Mazda6 GY RF-7J 2006
Postprzez bartes76 » 25 mar 2012, 19:44
Chciałbym pokazać swoją Mazdę. Kupiona w maju 2011, wówczas świeżo sprowadzona z Włoch. Niestety krótko po kupnie zaczęły się problemy z DPF, kilkakrotnie czyszczony, niestety nie zreanimowany. Założony emulator, przy okazji regeneracja turbiny (prawdopodobnie przez nią padł DPF – olej leciał do wydechu). Przejechane tak ok 2tys km, bez żadnych problemów.
Wyposażenie 'prawie wszystko' – nie ma navi (bo i po co fabryczna :) ). sterowania webasto (szkoda). Jest skóra, bose, ksenon itd.
Z 'dołożonych' rzeczy: kółka letnie 17" opony 225/45, światła dzienne, czujniki parkowania, postojowe przednie oraz oświetlenie tablicy diodowe, przeróbka lamp tylnych na 4x postoje i 2xprzeciwmgielne. W kabinie wymania żarówek w podsufitce na diody smd oraz dodatkowe listwy oświetleniowe w bagażniku. W planach jeszcze kilka rzeczy, w najbliższym czasie przyciemnienie szyb – mój potomek bardzo nie lubi jak mu słoneczko w oczka świeci :D .
Na razie jedno zdjęcie, jak zrobię więcej to wrzucę:
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
Oświetlenie bagażnika:
Zdjęcia zrobione zwykłym kompaktem bez ustawień manualnych, więc na żywo trochę lepiej to wygląda.
Zamiast żarówki w lampce w podsufitce 18 diod smd, po bokach po 30 diod. Wszystko to z listwy diodowej wodoodpornej (listwa w silikonie). Koszt 0.75 pln za odcinek 5 cm listwy (3 diody).
Początek nowego 'projektu':
Dalsza wymiana na diody 'w najbliższej nieokreślonej przyszłości' :D jak czas pozwoli.
Na razie bardzo mi się podoba, na żywo wygląda to o niebo lepiej niż na fotce (zdjęcie nie oddaje dokładnie koloru), co ciekawe, na razie nadal działa przyciemnianie, tzn diody też przygasają. mam nadzieję że jak wszystko wymienię też będzie przyciemniać pokrętełko :) .
Trochę czasu upłyneło.. niestety trochę na naprawach auta.. i na myślach o sprzedaży.. ale jednak.. nadal jest :)
Nowy mod:
lexuslook już mi się trochę opatrzył <rotfl> , poza tym stwierdziłem, że do ciemnych szybek trochę nie pasi i postanowiłem coś z tym zrobić.. i tak wyszło :D
Ostatnio edytowano 24 sie 2014, 19:38 przez bartes76, łącznie edytowano 7 razy
Od: 17 maja 2011, 10:34
Auto: Mazda 6 GY 2.0D 143KM 2006 oraz Corsa 1.4 Pb 100 KM 2013
PostTen post został usunięty przez s i w y 15 gru 2012, 20:13.
Powód: porządki
Postprzez FOBOS » 26 mar 2012, 20:43
Możesz napisać jak podłączyłeś to oświetlenie.
Fajnie zrobiona Madzia. <spoko>
navigare necesse est, vivere non est necesse
Od: 5 gru 2011, 18:39
Auto: M6 GY 1.8 120 KM '05
Postprzez bartes76 » 26 mar 2012, 20:58
Listwa standardowo jest do podłączenia na 12V (najmniejszy odcinek to te 5cm). Więc przylutowałem 'kawał' kabelka do każdego kawałka po dwóch stronach, pociągnołem go pod tapicerką po tylnym słupku (pod plastikami) do lampki w podsufitce i gotowe :) . Także na wierzchu kabla nie ma.
Postprzez bury84 » 27 mar 2012, 14:09
No pikno Magdalena!!!! Fajne kółka, LEDY dobrze wpasowane, pomysłowe oświetlenie kufra, miodzio <spoko>
Co do silnika , właśnie ze względu na DPF unikałem M6 w dieslu, co do navi to faktycznie ori jest co najmniej zbędna <lol>
Gratulacje, miłego i bezawaryjnego (od teraz) użytkowania, a no i więcej fotek by się zdało <faja>
Sprzedam konsole środkową do M6 polift, z uszkodzonym Cd Bose, bez sterowników nawiewu
Od: 20 mar 2011, 23:37
Auto: Mazda 6 2.0 TS2, 2005
Mazda 3 1.6 TS2, 2005
viewtopic.php?f=331&t=131055
Postprzez s i w y » 27 mar 2012, 21:01
świetnie się prezentuje ;D
Od: 30 lip 2009, 10:01
Auto: m6
Postprzez FOBOS » 28 mar 2012, 19:12
bartes76 wielkie dzięki.
Pozostaje tylko lecieć po listwy i do roboty.
Postprzez danielmaz6 » 8 lis 2012, 19:26
Cześć bartes76 , szukam diody do podświetlenia pokrętła klimatyzacji . Wiem , że można znaleźć jakieś zamienniki . Możesz podać jak je szukać tj. jakieś parametry , kod , numery i ewentualnie gdzie można kupić .
danielmaz6
Postprzez DANIELDELIMATA@WP.PL » 8 lis 2012, 22:30
Bardzo fajna Madzia .powodzenia w dalszych modach. <spoko>
Od: 8 gru 2011, 13:46
Auto: mazda6 TS 2007 2.0 147 km
Postprzez dobrzyn22 » 11 lis 2012, 15:48
danielmaz6 napisał(a): szukam diody do podświetlenia pokrętła klimatyzacji
w dziale GG/GY masz nawet wątek o tym(wymiana żarówek podświetlenia konsoli – jakoś tak )
oczywiście o ile mówimy o wymianie zwykłej żarówki, a nie przeróbce na diody ;)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez piotr_szp » 13 lis 2012, 14:17
Oświetlenie bagażnika fajnie wyszło, zapalasz je dodatkowo czy razem z sufitowym?
Fajne autko, gratuluję.
Wysłane z mojego LT18i
BF3
Od: 31 paź 2007, 21:57
Auto: Mazda 6 '07r, 2.3l
Postprzez bartes76 » 14 gru 2012, 19:03
Wszystkie diody pozyskuje z listwy diodowej w silikonie (na alledrogo bez problemu do kupienia), takiej jakiej użyłem w całości do podświetlenia bagażnika. Trochę jest zabawy, bo trzeba je wylutować z tej listwy najpierw, ale koszt jednej wynosi 0.25 pln tylko, więc warto.
Dodatkowe listwy w bagażniku podpięte są pod lampkę, więc zapalają się i gasną razem z nią (dodatkowe włączniki byłyby niepraktyczne chyba).
Poniżej dalsza część wymiany podświetlenia – zostały jeszcze przyciski w kierownicy i może w drzwiach.
Ostatnio edytowano 15 gru 2012, 22:15 przez bartes76, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez s i w y » 15 gru 2012, 20:15
super niebieskie wygląda <faja>
jakbyś jeszcze zmienił na kieracie to było by git :D
edytuj swój poprzedni post i usuń link do nie działającego zdjęcia. :>
Auto: m6
Postprzez LadyM » 2 mar 2013, 20:46
Niebiesko <serduszka> efekt niesamowity :)
www.radiotp.pl z pasji do muzyki :) Zapraszam
Od: 30 cze 2012, 15:05
Auto: AUDI A3 1.6 FSI 116PS Wersja Sportback
2005r.
Postprzez Fans » 2 mar 2013, 20:50
Efekt piorunujący. Bomba <spoko>
Pozdrawiam Lukatoari
Od: 30 lip 2010, 11:16
Postprzez kozik24 » 3 mar 2013, 11:14
Bagażnik bardzo dobrze oświetlony <spoko> też będę musiał o takim oświetleniu pomyśleć bo to jedno standardowe oświetlenie to porażka.
Od: 26 gru 2012, 12:37
Auto: była: 323C, 1.5B czerwona, Mazda 6 GG (121KM), 2.0 MZR-CD, 2004r czerwona jest CX9 bordowa
Postprzez TadzikKnox » 3 mar 2013, 11:39
Genialne te zegary. Dobrze, że wskazówek nie zmieniłeś na niebieskie!
Też tak chce u siebie. :D
A czy jest gdzieś instrukcja (najlepiej foto relacja) jak wymontować zestaw wskaźników?
Moja sztuka na zimowych kołach:
download/file.php?id=9757&mode=view
Od: 4 gru 2012, 06:06
Auto: 6 GY 2006 kombi
2.0 D 121KM
Postprzez bartes76 » 3 mar 2013, 14:55
TadzikKnox napisał(a):A czy jest gdzieś instrukcja (najlepiej foto relacja) jak wymontować zestaw wskaźników?
Wszystko znajdziesz tutaj
Również moje zdjęcia z 'niebieską' kierą.
Ogólnie wymontowanie zegarów jest bardzo proste, trzeba tylko ze wskazówkami uważać (również przy ponownym montażu – żeby nie zmienić położenia zerowego), ja robiłem to pierwszy raz i jakoś sie udało :)
Postprzez Nightfall » 5 mar 2013, 12:30
Super efekt :D .Warto było włozyc w to tyle pracy zeby uzyskac taki efekt. Kto wie moze w przyszlosci tez zrobie cos w tym kierunku :D .pozdrawiam
Postprzez bartes76 » 14 kwi 2013, 13:55
Postanowiłem przy zmianie kółek pomalować w końcu zaciski. Nie chciałem jednak, aby kolor 'wybijał' się zza (bardzo fajnych ;P ) felg, więc wymyśliłem kolor grafitowy. Jednak farba tego koloru kosztuje na allegro ok 100 pln, więc postanowiłem kupić srebrzanke do grzejników i dolać czarnej ftalówki, żeby uzyskać ciemniejszy kolor, Wyszło prawie jak chciałem, może ciut jaśniejsze byłyby lepsze. Ważne, że nie są za bardzo widoczne:
Można by jeszcze trzasnąc tak 'nieścieralne' części tarczy, ale nie miałem zbyt wiele czasu na zabawę.
Ostatnio edytowano 6 wrz 2014, 09:27 przez bartes76, łącznie edytowano 1 raz
