Wystające koło w 626 2.0 115KM
Postprzez bartolo83 » 12 mar 2012, 12:24
witam. mam problem jak w temacie z wystajacym na zewnatrz przednim prawym kolem, dodam ze stoi prosto. niedawno kupilem od handlarza mazde z uszkodzonym blotnikiem i nie bylo widac tego ze te kolo tak wystaje a mianowicie ok 3cm. myslalem ze to wina wachacza ale wymienilem go na nowy, i kolo dalej wystaje. czego wina to moze byc?? moze jakas inna zwrotnica..? mam wlasciwie prosbe aby ktos mi napisal jakie powinno byc oznaczenie na zwrotnicach. bo pamietam ze troche sie roznia u mnie oznaczenia...jak pamietam to z lewej jest GEL 1 a z prawej GER 2.
z gory dziekuje za pomoc.
Od: 17 paź 2011, 10:40
Auto: 626 2.0 115KM 98r.
Postprzez rumunn95 » 12 mar 2012, 20:49
zbierznosc i katy byly ustawiane?
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez bartolo83 » 12 mar 2012, 21:06
to nic nie dalo bo te kolo wystaje na zewnatrz w calosci jakby cale zawieszenie bylo wysuniete...
Postprzez tadziomaru1 » 12 mar 2012, 21:26
bartolo83 napisał(a): te kolo
Na litość, to koło.
Sprawdzałeś felgę czy ma takie samo ET jak ta z drugiej strony?
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez bartolo83 » 13 mar 2012, 00:10
wlasnie wiem ze to kolo....sprawdzalem ET i jest takie same...nie mam pojecia co to jeszcze moze byc...
PostTen post został usunięty przez siegu 21 mar 2012, 17:30.
Powód: Nie piszemy postów pod postem.
Postprzez Radex » 13 mar 2012, 14:17
nie wiem czy na forum jest sens o takie cos pytac.
trzeba po prostu wziąć auto na podnośnik i popatrześ od spodu co tam jest nie tak. czy jest coś skrzywione, a może jakaś zła część była na szybko po kosztach zamontowana przed sprzedażą
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez VeryCoolMan » 13 mar 2012, 15:12
bartolo83
Otwórz mache zrób fotki kielicha jak i poduszki amortyzatora i wrzuć do tematu, a i zdjęcie samego koła jak wystaje też zrób wtedy pogdybamy :)
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez bartolo83 » 14 mar 2012, 12:40
no wlasnie mialem na podnosniku bo wymienialem wahacz (bylem pewien ze to jego wina) i nic nie widac tam czy cos jest pokrzywione. zreszta jak jest uderzenie w kolo to sie cofa do tylu a nie na zewnatrz. jedynie co zauwazylem totylko te rozne oznaczeniana zwrotnicach. postaram sie wrzucic fotki po pracy....
Postprzez Radex » 15 mar 2012, 10:26
bartolo83 napisał(a):czy moze mi ktos powiedziec jak wrzucic fotki..?<co?>
viewtopic.php?f=95&t=263
pamiętaj że między tagami IMG ma znajdować się bezpośredni link do zdjęcia czyli musi się on kończyć *.jpg"
Auto: Bunia
Postprzez Dominator » 15 mar 2012, 10:44
Rozne sa sposoby ale zrob moze tak:
1. Wejdź na stronę: http://www.imageshack.us/
2. Kliknij "browse" i wybierz zdjęcie które chcesz dodać
3. Następniej kliknij "Prześlij teraz"
4. poczekaj chwilkę aż plik się wczyta
5. Wyświetli się przesłano,a pod napisem zdjęcie, kliknij w miniaturkę zdjęcia
6. Gdy już otworzyło się zdjęcie kliknij na nim prawym przycikiem myszy i wybierz "Kopiuj adres obrazka"
7. Gdy piszesz posta u góry masz ikonki do pogrubiebnia zmiany koloru itd. Wybierz tą "img" powinno wyskoczyć [img]i[/img] -pomiedzy te dwa znaczniki wklej adres obrazka
8. Gotowe
Postprzez Wojtek » 15 mar 2012, 17:08
Dominator napisał(a):6. Gdy już otworzyło się zdjęcie kliknij na nim prawym przycikiem myszy i wybierz "Kopiuj adres obrazka"
eee. lepiej w tym miejscu skopiowac kody na forum ;)
Postprzez lucas83 » 15 mar 2012, 17:27
Nie zapominajcie o zarejestrowaniu się na imageshack.us ;) No chyba, że ktoś jest sprytny, to będzie umiał ominąć potrzebę rejestracji. Od niedawna wprowadzili obowiązek zarejestrowania się.
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Postprzez Dominator » 15 mar 2012, 18:07
lucas83 napisał(a):Nie zapominajcie o zarejestrowaniu się na imageshack.us ;) No chyba, że ktoś jest sprytny, to będzie umiał ominąć potrzebę rejestracji. Od niedawna wprowadzili obowiązek zarejestrowania się.
Trzeba szybko klikać jak zdjecie się wczyta, sprawne palce :D
Wojtek nie bawiłem się z kodami, bo nie wiem o co kaman, aż tak się nie zagłębiałem..
Ostatnio korzystałem z http://tinypic.com/ bo w immagesack coś zdjęcie zniekształcało..
Postprzez bartolo83 » 15 mar 2012, 19:47
Ostatnio edytowano 15 mar 2012, 20:05 przez Anonymous, łącznie edytowano 2 razy
Powód: poprawilem ;)
PostTen post został usunięty przez Gość 15 mar 2012, 20:06.
Powód: dubel
Postprzez Wojtek » 15 mar 2012, 19:54
podaj (jak mozesz) druga strone...
Postprzez bartolo83 » 15 mar 2012, 19:56
jest tam zdjecie drugiej strony...(tej dobrej)..
a czy ktos moze mi podac jakie powinny byc oznaczenia na zwrotnicach..?
Postprzez umcyk » 15 mar 2012, 20:25
moze glubie ale wyglada jakby blotnik byl "wciagniety", moze od innego modelu ? (p FL ?? )
wedlug mnie blotniki na zdjeciach kapichne sie roznia
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
Od: 6 paź 2007, 20:44
Auto: umcykowoz:)
626 GF 2.0 115KM rok 2000
Pb + LPG
