Strzelił mi pasek wielorowkowy od alternatora, wymieniał ktoś na zamiennik taki niepiszczący, bo ory tylko w Rzeszowie znalazłem, a zależy mi na czasie. ok. 123 cm ma pasek i 8 garbów.
PS. Szukałem w poradniku, ale jest tylko o napinaczach a o samych paskach do mojego modelu nic nie znalazłem.
A Deo rex, a Rege lex.
- Od: 13 mar 2012, 20:19
- Auto: Mazda 6 2.0 Turbo Diesel 143 KM 2006 GY Kombi Sport Wagen.
Cześć!
Panowie szukam, listwy co idzie przy szybie od strony kierowcy mam pękniętą, a ostatnio ktoś mi zae....ł zatyczkę jeszcze, tę co zatyka się końcówkę, taki czarny trójkącik. Jak to się fachowo nazywa, ta listwa, czy to jest uszczelka i gdzie ewent, mogę to kupić, a i jeszcze pacan wydłubał mi zatyczkę z religu dachowego. Szlag by trafił gnoja???
TO JEST BARDZO FAJNE FORUM< LUBIĘ TU BYĆ!!!
Elmerwawa napisał(a):Ja założyłem zamiennik Dayco (włoski) i jak na razie jest ok,sporo pozytywnych opinii czytałem o tych paskach.
dzięki, trochę się obawiałem tego dayco bo najtańszy jest, ale jak nie piska to to jest najważniejsze
To jest jakaś zmora...na forum już kilkunastu osobom zginęły te zaślepki(zostały ukradzione)...co ONI z nimi robią??
witam. Szukałem, możliwe że słabo szukałem wiec prosił bym o naprowadzenie badz wyjasnienie przyczyny NIEWIELKIEGO PISKU PODCZAS WCISNIETEGO PEDAŁU SPRZEGLA pod maska, pisk ciezko okreslic z jakiego miejsca dochodzi dokladnie – podkreslam pisk pojawia sie przy wcisnietym pedale sprzegla po odpuszczeniu pedału znika... dzieki z góry...
Nie czyń sekretów ze swoich zamiarów. Niech inni kierowcy dowiedzą się, co zrobisz za chwilę
- Od: 20 lut 2011, 01:38
- Auto: Mazda 6 2.0 CiTD 136KM
Dobrzyn 22 ja Ci powiem co robią, czytają głąby nasze forum, a później sprzedają za 30+ wysyłka 20!!! Gnoje!
Witam. Mam pytanie czy ktoś już zamontował u siebie taka zmieniarkę
http://allegro.pl/new-zmieniarka-mp3-sd ... 50878.html Zastanawiam sie nad kupnem takiej, ponieważ w mojej Madzi mam Radio tylko na jedna płyte bez Mp3.. Co o tym sądzicie
- Od: 13 cze 2011, 19:06
- Auto: Mazda 6 kombi,2003 rok.
2.0 CiTD 136 km
chrust napisał(a):Co o tym sądzicie?
w Car Audio masz chyba juz wszystkie opisy takich urzadzen... wraz z opiniami
chrust napisał(a):Witam. Mam pytanie czy ktoś już zamontował u siebie taka zmieniarkę![]()
Mam xcarlinka, chodzi dobrze. Jedyny feler to to że jak ustawi się na randomowe odtwarzanie, to po wyłączeniu i włączeniu zasilania, gubi foldery i zawsze odtwarza z 5tego
Tyle że montaż jest nieco kłopotliwy, bo trzeba lutownicy
Działacz napisał(a):witam. Szukałem, możliwe że słabo szukałem wiec prosił bym o naprowadzenie badz wyjasnienie przyczyny NIEWIELKIEGO PISKU PODCZAS WCISNIETEGO PEDAŁU SPRZEGLA pod maska, pisk ciezko okreslic z jakiego miejsca dochodzi dokladnie – podkreslam pisk pojawia sie przy wcisnietym pedale sprzegla po odpuszczeniu pedału znika... dzieki z góry...
może łożysko dociskowe sprzęgła
poczytaj tu:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=127&t=61527&hilit=pisk+sprz%C4%99g%C5%82a
ewentualnie tu:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=116&t=3773&hilit=pisk+sprz%C4%99g%C5%82a
co prawda inne modele aut,ale problem może być podobny
Mysle ze znalazlem teoretycznie co moze byc tego pisku przyczyna. WYMIANA ŁOŻYSKA NA 100% chociaz rok temu caly komplet byl wymieniany ale to o niczym nie swiadczy, Ja nie pierwszy nie ostatni poszkodowany ze po wymianie lozysko siadało... dzieki za naprowadzenie. Jak sie upewnie to dołacze kolejny przyklad i zwieksze prawdopodobienstwo usterki.
http://allegro.pl/new-zmieniarka-mp3-sd%20...%2050878.html Zastanawiam sie nad kupnem takiej, ponieważ w mojej Madzi mam Radio tylko na jedna płyte bez Mp3.. Co o tym sądzicie
rdy napisał(a):Tyle że montaż jest nieco kłopotliwy, bo trzeba lutownicy
o ile to możliwe to prosiłbym o fotorelacje, bo też się zastanawiam nad jakimś upgradem sprzętu audio/video.
Z innej beczki....
Dużo naczytałem się o TWARDYM HAMULCU i powiem szczerze, że najadłem się strachu, bo nie wiem czy to prawidłowy objaw czy nie ale u mnie jest tak:
1. Przy normalnym hamowaniu hamulec do połowy jest miękki i hamuje dobrze, łagodnie, zarówno na biegu jak i na luzie.
2. Natomiast przy ostrym hamowaniu gdy włącza się abs i chyba dsr (antypoślizgowe) i wdepnie się mocno hamulec, to czuję na stopie jak mi odbija, jest bardzo twardy i czuć jakby jakimś bolcem mi biło po podeszwie, jest to dosyć mocne i pierwszy odruch jest taki, żeby odpuścić hamowanie mimo iż samochód jeszcze się nie zatrzymał.
Czy to prawidłowe objawy? Badałem Mazdę w ASO MAZDA na wielickiej (Kraków) w 2011 r. w lipcu przed zakupem, a później wymieniałem tarcze i klocki i wszyscy twierdzili, że jest ok. Miał ktoś podobne "problemy" a może tak ma być??
Jak najbardziej prawidłowe działanie systemu ABS
Odbija, ponieważ ABS w jakiś sposób musi "poluzować" co ułamek sekundy hamulec, aby nie był cały czas zablokowany- co znacznie wydłuża drogę hamowania(ale to już pewnie wiesz
tak jak Wojtek napisał kilka postów powyżej- wszystko co potrzebne znajdziesz w dziale CA,włącznie z opisem co trzeba zlutować(prosta sprawa
dobrzyn22 napisał(a):Jak najbardziej prawidłowe działanie systemu ABS
Odbija, ponieważ ABS w jakiś sposób musi "poluzować" co ułamek sekundy hamulec, aby nie był cały czas zablokowany- co znacznie wydłuża drogę hamowania(ale to już pewnie wiesz)
to mnie uspokoiłeś, a pytałem, bo wcześniej miałem nissana almerę też z abs-em i zupełnie inne były odczucia przy hamowaniu, ale nie wiem czy tam nie był po prostu abs spieprzony.
