Siłowniki bagażnika Xedos 6
Postprzez Setritus » 19 mar 2012, 19:49
Powiedzcie mi jak wygląda sytuacja z otwieraniem bagażnika w waszych Mazdach, otwierają się delikatnie? U mnie trzeba całą mase klapy unieść własnoręcznie bo siłowniki bardzo słabo pchają, ma sie nawet wrażenie że hamują otwieranie. A otwarty bagażnik potrafi się bardzo często zamknąć spadając na <glupek2>
To wada wrodzona czy u mnie jest coś nie tak?
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez kamil6423 » 19 mar 2012, 20:35
Chyba większość użytkowników się z tym boryka ;P
Od: 21 gru 2010, 15:54
Auto: Xedos 6 2.0 1993r
Postprzez Setritus » 20 mar 2012, 00:02
myślę i myśle co z tym zrobić, bede latem montował sprężyny wyciągające klapę do góry, wymienie siłowniki na nowe, niekoniecznie od xedosa, zobaczymy co z tego wyjdzie.
matka jezdzi land roverem i tam potężna ciężka klapa otwiera sie sama przy pomocy dwóch cieniutkich siłowniczków, jakbym takie skołował i zamontował do xedosa miałoby to sens!
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez sq2jul » 20 mar 2012, 00:13
Weź pod uwagę, ze najmłodszy Xedos 6 w tym momencie ma circa 13 lat. Nic nie jest wieczne, tym bardziej, gdy jest często używane.
Wysłane z mojego GT-I9001 za pomocą Tapatalk
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez paaawel5 » 10 kwi 2013, 16:58
64 zł sztuk 2 made in china :) i klapę ciężko (ale bez przesady zamknąć) a otwiera się po naciśnięciu przycisku i dotknięciu jej palcem :)
zakupione na allegro siła 390 N do tego główki pasujące na trzpienie w aucie wykręcane obie z siłownika
jedynie co to w klapie fabryczne trzpienie maja ciut większą średnice – pilnik lub papier ścierny i jest po kłopocie bo to naprawdę minimalna różnica a na siłę nie chciałem pchać choć może i by weszło
w głębszej części bagażnika natomiast plug & play :)
sprzedający joper87 polecam bo cena śmieszna a święty spokój
Od: 14 lis 2008, 20:04
Auto: Xedos 6 2.0 v6 98r.
Postprzez kamil6423 » 10 kwi 2013, 18:45
Od jakiego modelu auta?
Postprzez paaawel5 » 14 kwi 2013, 18:21
od xedosa
trzeba mu napisać jaka długość w xedosie i takie ci dobiera
ja takie wziąłem
Średnica tłoczyska: 8 mm Średnica cylindra:19 mm
L max: 402 mm Skok: 160 mm Siła F1: 390 N
Postprzez Siw-y » 1 maja 2013, 00:39
paaawel5 napisał(a):L max: 402 mm
Jakim cudem upchnąłeś takie długie skoro ori ma 390mm i dłuższy nie wejdzie bo klapa i tak jest do końca otwarta?
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez paaawel5 » 3 maja 2013, 11:01
w bardzo prosty sposób – klapa ma 2 gumowe ograniczniki na zawiasach wystarczy je zdjąć i podniesie się ciut wyżej wtedy trochę siły w wskakują bez żadnych kombinacji
jak kupisz takie jak napisałem to muszą pasować ja problemu nie miałem z montażem
poza tym L max nie wiem jak jest mierzone bo masz jeszcze regulacje na główkach bo one na gwintach są
w każdym razie wkręcone ma maxa i na wcisk pasują
Postprzez Xedo_more » 12 gru 2013, 19:34
Dziś zamontowałem nowe sprężyny gazowe (siłowniki) firmy Krosno nr. to 21716, w Inter Cars KR21716. Koszt to 27zł sztuka.
Parametry:
L max: 402 mm ( w osi otworów-kólek),
Skok: 160 mm,
Siła F1: 390 N,
dł. całkowita ~ 420mm ( w oryginale ~ 402mm )
Długość oryginału jest około 12mm krótsza, lecz to w niczym nie przeszkadza, klapa zamyka się prawidłowo. Jakieś 10cm po otwarciu klapa sama "leci"do góry, siła sprężyn mogłaby być o jakieś 20% mniejsza. Do wspomnianych 10 cm wystarczy tylko paluszkiem unieść :D . Trzeba się zaopatrzyć w dodatkowe dwa sworznie kulowe wkręcane w wspornik sprężyny w nadwoziu. Są niedemontowalne z przedniej części sprężyny.
Można zamontować jak w innym poście pisał Sylwo sprężyny Polcar, nr. e95ab68AB2, z tym że L max wynosi 390mm jak w oryginale.
Od: 12 paź 2010, 18:24
Auto: X6 v6, 92r. kol. F6
Postprzez Crenshaw » 12 gru 2013, 20:05
moje siłowniki też są już wyeksploatowane, od połowy klapa opada sama, będę śledził temat :)
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez sylwo » 12 gru 2013, 20:34
Ja teraz szpanuję przy otwieraniu bagażnika :D aż mam głupi odruch wyrobiony przez 4 lata żeby siłą unosić klapę <glupek2>
Twoje Marcinie są dużo tańsze więc pewnie częściej będą kupowane :) zobaczymy co z trwałością...
PS nie dałem rady złożyć w rękach tego siłownika <zawstydzony>
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Xedo_more » 12 gru 2013, 20:43
Crenshaw napisał(a):moje siłowniki też są już wyeksploatowane, od połowy klapa opada sama, będę śledził temat :)
Tu trza działać , dziś rano zamówiłem, a wieczorem zamontowane, koszt nie wielki, a udręka opadającej klapy zapomniana. :)
Możliwe że z Krosna można coś takiego jeszcze spróbować – 24608
L max 390mm
360N
Skok 155 mm
Polecam wpierw przejrzeć katalogi http://www.fakrosno.pl/pl-PL/industrial ... dustrialny
oraz rodzaje mocowań http://www.fakrosno.pl/pl-PL/mountings/ ... /mocowania
sylwo napisał(a):PS nie dałem rady złożyć w rękach tego siłownika <zawstydzony>
E to słaby jesteś kolego, montując trzeba w jedną rękę wziąć przedłużkę, np. drewnianą i popchnąć, a drugą celować i wlazi. :P
Postprzez Siw-y » 12 gru 2013, 23:24
Xedo_more napisał(a):Trzeba się zaopatrzyć w dodatkowe dwa sworznie kulowe wkręcane w wspornik sprężyny w nadwoziu. Są niedemontowalne z przedniej części sprężyny.
Wystarczy brzeszczot i kawałek imadła ;)
Ja nie wiedziałem jakie kupić i kupiłem za mocne [570N] i ciężko było zamknąć klapę hahaha
Więc wróciłem do starych lekko zużytych.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Xedo_more » 13 gru 2013, 10:39
W ostateczności owszem, ja miałem więc użyłem nowe.
Postprzez LAJCIK29 » 19 mar 2014, 21:18
Co do siłowników tylnej klapy to Ja kupiłem dziś za 30/szt. siłowniki firmy hart od klapy tylnej bagażnika AUDI 100 C4 sedan .Są plug&play
Dł.– 402mm
Skok-160mm
Siła-390N
Dobrze wyciskają i dośc ciężko jest zamknąć klapę znaczy jestem mega zadowolony, odpocznę od zamka klapy na plecach. polecam
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 09:43
Postprzez Firepoland » 15 lis 2015, 19:07
Kupiłem siłowniki do Xedosa i... muszę łapać klapę przy otwieraniu. Za duża siła. Po zamknięciu, podnosi bagażnik o 5mm ponad karoserię auta. Jutro podam liczby z siłownika. Koleś coś czuję, że sprzedał mi nie to co trzeba.
Od: 3 lip 2013, 21:26
Postprzez Firepoland » 16 lis 2015, 22:52
Foto siłowników.
Postprzez mackoGD » 6 sty 2016, 11:26
LAJCIK29 napisał(a):Co do siłowników tylnej klapy to Ja kupiłem dziś za 30/szt. siłowniki firmy hart od klapy tylnej bagażnika AUDI 100 C4 sedan .Są plug&play
Dł.– 402mm
Skok-160mm
Siła-390N
Kupiłem te siłowniki. W sumie pasują ale siła jest za duża. Klapa po uniesieniu wybija zęby. 360N pewnie były by lepsze. Miałem dzwona w tył i przy okazji wymiany klapy, wsadziłem klapę ze spoilerem myśląc że będzie lepiej. Niestety niewiele to pomogło. Teraz zastanawiam się czy kupić inne czy poczekać aż chińszczyzna nieco osłabnie...:)
Od: 5 mar 2007, 20:28
Auto: Xedos 6 2.0 a/t '99 LPG Tech
Honda Varadero XL 125
Mazda 6 GY 2.0B '07
Postprzez rrrobson » 6 sty 2016, 13:12
Mam w planach wymianę siłowników tylnej klapy.
Co myślicie o teleskopach z Audi A8 D2 sedan:
Długość [mm]: 404
Suw [mm]: 160
Siła wyrzutu [N]: 310
Nie będą za słabe ? Może ktoś się orientuje ile N mają oryginalne siłowniki ?
P.S.
Znalazłem jeszcze aukcję z zamiennikami dedykowanymi do Xeda. Te chyba by były najbardziej odpowiednia co ?
http://allegro.pl/mazda-xedos-6-92-silo ... 15480.html
Od: 29 sty 2011, 18:16
Auto: Mazda 3 2.0 LPG 2005 r.
