Uklad hamulcowy – nie odskakują klocki, blokada ręcznego
Postprzez tarantura13 » 29 paź 2011, 14:14
a jaka moze byc przyczyna zablokowania sie wszystkich 4 zaciskow.........????????????????
dzis stalme na skrzyzowaniu pod lekka gorke i w momencie gdy chcialem ruszyc poczulem ze hamulce trzymaja, moglem stac pod ta gorke bez wcisinietego pedala hamulca i bez zaciagnietego recznego
wiem ze 4 kola byly zablokowane bo jak przyjzalem sie kolom to wszystkie byly gorace :–(
moze ktos mial podobny problem????????????
Od: 9 maja 2010, 16:13
Auto: MAZDA 6
2003r-> diesel
Postprzez Siw-y » 29 paź 2011, 14:37
Mogła się pompa zablokować.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez tarantura13 » 29 paź 2011, 15:31
a jak to sprawdzic no i najwazniejszejak temu zapobiec zeby sie nie powtorzylo????????
Auto: MAZDA 6
2003r-> diesel
Postprzez Wojtek » 29 paź 2011, 15:33
tarantura13 napisał(a):a jak to sprawdzic no i najwazniejszejak temu zapobiec zeby sie nie powtorzylo????????
trzeba sprawdzic calosc... od zaciskow az do pompy... bo to Twoje bezpieczenstwo... <oczy>
ps. kiedy wymieniales plyn hamulcowy? :>
Postprzez tarantura13 » 29 paź 2011, 15:41
naciski bym wyeliminowal bo niedawno byly robione wszystkie hamulce tzn wymiana tarcz
czy moze to byc wina plynu????
Auto: MAZDA 6
2003r-> diesel
Postprzez Wojtek » 29 paź 2011, 17:20
tarantura13 napisał(a):zaciski bym wyeliminowal bo niedawno byly robione wszystkie hamulce tzn wymiana tarcz
a byly dobrze prowadnice wyczyszczone i nasmarowane? :>
tarantura13 napisał(a):czy moze to byc wina plynu?
raczej nie, ale plyn powinno sie zmieniac co 2 lata... ze wzgledu na wnikanie wody do plynu, co powoduje utrate wlasciwosci...
Postprzez koszi1 » 10 gru 2011, 23:23
mam podobną sytuację, hamulec ręczny zaciskam na maxa a auto ledwo hamuje. Ale najgorsze jest to, że na przeglądzie komputer wykrył brak lewego hamulca tylnego, wogóle nie hamuje. I tu pojawia się problem.
Co z tym fantem zrobić, skoro (z tego co się dowiedziałem) sama linka hamulcowa kosztuje ponad 200zł/sztukę.
Czy ktoś już ten temat przerobił i wie jak sie do tego zabrać, aby wyeliminować takową usterkę? (do której Mazda się nie przynaje, że jest to usterka fabryczna – jak np. zrobił to Opel w produkowanych na początku Astrach II, który wprowadził akcję serwisową na wymianę zacisków hamulców tylnych.
Ostatnio edytowano 10 gru 2011, 23:41 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: poprawilem Twoja wypowiedz
Od: 26 sie 2011, 20:30
Auto: Mazda6 diesel 2.0 136KM 2003 rok
Postprzez Grzyby » 10 gru 2011, 23:33
koszi1 napisał(a):Mazda się nie przynaje,że jest to usterka fabryczna
A niby czemu?
U Ciebie jest prawdopodobnie urwana linka.
U mnie hamulce są wzorowe. Nic się nie blokuje, ręczny trzyma wtedy kiedy powinien, a po zwolnieniu puszcza.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Wojtek » 10 gru 2011, 23:39
koszi1 napisał(a):Ale najgorsze jest to,że na przeglądzie komputer wykrył brak lewego hamulca tylnego, wogóle nie hamuje
Grzyby napisał(a):U Ciebie jest prawdopodobnie urwana linka.
nic tylko trzeba sie schylic i sprawdzic...
ps. koszi1, prosze uzywac spacji... zwlaszcza po znakach interpunkcji... ;)
Postprzez koszi1 » 10 gru 2011, 23:47
A niby czemu?
Mechanik sprawdzał i jeden atakuje linkę drugi klocki hamulcowe- i komy wierzyć ? <co?>
Postprzez Hubix » 11 gru 2011, 15:12
To ściąg koło i zobacz jak wyglądają klocki i tarcze.
Tam nie ma filozofii.
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez tarantura13 » 17 mar 2012, 19:43
mam taki problemik.... blokuje mi sie tylna tarcza hamulcowa
wszystko tzn [jaki?] zacisk i tłoczek zostal rozebrany, wyczyszczony i nasmarowany ale problem nie ustapil :–(
dziewne jest tez to ze jak skrecam docisk to dopiero w momencie gdy dociagam srube tarcza sie blokuje, nawet jak wkrecilem tloczek (nie dotykal klockow) tarcza i tak sie zblokowala :–(
czy mial ktos podobny problem..... bo juz nie wiem za co sie zlapac
dodam jeszcze ze plyn hamulcowy jest nowy
Auto: MAZDA 6
2003r-> diesel
Postprzez trebuh_b » 17 mar 2012, 20:44
Hey może łożysko stoi a nie zacisk trzyma .czy klocki nowe czy stare ?
Sprawdź czy klocek prawidłowo został założony
Spotkałem się kiedyś z tym ze przewód hamulcowy rozwarstwił się wewnątrz i zacisk trzymał
W miarę możliwości wymontuj przewód gumowy i dmuchnij powietrzem w jedna i druga stronę
Od: 29 mar 2011, 20:02
Auto: Mondeo MKIV 2009 2.0 TDCI GHIA X -173km i 408NM!!
Postprzez tarantura13 » 17 mar 2012, 20:58
lozysko kreci sie bez oporow
dzis zdemontowal i zacisk i uchwyt zacisku i tarcze hamulcowa..... problem blokowania pojawia sie dopiero w momencie dokrecenia sruby zacisku
klocki tez byly niedawno wymieniane tzn niecaly rok temu :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
a czy ten przewodzik moze byc przytkany jak dzis byl wymieniany plyn???
Auto: MAZDA 6
2003r-> diesel
Postprzez trebuh_b » 17 mar 2012, 21:09
Tak może być zatkany lub coś innego działa jak zawór zwrotny puszcza tylko w jedna stronę. Moze zacisk lub inna część jest skrzywiona -tarcza???
Nie pamiętam , ale czy niema w zacisku jakiegoś dystansu?
Postprzez tarantura13 » 17 mar 2012, 21:32
tarcze tez sa nowe i nie powinny byc krzywe
a poza tym..... jak nie skrece zacisku do konca (trzyma sie luzno na srubach) to widze szczelinke pomiedzy tarcza a klockami, zaczynam skrecac- szczelina maleja, ale wszystko sie ladnie kreci bez wiekszych oporow dopiero jak dokrece docisk tarcza automatycznie sie klinuje :(
co jest jak dla mnie dziwne boooo, wyglada to tak jakby w momencie dokrecenia gornej sruby zacisku cos sie ukosowalo i klinowalo tarcze hamulcowa
Auto: MAZDA 6
2003r-> diesel
Postprzez smile » 17 mar 2012, 21:35
Zdjęcia zdjęcia jeszcze raz zdjęcia... one mogą coś wyjaśnić.
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez trebuh_b » 17 mar 2012, 21:50
Jak to się stało nagle czy coś grzebałeś i od tamtego czasu coś jest nie tak?
Postprzez tarantura13 » 17 mar 2012, 21:51
a czego zdjecia????
EDIT
hehehehee dobre pytanie
postanowilem na wiosne przesmarowac wszystkie zaciski i na 95% zanim zabralem sie za ten nieszczesny tyl wszystko bylo ok ;-P bo cos mi sie tak kojarzy ze jak sciagalem [jakie?] kolo to sie leciutko krecilo
Auto: MAZDA 6
2003r-> diesel
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 17 mar 2012, 22:16.
Powód: post pod postem-proszę używać opcji"edytuj post"
