Silnik nie odpala.
Postprzez noxes » 27 mar 2012, 15:52
Witam, potrzebuję pomocy mądrzejszych od siebie :) Auto to mazda 626 GE 1.8 16V. Problem polega na tym, że nie odpala na PB. Nieraz załapie ale za chwilę zgaśnie. Nieraz odpali i jak ją wkręcę na obroty to będzie pracować na max 3000rpm i to nie równo przy gazie wciśniętym na maxa.
Przepływomierz sprawny- podmienialem z mojego sprawnego samochodu.
Pompa paliwa nowa
Wtryski sprawne.
Błędy które wywala to; 10,16,11,17,15,14,13
10-czujnik temp pow zasysanego
15-czujnik lambda
16-egr
17- spręzenie zwrotne
nie ma w spisie błedów 11,13.14 więc podejrzewam, że są to błędy 0134 O2 sensor i 1170 mieszanka za bogata/uboga.
O co może tu chodzić? ja już nie wiem wykończyły mi się pomysły.
świece czarne zakopcone, jak jeszcze był gaz to odpalała na gazie i pracowała normalnie. Teraz gaz wywaliłem gdyż myślałem że to on i dalej nic. Wywaliłem też dwa alarmy jeden scorpiona a drugi nie wiadomego pochodzenia i nic. Pompa na ''krótko" i też nic. Wygląda to na to jak by wtryski nie puszczały paliwa. Puszczą trochę i koniec.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez Szyna » 27 mar 2012, 18:30
Widocznie mieszanka jest niewłaściwa, może jednak to ta sonda, na pewno ma tez wpływ temp. powietrza zasysanego, bo od tej temp zależy skład mieszanki. Czujnik temp prawdopodobnie znajduje się w przepływce. Na pewno to coś z mieszanka ;)
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Piotr » 27 mar 2012, 18:52
A nie znajduje sie on przypadkiem przed przeplywka w obudowie filtra?
Od: 25 wrz 2010, 13:19
Auto: 626 GE FS 93'
Postprzez noxes » 27 mar 2012, 20:44
Panowie te banalne rzeczy wyelyminowane już są na samym początku.
Przepływka ok, sonda podłożona sprawna i czujnik też. Zostaje jedno główne i kluczowe pytanie co odpowiada za sterowanie wtryskiem? na pewno komp i aparat zapłonowy, ale musi być coś jeszcze.
Teraz silnik odpala i za 3sekundy gaśnie, a więc w sterowaniu wtryskiem jest problem. Drugim problemem jest nie pracująca pompa paliwa podczas kręcenia rozrusznikiem, a powinna pracować. Jedno i drugie może być ze sobą powiązane.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez jaro23 » 28 mar 2012, 15:38
kolego przejrzyj wiązkę idąca do wtrysków.
Od: 17 lut 2009, 16:52
Auto: Mazda 626 GE 1.8 16V PBLPG
Postprzez noxes » 28 mar 2012, 16:19
nie sądzę aby to było to. Napięcie na wtryskach jest. Podaja paliwo ale znikome ilości. Na około 30 sekund krecenia rozrusznikiem z pompą na krotko nalało może z 5ml paliwa na cylinder
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez lukasz_26 » 28 mar 2012, 18:01
imobilajzer?
Od: 12 maja 2011, 11:18
Auto: MAZDA 626 1.8 GE 1997r
Postprzez noxes » 28 mar 2012, 18:45
nie ma go.
Tu jest problem z czasem wtrysku tudzież ilością paliwa dostarczanego do cylindra, jest go za mało
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Szyna » 28 mar 2012, 19:40
podmień komputer i myślę ze będzie wszytko wiadomo ;)
Postprzez noxes » 28 mar 2012, 21:48
hehe no własnie i tu jest kolejny problem, tam jest komp od automata na 3 wtyczki, a ja mam od manuala na dwie i nie pasuje...
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez tadziol » 29 mar 2012, 11:05
daj numer PCM-u
FSxx-xx-xxx ??
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Vlad24 » 29 mar 2012, 23:30
rozrząd sprawny sprawdzony? nic nie przeskoczyło?
Wyprzedzenie zapłonu na swoim miejscu?
Może coś w aparacie zapłonowym nie łączy, masa – wtyczki – czujniki kąta wału korbowego.
Można poobserwować za zastępczej świecy jak bije iskra i czy występuje w regularnych odstępach bez jakichś przerw. Sprawdź też, czy pompa daje właściwe ciśnienie, odepnij na chwilę regulator ciśnienia paliwa od podciśnienia i zobacz czy też zgaśnie po 3 s.
ps: powietrze w oponach wymieniłeś na letnie hahaha
Od: 21 lut 2010, 03:12
Postprzez noxes » 30 mar 2012, 07:28
kolego nic nie pomogłes. Pompa nowa aparat sprawny. Tutaj błąd lest w elektryce a najpewniej w komputerze.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez jacekasot » 30 mar 2012, 07:51
czyli musisz znaleźć drugi sprawny komputer i podmienić. I może inną listwę wtryskową wpiąć?
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
viewtopic.php?f=314&t=132206
Od: 8 kwi 2011, 23:07
Auto: Mazda MX-6 FS 2.0 16V 115 KM DOHC
Postprzez noxes » 30 mar 2012, 22:03
Listwa jest ok. Dzisiaj ją odpaliłem ale na LPG. Na Pb nie ma mowy. Po odcięciu dwóch kabli z kostki aparatu zapłonowego zagadała.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez jacekasot » 31 mar 2012, 08:38
Jeśli Ty noxes nie dajesz rady to naprawdę jest to poważna sprawa...
Postprzez Vlad24 » 31 mar 2012, 16:03
noxes napisał(a):kolego nic nie pomogłes. Pompa nowa aparat sprawny. Tutaj błąd lest w elektryce a najpewniej w komputerze.
test ze świecą robiłeś? czy olałeś?
Postprzez noxes » 31 mar 2012, 21:36
Żadnego testu nie robiłem ze swiecą. Samochód odpalil, ale tylko na gazie. Na benzynie jak nie chodził tak nie chodzi.
Tu jest ewidentna wina elektryki/komputera.
A pompka którą wyciągnąłem ze zbiornika była dosłownie spalona.
jacekasot napisał(a):Jeśli Ty noxes nie dajesz rady to naprawdę jest to poważna sprawa...
Nie do końca jest tak. Nie mam zzapasowego komputera od automatu co by to sprawdzić i roboty jest tutaj na trochę więcej czasu, a terminy mnie gonią...
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez kamilspider » 31 mar 2012, 21:40
Czyli będziesz musiał się zaopatrzyć w kompa, ale co jeżeli wina nie leży po jego stronie, a np coś go uszkodziło?
Nie będę się udzielał nawet w tym temacie bo Ty masz o wiele większą wiedzę i doświadczenie...
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez noxes » 31 mar 2012, 21:57
kamilspider napisał(a):Czyli będziesz musiał się zaopatrzyć w kompa,
Nie wiem czy jest sens
kamilspider napisał(a):ale co jeżeli wina nie leży po jego stronie, a np coś go uszkodziło?
Jest ryzyko jest zabawa :) W sumie nie wiadomo co mogło go uszkodzić, może gdzies ktoś coś przerobił.
Wywaliłem wszystkie podciśnienia wstawiłem nowe wraz z zaworami, egr czyszczony, sonda nowa, pompa nowa, wtryski sprawne, przepływka też.
Został tylko komputer i jego instalacja chociaz nie wierzę aby to była ona.
Samochod odpalił po odcięciu dwch kabli od aparatu zapłonowego ale na gazie :)
kamilspider napisał(a):Nie będę się udzielał nawet w tym temacie bo Ty masz o wiele większą wiedzę i doświadczenie...
Oj tam oj tam, nie o to tu chodzi :)
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
