Mazda Premacy Exclusive CP FP 1840ccm 114KM 2000r
CW / CR / CP / LW / LV
Postprzez say » 15 lis 2011, 20:59
Jeśli mam być szczery...znacznie lepiej wygląda ze srebrnymi – mazdowskimi.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez damage.inc » 17 lis 2011, 17:52
say napisał(a):Jeśli mam być szczery...znacznie lepiej wygląda ze srebrnymi – mazdowskimi.
a mnie te mazdowskie przypominaja stare kołpaki od poloneza :)
gdybym miał kasę, to bym zamienił aluminiowe też na czarne
Od: 18 kwi 2011, 22:59
Auto: Premacy FP 1840, 114km 2000r.
Postprzez damage.inc » 17 sty 2012, 20:29
Zmieniłem dzisiaj opony zimowe z GT Radial CHAMPIRO WT na Continental ContiWinterContact TS 800 195/65/14.
Teraz czuć że mazda trzyma się drogi, dotychczas trzeba było mocno natrudzić się żeby utrzymywała właściwy tor jazdy, szczególnie na dziurawych drogach lub koleinach.
Na montaż czeka jeszcze zestaw czujników cofania Bosch Parkpilot dedykowanych do Premacy.
Cena katalogowa tego zestawu to 489 euro. Dostałem je za około 15% tej ceny, więc chyba było warto.
Postprzez sokoli_majster » 17 sty 2012, 22:54
damage.inc napisał(a):Cena katalogowa tego zestawu to 489 euro. Dostałem je za około 15% tej ceny, więc chyba było warto.
to się okaże jak zamontujesz Obrazek
oby wszystko poszło dobrze!
sokoli_majster
Postprzez damage.inc » 19 sty 2012, 15:55
Montaż czujników to nie "rocket science" .
Czujniki polakierowane, czekają na bardziej sprzyjającą aurę.
Postprzez damage.inc » 13 lut 2012, 16:52
Szukając rozwiązania problemu spryskiwaczy (nie pokrywały płynem całej szyby dolnej strony od kierowcy, szczególnie przy większych prędkościach i wycieraczka chodziła na sucho) znalazłem na forum odwiedź na ta drobną niedoskonałość :)
Zamontowałem dysze spryskiwaczy od Mazda Tribute & Mazda Miata – NOZZLE, WASHER-F.WIND (EC01-67-50YA)
W zasadzie to produkt Forda, Mazda tylko swoją nalepkę przykleja.
Pasują idealnie, nie trzeba nic przerabiać. Koszt 22zł za sztukę.
Postprzez Łukasz » 14 lut 2012, 20:32
Napisz jak sie sprawują.Czy leją punktowo jak te stare czy dają "mgiełkę" po całej szybie jak np.w passatach itp. ??
Od: 18 kwi 2004, 20:52
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
Postprzez damage.inc » 14 lut 2012, 20:47
Spryskują w postaci jak poniżej:
filmik nie mój, ale tak właśnie działają.
Postprzez Darekkkk » 3 mar 2012, 19:42
Cześć jestem nowym użytkownikiem, ale moim zdaniem te czarne są brzydkie mnie od razu zraziły a te następne zdjęcia pięknie myślałem ze tez zmieniłeś zdanie. Ale to twoja sprawa to jest moje zdanie ciekawe co inni, Ale ta skórka coś pięknego i ten bagażnik ooo ooooooo <ok> .
Darekkkk
Postprzez Darekkkk » 3 mar 2012, 19:44
sorki nie doczytałem drugiej strony
Darekkkk
Postprzez linisko » 4 mar 2012, 21:03
damage.inc napisał(a):Pasują idealnie, nie trzeba nic przerabiać. Koszt 22zł za sztukę.
Gdzie kupiłeś? Do mojej chcą 65 zł za jedną. Może znasz jakąś stronkę, to bym coś dopasował.
Od: 26 mar 2011, 10:11
Auto: MAZDA 5 2.3 manual
Postprzez damage.inc » 4 mar 2012, 22:14
na zdjęciu, na żółtej nalepce jest adres :)
Postprzez laminator » 6 mar 2012, 17:21
damage.inc napisał(a):na zdjęciu, na żółtej nalepce jest adres
Ja kupilem w carspeed.pl za 19 zl sztuka.Ale teraz mysle czy bedzie pasowal do mojej
<faja> ;P hahaha
Od: 19 mar 2011, 20:32
Auto: mazda 323f 2.0 TDVI sydney
Postprzez damage.inc » 7 mar 2012, 20:29
No i wreszcie czujniki zamontowane:
a do tego nowa gałka zmiany biegów i nowy skórzany mieszek, bardziej pasujący pod kolor foteli:
Więcej zdjęć na pierwszej stronie.
Postprzez damage.inc » 18 mar 2012, 12:49
Małe sprzątanie pod maską :)
Postprzez Erastotenes » 21 mar 2012, 02:04
Pięknie się wszystko prezentuje :D Wg mnie kolorystkę obszycia gałki zmieniłbym pod kolor mieszka – znacznie lepiej komponowałoby się to.
Od: 16 paź 2009, 20:04
obecnie Kia QL
Postprzez damage.inc » 21 mar 2012, 20:31
Gdyby taki kolor tej gałki mazda produkowała, to taka by pewnie była :)
Gałka ta jest dużo cięższa od starej i przez to praca lewarkiem jest łatwiejsza.
Postprzez damage.inc » 18 sie 2012, 12:11
Zainspirowany tym postem:
viewtopic.php?f=121&t=77651
kupiłem przełącznik z INT, montaż prosty i bezproblemowy.
Mała rzecz a cieszy.
W ostatnim czasie padł mi siłownik zamka w drzwiach kierowcy, wyjęcie piezoelektrycznego badziewia z silniczka siłownika okazało się lekarstwem na cały problem.
Wczoraj musiałem nabić klimę, po półtorej roku od ostatniego nabicia przestała chłodzić, nieszczelności nie było, więc mam nadzieję, że posłuży trochę dłużej, zważywszy na to iż przedostatnio nabijali około 1h, a wczoraj 2h trwała cała procedura, więc jest podejrzenie, że wcześniej nie była nabita do końca.
Postprzez Lucky Luke » 18 sie 2012, 14:22
Bardzo ładna i zadbana Premcia powodzenia i szerokości zycze.
Gratuluje!!
Te "papy" we wnętrzu pierwsza liga rzadko spotykane
Od: 14 lip 2011, 15:06
Auto: Mazda Premacy Sport
Do sprzedania!!! Lozysko tył Mazda 6, Premacy i chyba będzie pasować do wielu innych na 5 śrub
Postprzez damage.inc » 10 wrz 2012, 21:09
Lucky Luke napisał(a):Bardzo ładna i zadbana Premcia powodzenia i szerokości zycze.
Gratuluje!!
Dzięki :)
Dzisiaj dotarła przesyłka z naszego forumowego sklepu z tulejkami i śrubami do lewarka i wybieraka,
a dodatkowo zamówiłem nalepkę na szybę i ramki mazdaspeed :)
Tulejki i śruby też wymienione. Stare były suche, zero smaru.
Nowe dostały smar używany przez fabryki Bosch do smarowania prowadnic zacisków hamulcowych.
Biegi wchodzą lepiej, szczególnie jedynka, dwójka i wsteczny.
Co ciekawe tulejki lewarka były jak nowe, ale śruba była wytarta.
Więc tylko śrubę zamontowałem nową.
Tulejki i śruba wybieraka wymienione w komplecie.
Wymiana prosta i przyjemna, raz już wymieniałem w MX-3, więc niespodzianek nie było.
Przy okazji mazda dostała nową ładowarkę USB do zapalniczki, bo stara do nawigacji skończyła się, więc kupiłem uniwersalną i chyba nawet lepiej wyglądającą niż taka wystająca na 15 cm.
