Prędkościomierz nie działa – 626 GE
Postprzez janekjasio8871 » 15 kwi 2010, 10:32
tak zgadza sie silnik ten sam rocznik ten sam najprawdopodobniej. Tylko wiaska sie nie zgadzala z samochodu wiedz wsadzilismy ta co byla na silniku i jest ok brakuje tylko w kostce co sie podlacza chlodnice 2 kabelkow i przez to mi nie dziala jedyny mankament to tylko to. Komputer tez jest ten sam. nie mam mozliwosci podlaczenia nowego licznika chyba ze sobie kupie
Od: 3 mar 2010, 08:04
Auto: MX-3 1.8 V6 94'
Postprzez janusz35 » 12 gru 2011, 20:43
Nie chcę otwierać nowego tematu na ten sam temat czy ktoś wie jaka to może być przyczyna że prędkościomierz nie działa i miga hold. Jeżeli znacie odpowiedź proszę pisać mam mazdę 626 2,5 V6 cronos Aut rok 94.
janusz35
Postprzez janusz35 » 20 sty 2012, 15:43
Nikt mi nie podpowie jak usterkę z prędkościomierzem usunąć i migającym HOLD dodam że skrzynia pracuje prawidłowo.
janusz35
Postprzez szumki44 » 20 sty 2012, 21:48
w hondzie automacie nie mialem takiego problemu jedynie mi migal 4rty bieg tzn ze cisnienie bylo kiepskie...
Mowisz ze czojnik dziala jak krecisz slimakiem :) po wlozeniu przestaje i nie wyczowasz palcem zadnej zebatki... itp td... z tego co sie orientuje sa tam palstikowe zebatki do czujnikow :) ale zeby ona sie rozsypala to niemozliwe... wez moze zobacz czy kabelkek gdzies sie nie przetarl albo luzny jest itp td... najlepiej wez sobie wkretarke elektryczna i zalacz zeby sie krecil non stop obrotomierz i ruszaj kablami. sprawdz mase.. i wymacaj dokladniej :) bo skoro dziala na zewnatrz a w srodku nie to cos nie tak bardziej w srodku jest :)
tutaj widok prawdopodobnie skrzyni jaka ty masz i moze ci rozsypala sie zebatka od predkosciomierza :)
http://www.youtube.com/watch?v=E8ZTaqn_dwM
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez noxes » 20 sty 2012, 22:55
szumki44 napisał(a):w hondzie automacie nie mialem takiego problemu
honda to nie mazda, a mazda to nie honda więc po co porównywać?
Skoro miga hold to nie jest dobrze. Jak ze stanem oleju?
Co do obrotomierza, sprawdź impuls na wyjsciu z czujnika.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez szumki44 » 21 sty 2012, 01:21
noxes napisał(a):onda to nie mazda
wiadomo a kwadrat nie kolo :) tyle ze jak miga to sprawdza sie olej ::) 1rwsze co a pozniej reszte
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez janusz35 » 22 sty 2012, 11:50
Sprawdzałem olej wszystko jest w normie dodam jeszcze że jest czysty i nie śmierdzący, nie ma żadnych opiłków w oleju.
janusz35
Postprzez noxes » 22 sty 2012, 21:30
a sprawdzałeś błedy ?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez yaro626 » 21 mar 2012, 19:15
A bezpieczniki to które są od licznika i obrotomierza.?
Bezpiecznik 15A.
Ostatnio edytowano 22 mar 2012, 15:12 przez yaro626, łącznie edytowano 1 raz
Od: 20 cze 2008, 10:17
Auto: 626 GH 2.2 163km
Postprzez kamilspider » 21 mar 2012, 22:17
yaro626 napisał(a):A bezpieczniki to które są od licznika i obrotomierza.?
Też kiedyś zrobiłem zwarcie w złączu diagnostycznym , już nie pamiętam jaki był bezpiecznik, ale objawy te same <glupek2> Wyjmuj po kolei każdy bezpiecznik i oglądaj. Czasem słabo widać, że jest przepalony.
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez bogdano » 22 mar 2012, 07:42
Sygnał na obrotomierz powinien iść z aparatu zapłonowego a na prędkościomierz ze skrzyni biegów (+) (–)VSS. Jak masz takie problemy to pewnie masz coś jednak z tą wiązką pokopane albo styku nie ma, albo gdzieś przy wymianie silnika urwali ci jakieś przewody albo gdzieś są jakieś różnice. Akurat urwać coś przy wymianie sinika z kabli nie jest ciężko.
A do skrzyni biegów masz podłączone wszystkie wtyczki? Bo stamtąd leci sygnał na prędkościomierz.
Od: 19 mar 2012, 10:21
Auto: Probe 2.0 16V 1994 USA
Postprzez todi » 25 lip 2012, 00:29
Mam taki problem z prędkościomierzem że nie pokazuje mi prędkości oraz przejechanych kilometrów,myślałem że licznik padnięty więc zakupiłem drugi ale okazało się że to samo jest więc co mogło paść ? ślimak ? czy jest coś jeszcze do sprawdzenia co by mogło paść ? dzięki za pomoc koledzy :)
sprzedam czesci do mazda 626 2.0 16v 1993r. Tanioo :)
Od: 22 lip 2012, 11:36
Auto: Mazda 3 2.0 Top Sport 2004r.
Postprzez y » 25 lip 2012, 10:48
Powodzenia! ;)
Obrazek 270k wspólnie przejechanych kilometrów...
Od: 18 mar 2007, 21:44
Auto: MX-6 FS
Postprzez todi » 25 lip 2012, 11:11
dzięki kolego ale dużo mi to nie mówi :)
Postprzez noxes » 25 lip 2012, 22:24
" czujnik" w skrzyni lub polaczenieelektryczne.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez todi » 26 lip 2012, 00:53
Obrazek wymontowalem ten czujnik ale mi pekl w pol przy wybijaniu bo bylo tak zapieczone wiec tak czy tak musze go kupic.zalaczam zdjecie i jak to sie tak nazywa by powiedziec kolesiowi w IC aby wiedzial o co chodzi,czujnik predkosci?
Postprzez todi » 4 lip 2013, 14:30
dobra a więc powracam z problemem, zamówiłem kiedyś ten czujnik i się okazało ze po podłączeniu spadają obroty na biegu jałowym lub gdy wciskam sprzęgło poniżej 500 obr i podczas jazdy gdy jadę i puszcze gaz to poszarpuje nim wiec bylem u mechanika i rzekomo przejrzał całą instalację od licznika do czujnika i było ok i wina czujnika ze robi zwarcie wiec ok zamówiłem i dzisiaj mi przyszedł on zakładam podłączam i nadal to samo więc już nie mam pomysłu co to może być, macie może coś na myśli? jakiś pomysł?
