Zmiana oleju skrzyni w Mazdzie MX-3 92' automat
Postprzez kosa » 20 kwi 2004, 17:00
Witam!
Chciałbym zmienić olej w skrzyni ale mam pare dylematów:
Po pierwsze nie wiem jaki olej był wlany tam wcześniej, po drugie nie wiem co zrobić z uszczelką, dzwoniłem do AZ Auto i mi powiedzieli, że nie mają bo oni przyklejają miske na silikon... polecili, żebym kupił olej Dextron 3, taki tez kupiłem (Castrol) kupiłem tylko 4 litry bo tyle akurat było :) ale nie wiem ile wyleci oleju z tej skrzyni przy zmianie grawitacyjnej?? W katalogu było napisane 6,3 litra ale nie wiem czy wyleci połowa z tego czy wyleci tyle a do skrzyni tak naprawdę wchodzi więcej... :( filr kupiłem za 97 złotych na Marsa 1
Możecie pomóc mi rozwiać wątpliwości co do oleju i uszczelki??
Mazda MX-3
Pontiac Firebird Trans Am GT
Od: 31 mar 2004, 15:44
Auto: Mazda MX-3 EC B6 1992r automat
Postprzez artus » 20 kwi 2004, 20:44
No niestety Kosa mam instrukcję obsługi(niemiecką) Madzi MX-3 ale o automatycznej skrzyni jest tylko posługiwanie się nią i nic więcej ale może ktoś ma polskojęzyczną instrukcję 323, bo szukałem polskiej i nic.
ZSW M926 MAZDA MX-3
Od: 28 mar 2004, 22:24
Auto: Mazda MX-3 1.6
Postprzez Paweł » 20 kwi 2004, 21:18
W materialch ktore ja mam jest napisane, zeby lac Dexron II lub Mercon. Pojemnosc dla silnika 1.6 jest faktycznie 6.3l, ale prawdopodobnie bedziesz mogl wymienic cos okolo polowy tej objetosci. Miske olejowa mozna kleic na silikon. Zwroc uwage, czy jej powierzchnia jest gladka. Moze ktos poleci jakis konkretny uszczelniacz.
Pozdrawiam.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez artus » 20 kwi 2004, 21:37
A czy nie będzie musiał spuścić jeszcze ze sprzęgła tak jak w Mercach że część oleju spuszcza się ze skrzyni i część ze sprzęgła po ustawieniu i odkręceniu śruby imbusowej. Właśnie też spotkałem się z opinią że wchodziło 5l ale wymienia się 3l . No i po wymianie jest też procedura odpowietrzania. Jutro spróbuję zorientować się jaki silikon. Ja stosuję silikon BLACK SILICONE made in USA ale do uszczelniania pomp, misy olejowej, pokrywy zaworowej. Jeśli nie masz praktyki w posługiwaniu się silikonem to lepiej kup uszczelkę bo dając zbyt dużo silikonu można uszkodzić w skrzyni rozdzielacze.
Wiem jak wymienić w Merclu i nie wiem czy tak samo jest w Maździe, może ktoś z forum ma instrukcję.
ZSW M926 MAZDA MX-3
Postprzez Paweł » 21 kwi 2004, 15:39
Tak, mniej wiecej druga polowa zostanie w konwerterze i podejrzewam, ze nie ma mozliwosci spuszczenia z niego oleju bez demontazu. Wymiana bez wymiany filtra jest banalna – odkrecasz srube, spuszczasz olej, wlewasz nowy, wlaczasz silnik, sprawdzasz poziom, dolewasz i odjezdzasz. Nic wiecej nie trzeba robic. Instrukcje serwisowa do tej skrzyni (jesli to FA4A-EL) mam, ale nie ma tam nic o wymianie oleju i w ogole metna jest. W pozniejszych MX-3, zdaje sie z silnikami K8 byla skrzynia LA4A-EL, czyli inaczej mowiac CD4E.
Pozdrawiam.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez Dorka » 21 kwi 2004, 17:08
W mojej MX6 (GD G4A-EL) wchodzi 11 litrów,
a przy wymanie schodzi 4,5 litra.
Jaki ma związek ilosć litrów z pojemnością?
A tak z ciekawości po ile kupujecie olej do skrzyni?
Od: 7 kwi 2004, 16:42
Postprzez Paweł » 21 kwi 2004, 19:20
Najprawdopodobniej pojemnosc przewodow olejowych i chlodnicy (jesli chodzilo Ci o pojemnosc silnika).
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez kosa » 21 kwi 2004, 20:19
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi napewno się przydadzą :)
a olej kupiłem Castrol Dextron 3 minerał po 34 złote za litr... ale nadal nie wiem czy to dobry olej :|
Mazda MX-3
Postprzez Dorka » 22 kwi 2004, 13:18
I tak dalej nie kumam :|
Owszem chodziło mi o pojemność silnika czy mam rozumieć, że do 2.2 wejdzie więcej oleju niż 2.0 w tym samym modelu, bo inna jest pojemność przewodów olejowych? Czy to moja nadinterpretacja? <ganja>
A co ma do tego chłodnica – tj. do ilości oleju <glupek2>
Postprzez adam626 » 22 kwi 2004, 13:24
możesz mieć oprócz chłodnicy płynu chłodniczego, chłodnicę oleju silnikowego oraz chłodnicę oleju skrzyni biegów.
Obie chłodnice oleju sa cały czas nim wypełnione i o tyle wiecej wchodzi oleju do układu
sama pojemność silnika tej samej konstrukcji np moje F8 1.8 i twoje 2.2 pewnie mają tyle samo oleju i zależy to bardziej od konstrukcji danego modelu silnika
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez marioch » 23 kwi 2004, 07:44
hejah poczytaj sonie tu (tu był link ale już do nie ma :P)
a co do wymiany to polecam zrobić to u OLCZAKA w NAdarzynie – stan oleju, kolor, zapach, osad w misce świdczą o stanie skrzyni...
Ostatnio edytowano 23 kwi 2004, 13:54 przez marioch, łącznie edytowano 1 raz
Od: 19 mar 2004, 14:51
Auto: mazda 626 GD RF7 2D 5d '91
Postprzez Zombi » 23 kwi 2004, 08:25
Oj nie wiem czy to dobry pomysł polecać Olczaka, TCO i jego kolega sie przejechali jak pamiętam.
Mazda 626 GD GT
Mazda 626 GE
Mazda Xedos 6
Mazda-Astra karawan
Mazda 626 GW td
Mazda RX-7 ????
Od: 20 paź 2003, 08:44
Auto: Szybkie
Postprzez kosa » 23 kwi 2004, 09:50
Mój kolega z F-body bardzo przejechał się na Olczaku... :(
Mazda MX-3
Postprzez Paweł » 23 kwi 2004, 10:54
I nie tylko on.
Pozdrawiam.
P.S. Marioch – proponuje skasuj ten link do strony pana O. Jesli on kasuje linki/posty prowadzace do innych stron (np. naszego klubu), to uwazam ze powinno to dzialac w dwie strony.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez marioch » 23 kwi 2004, 13:55
jakieś szczegóły – sam robię u niego ASB i ....
PS link wykasowany ;)
Postprzez Paweł » 23 kwi 2004, 17:47
Moze _MarSs_ sie odezwie. Jego przygoda z panem O. konczy sie swapem na manual. Zreszta pisal na tamtym forum. Zobacz. Ja moge przytoczyc moje rozmowy telefoniczne z warsztatem, co prawda nie wiem z kim rozmawialem, ale firma, to firma.
Pozdrawiam.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez artus » 23 kwi 2004, 17:59
Rozmawiałem ze znajomym mechanikiem i stwierdził że musi być możliwość całkowitej wymiany oleum w skrzyni trzeba ino troszke pogrzebać (oczywiście w sensie znalezienia odpowiednich spustów)
ZSW M926 MAZDA MX-3
Postprzez Dorka » 23 kwi 2004, 19:06
Cały olej można wymienić i owszem, ale jak rozkręcisz całą skrzynię.
Potwierdzone w ASO – bo ja taki niedowiarek jestem.
A nawiasem mówiąc a autopsji:
jeżeli ze skrzynią jest coś nie halo to przed wymianą oleju proponuję zajrzeć do skrzyni i wtedy wymienić całość oleju na nówencje.
Bo ja miałam tego pecha, że wymieniłam olej – 4,5 l. z 11 l. wizualnie nic mu sie nie polepszyło. Bo okazało się, że olej był fatalny kompletnie przepalony i prawdopodobnie od czasu sprowadzenia go do Polski z USA nikt się nie pofatygował, żeby zmienić olej.
I do tego po tygodniu umarł mi 3 bieg.
Efekt taki, że teraz muszę znowu wlać nowy olej tym razem 11 l.
Niepotrzebnie wywaliłam kasę na 5 l.
Postprzez artus » 23 kwi 2004, 19:20
Nie wierzę aby nie było możliwości wymiany całego oleju bez rozkręcania skrzyni, to idąc w drugą stronę wlewali na raty, rozumiem że mogą pozostać szczątkowe ilości ale nie 50%. Ci coś z ASO kręcą – musi być jakaś procedura wymiany oleju i jadąc do ASO wymienić olej w skrzyni płacisz także za rozłożenie skrzyni czy za wymianę ( a co jeśli żle złożą skrzynię).
Dorko zabiłaś mi gwuzdka i napewno dowiem się, no i powiadomię cię!!!!!!!!!!
ZSW M926 MAZDA MX-3
Postprzez Dorka » 23 kwi 2004, 19:44
Nie nie płacisz za rozłożenie, poprostu wymieniają tyle ile zleci :|
A ja się zdziwiłam jak gostek sprawdzał mi olej i stwierdził, że do wymiany – zbulwersowałam się okrutnie, bo tydzien wczesniej wymieniałam, a on no "tak pewnie był zasyfiony okrutnie a w całości jest 11 litrów a przy wymianie schodzi góra 4,5 l."
Potem jeszcze ze trzy razy pytałam – bo zasadniczo taka wymiana jest bez sensu bynajmniej dla mnie – wkońcu jestem blondynką nie ;)
Ale dowiedz się – może jakiś niedoinformowany był.
I daj znać !
