hamulec ręczny – jak go... "naciągnąć"?
Postprzez patryk240 » 24 mar 2012, 09:57
Kiedyś sam nie wierzyłem że w tak prosty sposób można mieć tak dobry ręczny :P
Od: 4 sty 2011, 02:38
Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Postprzez maniaco » 7 maja 2012, 10:55
Po zdjęciu bębnów i przeczyszczeniu całego układu z pyłu – aż nieprawdopodobne ile tego się tam uzbierało w rok, rdzy i kamyczka, który blokował jedną z okładzin odzyskałem hamulec ręczny :D.
Dodatkowo na regulator w kabinie poszło "parę" nakrętek, aby ominąć zniszczoną część gwinta.
Obyło się bez kosztów w postaci nowych części, a po dobrym naciągnięciu hamulec aż wyrywa koła :).
Mój jedyny na tą chwilę problem, to nierówne hamowanie tylnych kół – lewy "łapie" słabiej i samochód ściąga na prawo przy hamowaniu ręcznym.
Czy ktoś wie, jak temu zaradzić ?:)
MAZDA 6 (GH) 2.0D MZR-CD
Od: 28 kwi 2010, 21:11
Auto: Mazda 6 GH (2009), 2.0 MZR-CD
Postprzez patryk240 » 7 maja 2012, 11:45
Ja regulowałem skręcałem i testowałem hamulce najlepiej na piachu po śladach patrzeć czy równo łapie :]
PostTen post został usunięty przez gogo 7 maja 2012, 15:09.
Powód: źle
Postprzez gogo » 7 maja 2012, 15:10
patryk240 napisał(a):Ja regulowałem skręcałem i testowałem hamulce najlepiej na piachu po śladach patrzeć czy równo łapie :]
W którym miejscu skręcałeś?
Musi palić.... GogoMech
Od: 13 kwi 2008, 19:59
Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
Postprzez Michel » 7 maja 2012, 19:49
Niestety nie da się regulować ręcznego na dowolne koło. Linka sama "decyduje" jak będą pracować hamulce, a przede wszystkim duży wpływ ma na to stan linek i ich stopień rozciągnięcia. Jeżeli jedno koło hamuje lepiej niż inne, to należy wyjąć linki i sprawdzić czy luźno pracują w pancerzach.
Od: 28 sie 2006, 19:20
Postprzez patryk240 » 7 maja 2012, 20:14
Gogo skręcałem chodziło mi o złożenie bębna założenie koła i test a reguluje się na takim czymś w bębnie Obrazek na tych ząbkach
Postprzez gogo » 7 maja 2012, 20:24
To coś to rozpierak :) , a na tych ząbkach to się raczej samoczynnie reguluje ;)
Jest Passat b4 TDI
Postprzez pawcio1017 » 7 maja 2012, 21:14
Dokładnie. TO jest samoregulator rozpieraka i ustawia sie sam. Wraz ze zużyciem okładzin na tym frezie przeskakuje o ząbek co jakiś czas dzięki czemu hamulec bierze cały czas tak samo...
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez patryk240 » 8 maja 2012, 11:50
No to ja kiedyś testowałem po wymianie cylinderków na nowe i ustawiłem że okładziny lekko dotykałby bębna że ledwo co hamowały i pojeździłem troche właśnie sprawdzić czy sie coś ustawi lepiej i niestety nic się nie zmieniło ręcznego nie bylo nożnym można było zatrzymać tylne koło ale nic się nie przestawiało a rozpierak chodził elegancko
PostTen post został usunięty przez widmo82 5 gru 2013, 20:02.
Powód: bo zupa była za słona
