Problemy z rozruchem – Wątek wspólny BA (B3/Z5/BP/KF)
a jak to jest z sinikiem(1.8 16v Dohc mazda 323f ba ) bo zerwał mi się pasek rozrządu czy te silniki są bezkolizyjne??
- Od: 9 sty 2010, 19:46
- Auto: Mazda 323F 1.8 BA DOHC 94r
Witam wszytskich otoz ostatnio postanowilem wyczyscic filtr powietrza w mojej 323C 1.5 (odkrecilem obudowe filtra , przeczyscilem i skrecilem jak bylo) i od tamtego momentu samochod zaczol gasnac odrazu po odpaleniu myslalem ze moze cos zle skrecilem ale po upewnieniu sie problem nie znikl ;/ czasami mazda nie zgasnie i wtedy jak chodzi na wolnych obrotach dodam gazu na max to dlawi sie i dusi wogole sily nie ma. Oddalem ja do mechanika ale on nie ma kabla zeby pod komp ja podlaczyc. Kolega moj podejrzewa przeplywomierz ale czy to mozliwe zeby uszkodzil sie podczs czyszenia filtra? A moze to byl czysty zbieg okolicznosci ze w tym czasie czyscilem filtr. Bardzo bede wdzieczny jesli ktos sprobuje mi pomoc.
- Od: 14 wrz 2011, 18:56
wyciągnij filtr i zobacz czy bez niego zachowuje się tak samo, jeżeli będzie ok to kup nowy filtr, jeżeli nie to musisz szukać przyczyny w innym miejscu
filtr powietrza kosztuje ze 30zł, więc i tak najbezpieczniej wymienić go na nowy niż czyścić
zmień mechanika poczytaj i zrób to sam viewtopic.php?f=116&t=99250&hilit=kody+b%C5%82%C4%99d%C3%B3w
no i tak jak pisałeś silnik bezkolizyjny
jak odlacze filtr powietrza tez nie dziala poprawnie. Mozecie mi dac namiary na allegro jaki kupic interfejs zeby podpiac mazde pod lap topa? Wogle mozna cos takiego zrobic? Mechanik dziiaj dzwonil i mowil ze jak ja gazowal to gdy wszedl pod auto to kolanko od kolektora bylo normalnie az czerwone i mowil ze moze paliwem lac na kolektor za bardzo go nie zrozumialem. Jak by ktos napisal mi jaki trzeba kupic kabel z oprogramowaniem to bym bym wdzieczny bardzo. Podam jeszcze fokladne dane: Mazda 323C 95r 88km silnik 1.5 16v
poczytaj wyżej jeśli nie potrafisz zrobić testera to proponuję aso mazdy i troszkę kasy .Stawiam na przepływomierz pozdrawiam i powodzenia
może po prostu odepnij i zapnij z powrotem wtyczkę od przepływomierza zdarza się ze przy otwieraniu puszki filtra się obrusza a bez przepływki są też takie objawy.A to ze niby masz czerwony kolektor to własnie może być przyczyna walnietej przepływki to głownie o dane z niej i lambdy komputer wzbogaca lub zubaża mieszankę przepływka nie podaje danych czyli dla kompa nie ma powietrza więc wzbogaca mieszankę lambda w wydechu szaleje i kończy się dławieniem i gasnieciem
wszytsko juz setki razy dociskalem i czyscilem styki i nic nie daje. Powiedzcie mi czy jak by siadla przeplywka to na desce nie wyskoczyl by blad od silnika (jakas czerwona dioda) ? U mnie nic nie wyskoczylo a kolega mowil ze powinno. W poniedzialek zamowie nowa przeplywke i zobaczymy
nie ma żadnej kontrolki odpowiadającej za przepływke i tym podobne rzeczy a tym bardziej żadnej czerwonej diody, jedyne co może sie pojawić to check engine ale usunięcie jej wymaga odczytu błędów i skasowania ich po inspekcji serwisowej. Jeżeli to rzeczywiście przepływomierz to jest błąd w klasyfikacji kodów OBD który ci go wskaże tylko musisz zrobić tester wg wzoru z tego posta
to powinno rozwiać wszelkie wątpliwości bo komputer najlepiej zdiagnozuje czy ma dobre wskazania z przepływomierza czy występują jakieś nieprawidłowości
krzysek71 napisał(a):http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=116&t=99250
- Od: 22 maja 2010, 12:43
- Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
tak tylko ze ja nie wiem jak to zrobic i co trzeba kupic zeby taka operacje zrobic? moze ktos napisac krok po kroku jak jest z ta dioda?
wejdz w link który Ci podałem w cytacie i tam naprawde łopatologicznie jest to wyjaśnione jak skonstruować tester diodowy tylko trzeba poczytać bo temat jest dość obszerny. Polecam lekturę a dopiero w razie wątpliwości pytać przecież skonstruowanie takiego czytnika migowego błędów to nie jest wyzwanie przerastające początkującego majsterkowicza. Nie ma sensu przepisywać tematu bo już istnieje i to całkiem nieźle opracowany
Klik. Czytanie naprawdę nie boli
Witam _mazda 323F 1,5 16V rok 95. benzyna
Podczas jazdy Mazda zgasła i już nie odpala, temat ten był już poruszany na forum. Na obecną chwilę mechanik już wszystko posprawdzał (świece-iskra , przewody , czujnik wału, rozrząd...itd.
Chciał bym teraz sprawdzić cały aparat zapłonowy podmieniając go z innej MAZDY < i tu jest ta nietypowa prośba do mazdowiczów z Torunia czy jest ktoś w stanie mi pomóc i przeprowadzić taką 20min. akcję ?
Oczywiści podmiana taka będzie z mojej strony opłacona dla osoby chcącej Pomóc
(dzwoniłem po Szrotach w okolicy i po Allegro, żaden ze sprzedawców nie zapewni mi że ich aparaty działają w 100% i nie wezmą ich z powrotem oddając mi pieniążki)
Kontakt
Piotr Dajek 781 048 377
Prosze o POMOC
Kontakt
Prosze o POMOC
piotrdajek86
Padla cewka w aparacie, wyjmij aparat i podjedz do Yakuzy kolo Komputronika. Sprawdza na miejscu i zaproponuja naprawe.
by Tapatalk
by Tapatalk
Udało mi się dostać na Szrocie za grosze, aparat zapłonowy i problem sam się rozwiązał
piotrdajek86
