napisał(a):I pytanie odnośnie padów
Hmm ogólnie to ja robię w ten sposób,najpierw próbuję słaba pasta+miękki pad jeśli nie ma efektów daję mocniejszą pastę na tym samym padzie,jeżeli dalej jest słabo to średni pad+słaba pasta itd.
Ale w twoim przypadku jeżeli nie masz kilku past to możesz zobaczyć na jednym elemencie czy będzie jakaś różnica jeżeli nie to nie ma sensu robić tego tą samą pastą ;)Ale podejrzewam że jak zastosujesz twardy pad+uc to będą holsy :P
Beny napisał(a):Jakie APC polecacie?Może ma ktos do sprzedania może być odlewane z dużej bańki.
Słyszałem pozytywne opinie o HD surfex cos takiego :P
Zależy do czego potrzebujesz do wnętrza czy gdzieś na zewnątrz?
Od: 6 sie 2008, 11:33
Mazda mx 5 2.0NC 3rd generation
Mazda 121 DB 1.3 KAT:p
Mazda 323F BA 2.0 V6 KF
Mazda Mx5 NB 10th anniversary
Mazda 323F BA 1.5 Z5
Fiat cinquecento 700+gasss:)
Postprzez Don Corleone » 25 mar 2012, 21:29
Dokładnie. Osobiście polecam pracę z UC ręcznie.
@tomek@ napisał(a):Hmm ogólnie to ja robię w ten sposób,najpierw próbuję słaba pasta+miękki pad jeśli nie ma efektów daję mocniejszą pastę na tym samym padzie,jeżeli dalej jest słabo to średni pad+słaba pasta itd.
Dodam od siebie jeszcze wskazówkę jaką otrzymałem na początek od kolegi z Car Spa.
Polecam jeszcze próbować polerki na różnych prędkościach. Niektóre specyficzne lakiery jak np Mercedes mogą iść opornie, a po zmianie prędkości w górę lub w dół może pójść gładko.
Trzeba tylko uważać żeby nie przypalić lakieru.
Padre
Postprzez malkolm » 26 mar 2012, 11:16
Don Corleone napisał(a):Też pewnie brałbym PB, szczególnie przy moich przebiegach, ale było mowa o rozsądnej cenie do czego PB się średnio zalicza
e tam, jak na wosk to jest dość w por€wnaniu do z i SV .
po UC możesz przejechać jakimś sciernym cleanerem i powinno wystarczyć
Od: 12 lis 2008, 13:30
Skąd: Jastrzębiec niedaleko Leżajska (niedziele Kłyżów)
Auto: 626DiTD GF 1998, astra2
Postprzez Don Corleone » 26 mar 2012, 11:50
Nie no ja wiem, że się da drożej i jak ktoś ma za co to i Zymöl Royale nie jest straszny <lol>
Padre
Postprzez Beny » 26 mar 2012, 19:34
@tomek@ napisał(a):Ale w twoim przypadku jeżeli nie masz kilku past to możesz zobaczyć na jednym elemencie czy będzie jakaś różnica jeżeli nie to nie ma sensu robić tego tą samą pastą ;)Ale podejrzewam że jak zastosujesz twardy pad+uc to będą holsy :P
narazie tylko UC,opinie głoszą ze daje radę na maszynie,trzeba będzie popróbować z padami.
@tomek@ napisał(a):Zależy do czego potrzebujesz do wnętrza czy gdzieś na zewnątrz?
a apc to chyba do wszystkiego sie nadaje? :)
potrzebuje do wewn,zewn i do domu.Meble lakierowane i zwykłe można czyścić? gdzieś na forum KA czytałem że chłopaki stosuja.
Dzis z braku laku kupiłem sonax do tapicerki,i jak dla mnie rewelacja.Podsufitka wyglada jak nowa a i z chropowatych plastików wyciąga brud aż miło.
I przy okazji mała polerka lamp może sie komuś przyda.
Papier wodny 500,1000,1500,2000,2500 filc na wiertarce i UC
Postprzez surlik1 » 27 mar 2012, 20:41
Panowie mam pytanko może, któryś z was wie, gdzie w moim kochanym mieście Łodzi dostanę Ultimate Compound, bo szukam ale nie mogę znaleźć. Na oficjalnej stronie są podane tylko dwie firmy tapicerskie i wątpię żebym tam dostał ten specyfik. Proszę o waszą pomoc :)
Od: 26 lip 2008, 19:56
Auto: Mazda 3 BN 2017r. 2.0l
Mazda 626 2000r. 2.0l
Postprzez kubsztyk » 27 mar 2012, 23:02
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Beny » 28 mar 2012, 05:41
Jedna z lepszych tu masz wiecej na jej temat http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... d6c#208545
Postprzez kubsztyk » 28 mar 2012, 07:09
Wiem, że jest dobra, ale chodzi mi o tą konkretną ofertę. Jeśli nie od tego gościa, to gdzie można ją kupić?
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Beny » 28 mar 2012, 10:32
tutaj http://www.amazon.co.uk/Silverline-Silv ... B0021L95WA przesyłka za free,poczytaj ostatnie strony z tamtego linka który podałem.
Postprzez kubsztyk » 28 mar 2012, 11:45
Kiedyś już trochę czytałem na KA o polerkach i konkretnie o tej i wiem, że to jest taka "wszystkomająca", dobra na początek i dla amatora.
Więc chyba się pokuszę o kupno z Amazonu. Ona ma w zestawie talerz mocujący 180mm? Co ona ma w zestawie? Coś się doczytałem o padzie wełnianym, ale taki to raczej jest mi zbędny..
Warto dokupić sugerowane pod spodem pady, czy lepiej już jakiś z Polski, przy okazji robienia innych zakupów? Dobrze jest kupić mniejszy talerz i pad, np. 50-70mm do użycia przykładowo na klapie bagażnika?
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Don Corleone » 28 mar 2012, 12:00
Tak z ciekawości to jest polerka obrotowa czy oscylacyjna?
Padre
Postprzez Beny » 28 mar 2012, 19:23
Panowie macie jakiś sprawdzony srodek do czyszczenia wykładziny w samochodzie,coś z marketowych mnie interesuje?
Postprzez rafalST » 7 kwi 2012, 14:04
Z miłości do japonek...
Od: 22 lut 2009, 12:33
Auto: Mazda 323c BA 95' 1.5 16V,
Mazda 3 BK 2005r 1.6 MZR
Postprzez Beny » 7 kwi 2012, 15:40
tzn że co :) ? że dziewczyna ,że polonez :D
Zobacz na temat Justyny jak swojego seata robi to dopiero ci szczena opadnie ;)
Beny napisał(a):Panowie macie jakiś sprawdzony srodek do czyszczenia wykładziny w samochodzie,coś z marketowych mnie interesuje?
sam sobie odpowiem
Przetestowałem :
Sonax do plastików/tapicerki-jasne plastiki w matizie (deska chropowata)bardzo fajnie wyciąga (spryskałem i czyściłem szczotką),idealnie przygotowuje pod "plakowanie"
Podsufitka doczyszczona wygląda jak z salonu.
Autoland do tapicerki-czyściłem tapicerkę pod dywanikami,nie doczyścił mocnych zabrudzeń ale widać różnicę i zdecydowane odświeżenie.Mocno zabrudzone czarne dywaniki gumowe też doczyścił.
Jak na środki marketowe dają radę :)
Postprzez rafalST » 7 kwi 2012, 16:06
Beny napisał(a):tzn że co :) ? że dziewczyna ,że polonez :D
:) Podaj link lub nr strony, bo już się pogubiłem :D
Do tapicerki można spróbować motorynki w sprayu u mnie większość zabrudzeń usunęła
Postprzez kubsztyk » 10 kwi 2012, 18:52
Którą z tych http://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_sb_ss_ ... sher&ajr=0 należy wybrać? Na KA wyczytałem że ta za ~38 funtów nie ma stabilizacji obrotów, czy coś takiego..
Może mi ktoś powiedzieć, co znajduje się w zestawie, oprócz samej maszyny? Jest dysk oporowy 180mm? Jakieś pady? Jeśli tak, to o jakiej twardości?
Druga sprawa – jaki jest dobry cleaner pod Poorboy's Natty's Wax? Musi być cleaner? A może politura? Może pasta wykończeniowa i IPA przed woskiem? Wcześniej będzie UC na maszynie i chcę coś na wykończenie, lecz nie inwestować osobno w drobną pastę i cleaner.
P.S. A tak w ogóle, to jaką różnicę zauważę stosując Natty's Wax / Natty's Wax Blue za 70zł a Natty's Wax Red za 85zł? :P
Z góry dzięki! <piwo>
Ostatnio edytowano 10 kwi 2012, 20:24 przez kubsztyk, łącznie edytowano 1 raz
ex mazda 6 TDI '03
