Czy da się sprawdzić cewki? Błąd P0300
Postprzez jacobs » 27 mar 2012, 16:00
Zdarza się, że wyskakuje mi błąd P0300 – czyli wypadanie zapłonów. Czy da się sprawdzić cewki bardziej niż "działa/niedziała"? Co jeszcze może powodować taki błąd? Świece są nowe. Silnik FS czyli cewka na dwa cylindry na pokrywie.
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez Bo_Lo » 27 mar 2012, 16:35
dz sie ale na 95%niedawno dalem do zaufanego autoelektronika(uwazany za jednego z lepszych w polsce) auto bo mi poszarpywalo.generalnie wg jego slow"napiecie/uzwojenie zwrotne da sie sprawdzic i u mnie bylo ok,napiecie/uzwojenie pierwotne nie da sie zbytnio sprawdzic ale jesli padnie to cewka po prostu nie dziala wcale.''(napisalem napiecie/uzwojenie bo nie pamietam dokladnie jakiego slowa uzyl :P )
powiedzial ze najlepszy test na cewki oprocz mgielki z wody to :
-w poblizu cewki przylozyc kabelmasowy-jesli ma przebicie to iskra przeskoczy
-rozpedzic sie na dwojce do ok 4-5tys obr,wrzucic piatke i gaz do oporu.jest to najwieksze mozliwe obciazenie dla silnika i jesli cewka jest slaba to zacznie szarpac
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez jacobs » 27 mar 2012, 17:24
Takie testy byly robione przy okazji strojenia LPG i nawet na gazie nie szarpalo. Czyli zostaje EGR lub katalizatory zapchane?
Postprzez xedos1972 » 27 mar 2012, 18:09
według mojej wiedzy naszych cewek nie sprawdzisz np. pod oscyloskopem , nic z tego podpinałem u gaziarza i nic . tylko zewnętrznie mgiełka wodna i czy ma przebicie . skoro pokazuje ci wypadanie zapłonu to tak jest . np. w silniku ZL cały zapłon obsługuje cewka , sterownik silnika daje tylko sygnał do cewek i tak jest w większości benzyniaków mazdowskich .
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez jacobs » 27 mar 2012, 18:24
No tak ,ale dziwne zeby cewka psula sie raz na tydzien na 3 minuty, a poza tym zadnych objawow. Czytalem na innych forach, ze taki problem moze wystepowac takze przy przytkanym wtrysku (zla mieszanka, nie da sie podpalic) – to wykluczam bo tak samo dzieje sie na gazie i benzynie, albo np. Zatkany egr lub kat i wtedy cofaja sie spaliny przez co mieszanka sie rowniez psuje.
Postprzez xedos1972 » 27 mar 2012, 20:19
egr puszcza niewielką dawkę spaliny z powrotem do cylindrów o jaki zapchaniu piszesz tam jest zawór który to robi . wypadanie zapłonu to raczej wina cewki bo chodzi o iskrę potrzebną do spalenia mieszanki , . może coś nie łączy , albo sterownik nie daje impulsu na cewkę .
xedos1972
Postprzez Bo_Lo » 27 mar 2012, 21:30
jacobs napisał(a):No tak ,ale dziwne zeby cewka psula sie raz na tydzien na 3 minuty, a poza tym zadnych objawow.
mam podobnie.raz na jakis czas(rzadko czasem nawet 2tyg i 500km spokoj)poszarpnie,pogrymasi i przestaje.na co dzien czuc delikatniutkie wypadanie zaplonow jakby obroty byly za niskie(ok 600)na granicy telepania.niedlugo jade na reg .zaworow filtr paliwa,rozrzad,czyszczenie przep. i krokowca(przygotowanie pod LPG).jak nie ustapi wtedy bede szukal powodu.ogolnie moja stala na glebokiej rezerwie ok 3 miesiace ,a potem na tej rezerwie byla jezdzona przez innych ogladajacych i podejrzewam ze zaciagla syfu i ktorys wtrysk przytkany(rano cyka chwile).podobne ale mocniejsze wypadanie zaplonow mialem w astrze ale tam to powszechna sprawa z padajacym ECU,tylko ze wtedy wypada tez na wyzszych obrotach a w madzi tylko na wolnych.mi zaden blad na kompie nie wyskakuje.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez jacobs » 27 mar 2012, 21:43
xedos1972 napisał(a):egr puszcza niewielką dawkę spaliny z powrotem do cylindrów o jaki zapchaniu piszesz tam jest zawór który to robi . wypadanie zapłonu to raczej wina cewki bo chodzi o iskrę potrzebną do spalenia mieszanki , . może coś nie łączy , albo sterownik nie daje impulsu na cewkę .
Sugeruję się forum mazdas247.com, gdzie wiele pisano na ten temat i pojawia się wielokrotnie temat EGR'u w podobnych przypadkach:
http://www.mazdas247.com/forum/showthre ... er-misfire
Jeżeli cewka byłaby padnięta to zapłony wypadałyby na jednym/dwóch cylindrach. Tutaj błąd wskazuje na losowe wypadanie zapłonów.
bolo2610 napisał(a):mam podobnie.raz na jakis czas(rzadko czasem nawet 2tyg i 500km spokoj)poszarpnie,pogrymasi i przestaje.na co dzien czuc delikatniutkie wypadanie zaplonow jakby obroty byly za niskie(ok 600)na granicy telepania.niedlugo jade na reg .zaworow filtr paliwa,rozrzad,czyszczenie przep. i krokowca(przygotowanie pod LPG).
Tylko u mnie to nie jest tak, że poszarpuje. Jak zaczynają wypadać zapłony to mryga Check engine i silnik w ogóle nie ma mocy. Dziś jak mi się to przytrafiło to miałem problem ze zjechaniem ze skrzyżowania – dało się jechać tylko powoli na jedynce/dwójce.
BTW. Ja założyłem LPG "na żywioł" nic nie robiąc z samochodem po zakupie i chodzi identycznie na jednym jak i drugim paliwie ;)
Postprzez tadziol » 28 mar 2012, 08:44
jacobs napisał(a):Jeżeli cewka byłaby padnięta to zapłony wypadałyby na jednym/dwóch cylindrach. Tutaj błąd wskazuje na losowe wypadanie zapłonów.
zawsze na dwóch,bo tak pracuje cewka.
natomiast przyczyną P0300 może też być chwilowy brak kompresji.nie ma kompresji-nie ma zapłonu mieszanki-nie ma detonacji "słyszanej" przez KNOCK SENSOR-efekt –> P0300.
zawory wydechowe HLA czy płytka ?
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez jacobs » 28 mar 2012, 09:04
tadziol napisał(a):zawory wydechowe HLA czy płytka ?
Z tego co wiem regulacja płytkowa.
Chwilowy brak kompresji czym spowodowany?
Postprzez tadziol » 28 mar 2012, 10:01
niedomykającymi się zaworami wydechowymi.
proponuję sprawdzić luz zaworowy na ciepłym silniku.
latasz na LPG,więc powinien mieć 0,3 mm na wydechach,dla bezpieczeństwa.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez jacobs » 28 mar 2012, 10:10
Ok, to trzeba wziąć się za rozbieranie ;) Dzięki :)
Postprzez Bo_Lo » 28 mar 2012, 16:23
madzia dzisiaj znowuswirowala tzn szarpala,telepala,raz nawet zgasla na swiatlach.pare przegazowek i jest ok(ok.tygodnia i 500km byl spokoj) nie wiem czy tych cewek nie wymienic.co sadzicie o tych OYODO?
http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-mazda ... 02297.html
cena kusi
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez tadziol » 28 mar 2012, 18:41
ja bym się nie zastanawiał,masz 12 m-cy gwarancji !
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Bo_Lo » 28 mar 2012, 19:30
jednak mam nadal watpliwosci czy problemem sa cewki. po tym incydencie zona spokojniie wrocila do domu(30km) i zero problemow,aczkolwiek przez caly czas sa delikatnie odczuwalne jakby lekkie wypadanie zaplonu,ale moze to nie ma zwiazku.podejrzliwie patrze na wtryski bo rano jeden cyka przez chwile,no i filtr paliwa.mysle ze poczekam jeszcze 2 tyg. do czasu jak oddam auto do wymiany filtra i regulacji zaworow i wtedy zobacze jak bedzie chodzic
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez tadziol » 28 mar 2012, 19:36
bolo2610 napisał(a):bo rano jeden cyka przez chwile
nie wierzę.....
wtryski w benzynie są niebywale trwałe....
zacznij może od zaworów.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Bo_Lo » 28 mar 2012, 19:40
wiem ale moja madzia stala cala zime na placu na glebokiej rezerwie , po czym w polsce na tej rezerwie potencjalni klienci robili jazdy probne.moze zaciagla syfu z baku. wlalem juz STP i do pelna wahy i problem wystepuje zdecydowanie zadziej niz na poczatku.ale zawory na bank mam do regulacji.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez decadent » 28 mar 2012, 21:34
Sprawdź sam luzy – pisałem instrukcję – byle nie na ciepłym w przeciwieństwie do tego co napisał kolega...
Od: 8 maja 2010, 07:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez Bo_Lo » 28 mar 2012, 21:56
spoko,i tak auto jedzie na rozrzad i filtr paliwa wiec przy okazji te luzy ogarnie.zreszta nie mam szczelinomierza no i brak czasu i miejsca na takie operacje.apropo jak tam drgania? ja u siebi tez stwierdzilem ze sa-tablica rej.drzy ,ale mysle ze to wina zbyt niskich wolnych obrotow-wskazowka pomiedzy srodkowa a jedna wyzej kreska czyli ok600 .powinno byc ok 750-850 bo te co podaja w papierach niby 650 to jak auto nowe bylo a nie jak ma 12lat i 176tys
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez jacobs » 28 mar 2012, 23:12
bolo2610 napisał(a):bo te co podaja w papierach niby 650 to jak auto nowe bylo a nie jak ma 12lat i 176tys
Ja miałem 20letniego FS'a który trzymał wolne obroty na 650 i nie drgał, więc mało celny argument.
