Światła do jazdy dziennej LED – dyskusja
Myślę jednak że mogą działać razem z pozycyjnymi. Na wikipedii napisali że dla pojazdów zarejestrowanych do 31 grudnia 2009r dopuszcza się instalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób że włącza się również oświetlenie pozycyjne i tablicy rejestracyjnej. Nie ma tutaj mowy tylko o oświetleniu pozycyjnym tylnym. A jest to dopuszczalne właśnie ze względu na montaż świateł dziennych bez potrzeby przerabiania instalacji elektrycznej w pojazdach nie wyposażonych w takie oświetlenie.
krew w moich żyłach Made in Japan
- Od: 13 maja 2011, 21:55
- Auto: Mazda 5CR LF 2008 2.0 Sport
była: Mazda 3BK LF 2.0 Top Sport
Mazda 323F 1.8
Mazda 323C 1.4
Cz ktoś z kolegów próbował podłączyć drl-y do auta z modułem uruchamiającym światła mijania automatycznie ?
Bo wg mnie totalnie nie zdaje to egzaminu dopóki ten moduł siedzi aucie. Wiem, ze temat był poruszany w dziale M6, i koledzy sobie z nim poradzili, ale w M3 ma on inną (bliżej mi nieznaną) lokalizację..
Motto: Nie gadaj z idiotą, bo ściągnie cię na swój poziom i pokona doświadczeniem...
Auto: M3 czerwona.na.czarnym
Nie ma takiej możliwości, albo LED, albo pozycyjne i mijania. Nie trzeba nic przerabiać wystarczy podłączyć się np. do bezpiecznika świec (+ & –), a do tego do kabla (–) dołączyć (+) z świateł pozycyjnych. Same się zapalają i same się gaszą wtedy. Jedynie potrzebna będzie jedna wpinka w kabel świateł, bo do świec bezpośrednio przy bezpieczniku można się podłączyć.GEUGE napisał(a):Myślę jednak że mogą działać razem z pozycyjnymi. Na wikipedii napisali że dla pojazdów zarejestrowanych do 31 grudnia 2009r dopuszcza się instalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób że włącza się również oświetlenie pozycyjne i tablicy rejestracyjnej. Nie ma tutaj mowy tylko o oświetleniu pozycyjnym tylnym. A jest to dopuszczalne właśnie ze względu na montaż świateł dziennych bez potrzeby przerabiania instalacji elektrycznej w pojazdach nie wyposażonych w takie oświetlenie.
2+2=5
- Od: 27 mar 2011, 00:01
- Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
\\GEUGE napisał(a):Myślę jednak że mogą działać razem z pozycyjnymi. Na wikipedii napisali że dla pojazdów zarejestrowanych do 31 grudnia 2009r dopuszcza się instalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób że włącza się również oświetlenie pozycyjne i tablicy rejestracyjnej. Nie ma tutaj mowy tylko o oświetleniu pozycyjnym tylnym. A jest to dopuszczalne właśnie ze względu na montaż świateł dziennych bez potrzeby przerabiania instalacji elektrycznej w pojazdach nie wyposażonych w takie oświetlenie.
"Przepis ECE-R87 i ECE-R48 (wyciąg)
Dyrektywa R87 określa specyficzne wymagania dotyczące świateł do jazdy dziennej, R48 natomiast wymagania techniczne dla pojazdów (odpowiednik Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów[...]).
Intensywność światła reflektora do jazdy dziennej od 400 do 1200 kandeli.
Minimalna powierzchnia świetlna każdej lampy to 25 cm²
Automatyczne włączanie/wyłączenie świateł dziennych równocześnie z włączeniem/wyłączeniem zapłonu (ECE-R48). Światła mogą się nie włączyć, jeśli: pojazd jest wyposażony w automatyczną skrzynię biegów i znajduje się ona w pozycji P lub zaciągnięty jest hamulec ręczny lub pojazd nie ruszył z miejsca od czasu włączenia zapłonu.
Włączanie i wyłączenie świateł dziennych bez użycia dodatkowych narzędzi.
Automatyczne wyłączenie świateł dziennych przy włączeniu świateł mijania lub przeciwmgłowych (jednakże nie przy krótkotrwałym włączeniu świateł drogowych).
Światła powinny mieć naniesiony w sposób trwały znak homologacji E razem z numerem identyfikacyjnym kraju wystawiającego certyfikat (np. E04 Holandia, E11 Wielka Brytania, E1 Niemcy, E20 Polska), oznaczenie typu reflektora RL wraz z numerem wersji regulaminu na podstawie którego otrzymany został certyfikat (aktualnie RL00), numer certyfikatu oraz nazwę producenta. Oznaczenia nie mogą być zmywalne lub łatwo usuwalne i powinny być widoczne po zamontowaniu świateł.
Konstrukcja świateł nie powinna umożliwiać ich serwisowania. W przypadku uszkodzenia choćby jednej diody, światło należy wymienić na nowe."
chyba wszystko jasne ?
chriss napisał(a):Cz ktoś z kolegów próbował podłączyć drl-y do auta z modułem uruchamiającym światła mijania automatycznie ?
Puk, puk.. Jeszcze ja zostałem na antenie
Mam podłaczone , działa normalnie jak moduł auta wł. mijania , kabelkiem biegnie prąd do modułu dziennych i on wył. dzienne
@marcin255, próbowałeś unicestwić ten moduł ?
Ja mam zrobione to tak:
W halogenach mam zamontowane żarówki LEDowe – te najmocniejsze jakie znaleźli w sklepie.
Do tego dokupiony jest moduł do świateł dziennych. Podłączone jest tak, że po włączeniu zapłonu zapalają się same halogeny – gdy się ściemnia czujnik zmierzchu przełącza wszystko i halogeny gasną, a zapalają się światła mijania. Dodatkowo zależało mi abym mógł włączyć jeszcze mijania+halogeny tak jak to jest oryginalnie i tak zostało to zamontowane.
Bardzo podoba mi się ten ten pomysł zastąpienia świateł przeciwmgielnych ,w takim samym układzie jak masz podłączone ,czy mógłbyś podać namiary na sklep lub jakiś symbol producenta tych Led-ów przybliżoną cenę sztuki czy są z tymi wszystkimi atestami i jak to wygląda po zamontowaniu ,wymieniłeś samą żarówkę ,jakiej mocy jest ewentualnie ilu element owa ,było by super jakbyś naświetlił temat dzięki...
- Od: 18 paź 2009, 09:03
- Auto: M3 BM 15' SkyEnergy 165
Roomster Scout
M3 BK była
Poniżej zapowiadane zdjęcia ledów z peugeota spod bloku:
Wygląda to dość ciekawie, tylko ciekawe czy w M3 dałoby to radę fajnie zamontować. Ledy takie znalazłem tutaj: http://mera.auto.pl/442251-swiatla-do-j ... 5-led.html
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 20:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
Cena taka sama, link do nich zamieściłem informacyjnie
Szkoda że żaden z producentów lamp nie stworzył do BK lamp z diodami :/ Ewentualnie tak jak to rozwiązano w skodzie Halogen + światła do jazdy dziennej w jednym.
VW Polo 6N 1.0 1999
- Od: 4 paź 2011, 08:17
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR
Mnie też nie..
Cały czas zastanawiam się, czy nie zamontować tak jak miał kiedyś marcin255 – po bokach tablicy rejestracyjnej. Niby nielegalnie, bo nie spełnia wymogów, ale czy ktoś to będzie mierzył? Jakoś wątpię, żeby policji podczas kontroli chciało się wyciągać metrówkę i mierzyć odległości...
jak się będą chcieli doczepić to się doczepią, prędzej może to zmierzyć patrol który sprawdza przyciemnienie szyb.DonMajorro napisał(a):Cały czas zastanawiam się, czy nie zamontować tak jak miał kiedyś marcin255 – po bokach tablicy rejestracyjnej. Niby nielegalnie, bo nie spełnia wymogów, ale czy ktoś to będzie mierzył? Jakoś wątpię, żeby policji podczas kontroli chciało się wyciągać metrówkę i mierzyć odległości...
VW Polo 6N 1.0 1999
-horz.jpg)
