Witajcie, czy ktoś w swojej Madzi dawał może reflektory do czyszczenia w srodku ?
Czy warto regenerowac je czy lepiej kupic nowe? Pekla mi zarowka i puscila bialy dymek i reflektor jest jak zaparowany.
Regeneracja reflektorów
Ja nigdy nie polerowałem/ czyściłem reflektorów, ale gdzieś na forum kosmetykaaut przeleciało mi kilka tematów także sądzę, że jest to do zrobienia. Wiesz jak to jest... wszystko zależy jeszcze pewnie od ceny nowego, ale jak widzę, pewnie piszesz od BLce, także może tani nie być
- Od: 5 lip 2009, 22:42
Tomek6 napisał(a):Ja nigdy nie polerowałem/ czyściłem reflektorów, ale gdzieś na forum kosmetykaaut przeleciało mi kilka tematów także sądzę, że jest to do zrobienia. Wiesz jak to jest... wszystko zależy jeszcze pewnie od ceny nowego, ale jak widzę, pewnie piszesz od BLce, także może tani nie być
Mozesz zapodac linki ?
Bo ja szukam i nic nie moge znalezc. A zastanawiam sie nad kupnem uzywanego orignalu okolo 400zl
A nie wiem jaki koszt czyszczenia i czy pozniej po otwarciu lampa nie bedzie parowala... I czy dobrze zloza reflektor
Barthez napisał(a):temat Blade w naszych mazdach (mx5)– regenerował odbłyśniki
ja ostatnio polerowałem reflektory w audiku A6 (papier wodny 800 potem 1500 potem 2500 na koniec pasta tempo i polerka) 2-3godzinki i jest miodzio
tylko panowi trzeba reflektor wyczyscic od srodka bo w zarowce Philips, zrobiła sie mala dziurka wylecial gaz i reflektor zaparowal na bialo (mgla).
maestro napisał(a):Witajcie, czy ktoś w swojej Madzi dawał może reflektory do czyszczenia w srodku ?
Czyszczenie/polerowanie wiąże się z rozklejaniem reflektora, poniważ nie ma tam dostępu, żeby cokolwiek włożyć i czyścić. Jednakże są tacy (w dziale BK) co czyścili wnętrze wlewając troche wody z jakimś detergentem, wstrząsać przez jakiś czas, a później trzeba dobrze wypłukać, najlepiej wodą destylowaną, żeby po wyschnięciu nie było zacieków i plam. Po dokładnym osuszeniu, montaż do auta i po robocie
Dokładnych informacji o tym procesie nie znam. Możesz zapytać o to kolegę marcin255 bo on to robił.
