kontrolka od ręcznego świeci przy hamowaniu – rozwiązane
hej mazdowicze, przy hamowaniu zaświeca mi się kontrolka od ręcznego, jak puszczę pedał hamulca gaśnie ale nie zawsze, aż do następnego hamowania. Płyn hamulcowy OK, czyżby pora na klocki czy okładziny z tyłu ? z przodu mam nowe więc odpada, zresztą świecilaby się od ABS-u
nie ważne że nie masz co jeść...grunt że masz mazdę 626
- Od: 8 lis 2005, 13:16
- Auto: mazda 626 1.8i 95r.LPG
Coś dzieje się z pływakiem w zbiorniczku hamulcowym – pacnij go od gory paluchem ( moze nie moze sie podniesc do gorytosiek napisał(a):przy hamowaniu zaświeca mi się kontrolka od ręcznego
)Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Jest jest , to on daje impuls na kontrolkę...tosiek napisał(a):pod warunkiem że jest tam pływak
Tylko w Comprexie....praktycznie takie same silniki ( jak w GD )JACU626 napisał(a):a czy w ge tak jest to nie wiem.
nie,to coś zapewne z hamulcowniami z tyłu. Zaczęło się jak musiałem awaryjnie ostro zahamować ....zadziałały ABS-y i zaświeciła się też ta od ręcznego. Potem problem znikł, ale zaczął powracać przy silniejszym hamowaniu, a teraz nawet jak lekko zahamuję to się świeci ( i potem gaśnie). Czuję wymianę klocków z tyłu..
no i już jest OK, wymieniłem klocki z tyłu, japońskie za 69 PLN za komplet i ciut płynu hamulcowego. Kontrolka się świeci wtedy kiedy powinna,czyli po zaciągnięciu ręcznego.
Tak, zgadza sie – dokladnie jak przedmowca napisal mialem podobny problem. Zapalajaca sie kontrokla od recznego sygnalizuje zuzycie klockow hamulcowych
Oczywiscie wymiana w 100% pomaga (ja jeszcze dodatkowo tarcze wymienialem, bo "czulem" na kierownicy przenoszone drgania, ktore powstawaly ze wzgledy na "bruzdy" wyryte na tarczach).
Ideas, Demos, Experiments...
- Od: 26 kwi 2005, 22:42
- Auto: Mazda 626, 1.8 16V, 1994 rok
SideInfo napisał(a):Zapalajaca sie kontrokla od recznego sygnalizuje zuzycie klockow hamulcowych
dupa ... ja włąśnie wymieniłem kolcki z tyłu i co .... nagle kopntrolka od ręcznego zaczęła sie palić przy nawet lekkim hamowaniu. O co chodzi???
Wcześniej jeździłem na listkach klockach i nic sie nie paliło teraz mam funkiel nówki i pali sie to badziewie.
Pozdrawiam, Tomek
jacobs242 napisał(a):myślę że to mo związek z tym że płym hamulcowy przesówa sie do przodu, czy jakoś tak
kurcze sprawdzałem zaraz po wymianie bo przy okazji zająłem sie blokującym zaciskiem, zdemontowałem go i przesmarowałem (ręczny chodzi jak marzenie
Pozdrawiam, Tomek
dolej płynu na max i problem zniknie było to wałkowane nie raz.
niop, pomogło .... w sumie to prawie nic nie dolałem bo poziom nie był niski ale jak się okazuje nawet najmniejszy ubytek robi różnice
Pozdrawiam, Tomek
