Wymiana szyby drzwi
Te blachy muszą być przykręcone do mechanizmu. Przy zdjętym boczku opuść szybę tak by mieć dostęp do śrub.
Edit:
Chyba faktycznie nie są przykręcone ale...
...może to pomoże:
Z tego co widzę może zaistnieć potrzeba odkręcenia mechanizmu od konstrukcji drzwi by móc go przesunąć i umożliwić wysunięcie trzpienia z prowadnicy – obrazek nr 1, częśc nr 72-505B.
Edit:
...może to pomoże:
zdjecie nie jest wyraźne bo robilem szybko tylko po to bymwiedzial co jak bylo. Ale widać co i jak, szyby nie da sie zabardzo na sile z tamtąd wydrzeć, odkecic same blaszki tez nie ma jak, a caly mechanizm jak odkreci to potem nie ma jak wyciagnac
- Od: 15 mar 2012, 19:52
- Auto: Mazda Premacy 2004r | 1,8 | 97tkm
hmmm coś w tym jest, jutro to wypróbuje, w sumie nawet się z nia nie bawiłem jeszcze, bo zanim ściągnąłem obicia, zamek, i okablowanie zrobiło się cimno;) a ale na pierwszy rzut oka widziałem, że trzeba coś pokombinować dlatego założyłem temat i szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że ktoś coś napisz, a szczególnie, że dziś xD Mazde mam od kilku dni dopiero i jeszcze jej nie przetestowałem za bardzo
tak, jest tak jak napisałeś;)
Gdyby ktoś tak robił to tylko dodam że pierw trzeba wyciągnąca małą szybke, a zeby ją wyciągnąć nalezy odkrecic i odsunąc prowadnice a dużą szybe spuścic na maxa (zdjąć z mechanizmu i oprzeć na dnie drzwi)
Dziś tylko to zrobiłem bo znów bylo ciemno (od 18 niewiele na sie zrobić), jutro je zaloże i zostaną jeszcze tylko jedne
