Światła do jazdy dziennej.
Postprzez Wojtek » 21 mar 2012, 12:33
zdejmij pokrywe bezpiecznikow i popatrz na nia "od spodu"
tam masz rysunek rozmieszczenia bezpiecznikow... <głaszcze>
a wtryski –> injectors
Postprzez Ralf58 » 27 mar 2012, 20:02
Tak w weekend przyjrzałem się dokładnie tym wlotom w zderzaku i sprawdziłem dostęp do intercoolera – generalnie to tam jest sporo miejsca, intercooler jest sporo mniejszy niż wloty powietrza więc wątpię, żeby założenie tam świateł do jazdy dziennej (i pozostawienie siatki wokół) jakoś szczególnie ograniczyło dopływ powietrza...
Czy orientuje się ktoś czy są w sprzedaży światła LED okrągłe o średnicy mniejszej niż 7 cm?
Od: 27 paź 2007, 19:53
Auto: Mazda 6 2.0 CD Kombi 2003r.
Postprzez dobrzyn22 » 27 mar 2012, 22:04
przyjrzyj się dokładniej ;) <faja>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Grzyby » 27 mar 2012, 22:18
Ralf58 napisał(a):intercooler jest sporo mniejszy niż wloty powietrza
<rotfl>
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Wojtek » 28 mar 2012, 18:37
no tak malo go widac przez te kratke ;)
Postprzez Ralf58 » 28 mar 2012, 19:44
Nie no bez takich... Intercooler nie jest cały na wierzchu – w większości jest zasłonięty, otwór, który daje mu 'oddech' jest mniej więcej wielkości tej kratki.
PS. Rozumiem, że wypowiedź laika mogła być 'kontrowersyjna', z którą nie musicie się zgadzać, ale wyjaśnienie, zwykła odpowiedź byłaby bardziej na miejscu niż nabijanie się – sorki, ale średnio się czyta tego typu komentarze...
Postprzez dobrzyn22 » 28 mar 2012, 21:09
Ralf58 napisał(a): intercooler jest sporo mniejszy niż wloty powietrza
powiem tylko orientacyjnie...intrercooler ma w przybliżeniu 35x40 cm ;)
PS. nie chodzi wcale o to, że jesteś laikiem – chodzi o to, że piszesz, że patrzałeś...a patrzałeś najwyraźniej mało uważnie ;)
Postprzez Wojtek » 28 mar 2012, 22:22
Ralf58 napisał(a):Tak w weekend przyjrzałem się dokładnie tym wlotom w zderzaku i sprawdziłem dostęp do intercoolera – generalnie to tam jest sporo miejsca,
niestety laik by nie podjal sie zdania twierdzacego... tylko by zapytal...
dobrzyn22 napisał(a):PS. nie chodzi wcale o to, że jesteś laikiem – chodzi o to, że piszesz, że patrzałeś...a patrzałeś najwyraźniej mało uważnie
dokladnie...
Postprzez Ralf58 » 31 mar 2012, 14:23
Ok, to może źle patrzę, albo pls o 'oświecenie'. Zrobiłem poglądowy rysunek – za kratką jest kawałek jakiejś plastikowej osłonki, od niej dopiero biegnie intercooler. Intercooler nie jest cały odsłonięty, tylko w części. Teraz – gdyby udało się zmieścić okrągłe światła dzienne zaraz u góry rysunku tam, gdzie z tyłu jest ta osłonka to niewiele lub nawet wcale nie zmniejszy to ilości przepływającego powietrza do intercoolera.
http://imageshack.us/f/836/beztytuuurcl.png/
Postprzez gregorik » 4 kwi 2012, 20:02
Witam!
Jestem użytkownikiem mazda6, rocznik 2002, chciałbym mieć zamontowane światła do jazdy dziennej. Problem w tym że podobno w zaślepce nie ma obudowy do żarówki. Czy ktoś mógłby mi pomóc gdzie można kupić obudowę? Co jeszcze potrzebne do zamontowania?Dzięki za informację
Od: 9 sty 2010, 14:05
Auto: mazda 6 sedan, rocznik 2002, silnik 1,8 16V
Postprzez dobrzyn22 » 4 kwi 2012, 21:05
gregorik napisał(a):Czy ktoś mógłby mi pomóc gdzie można kupić obudowę?
chodzi Ci o oprawkę?? jeśli tak, to albo ASO, albo alledrogo(używki),ewentualnie rozbitki na złomowcach...
Postprzez Wojtek » 4 kwi 2012, 21:09
nawet nie wiadomo jakie auto i jakie miejsce montazu... :|
profil pusty... zdanie wyrwane z kontekstu... i badz tu madry i sie domysl... :|
Postprzez dobrzyn22 » 4 kwi 2012, 21:17
Wojtek napisał(a):nawet nie wiadomo jakie auto
gregorik napisał(a):Jestem użytkownikiem mazda6, rocznik 2002
Proszę, kolego gregorik uzupełnić profil-pomoże to zarówno Tobie, jak i innym w rozwiązywaniu problemów
Postprzez gregorik » 5 kwi 2012, 12:18
tak oprawkę, chodzi o to żeby zrobić światła dzienne w reflektorze:–)Dzięki bardzo:–)
Postprzez Wojtek » 5 kwi 2012, 12:59
gregorik napisał(a):tak oprawkę, chodzi o to żeby zrobić światła dzienne w reflektorze
to przeczytaj ten watek od poczatku... a zwlaszcza strone nr 6
ps. oryginalnie nie sa to swiatla dzienne a przeciwmgielne...
ps2. dlaczego nie zamontujesz sobie swiatel DRL we wlotach w zderzaku? (masz Pb)
Postprzez gregorik » 5 kwi 2012, 16:27
wiesz po wysłaniu pierwszych wiadomości dopiero zauważyłem wątek ze zdjęciami na stronie nr 6.
Wiem że to są światła przeciwmgielne dlatego chciałbym przerobić na dzienne.
No w sumie można zamontować we wlotach w zderzaku, wolałbym żeby były w reflektorze,
Jeżeli sie nie uda to się zrobi tak jak napisałeś:–)
Postprzez Wojtek » 5 kwi 2012, 17:45
gregorik napisał(a):wolałbym żeby były w reflektorze,
ryzykujesz wtedy zabranie dowodu... po spotkaniu upartego policjanta...
gregorik napisał(a):No w sumie można zamontować we wlotach w zderzaku
masz Pb, wiec nic nie stoi na przeszkodzie w takim polozeniu... a i homologacje bedziesz mial (jak kupisz swiatla z nia), i bedzie to jakos wygladalo ;)
ps sa nawet juz na rynku zaslepki do zderzaka ze swiatlami DRL (okraglymi) ;)
najwazniejsze, aby bylo legalne i porzadnie wykonane ;)
Postprzez gregorik » 5 kwi 2012, 20:04
zabranie dowodu? oczywiście zrobiłoby się z homologacją, więc nie groziłoby zabraniem mojego dowodu
Postprzez skorik » 5 kwi 2012, 20:41
A jak byś chciał nadać homologację na lampę?
Od: 10 cze 2011, 22:10
Auto: szara Mazda 6 kombi, 2.0 benzyna
Postprzez gregorik » 5 kwi 2012, 21:47
No w sumie masz rację:–)
