Wymiana tylnej poduszki skrzyni.
ogladałęm te poduszki w intercars 2tyg temu i byly tak samo twarde jak ta którą mam z tedgum.
moze winna jest skrzynia biegów?
przegub wewn krotkiej półosi rusza sie w skrzyni minimalnie góra-dół (nawet po wymianie krotkiej półosi), jest przez to minimalne bicie na kręcącej sie półosi w okolicy 2tys obr.
przymierzam sie do wymiany skrzyni i przy okazji sprzegla, mam juz taką skrzynię po malutkim przebiegu
co Wy na to?
co Wy na to?
Ostatnio edytowano 6 kwi 2012, 10:24 przez Zubeck, łącznie edytowano 1 raz
I love this fuckin black xed
- Od: 28 sty 2009, 16:40
- Auto: 2.0 V6 144ps manual- juz nie ma:(
gdybym musiał wymienic poduche to bym wymienił tak:
srube w srodku poduszki idzie latwo odkrecic. u mnie mechnik odkrecał ją od dołu odkrecając belkę spinajacą wahacze i wkladając klucz 'kolano' (przedłużki te sprawy) delikatnie obok sondy i aluminiowych przewodów.
Mozna tez odkrecic tak jak pisał chyba Bartek od strony koła – po jego sciagnieciu widać srube – wtedy potrzebna bardzo długa przedłuzka
Nie wiem jak to jest w xedosach po 94r z katami wstepnymi i sondą wyżej.
A 3sruby na mocowaniu poduszki odkreciłbym wciskając rekę po prostu od góry wczesniej opuszczajac silnik na poduszce przy rozrzadzie.
do demontazu tempomat jak jest, harmonijka, ewent obudowa filtra. potzrebne klucze przegubowe z przegubem przy koncówce. namacać normalnie sruby idzie od góry wciskajac reke miedzy poduszkę a budę.wydaje sie niemozliwe ale jest tam miejsce! po drodze jest gruby peszel z przewodami to przesunac go odpinajac go z uchwytu.
moze idzie tez odkrecić te sruby od strony stabilizatora jesli buda nie przeszkadza?? (widac na zdjeciu 3 dojscie)
odkreconą poduchę manewrujac wyciagnąć
foty wklejone z allegro – pewnie znikną jak sie zakoncza aukcje
Fajne zdjęcia...
Zubeck – Twójs sposób może i się sprawdzi w Xedzie, ale u mnie jest trochę bardziej CIASNO...
Poza tym mam jeszcze kolektory "BARANY", które skutecznie utrudniają dostęp od spodu...
Jak wymieniałem u siebie to przed przystąpieniem do dzieła przez pół godziny latałem pod i nad silnik przyglądając się od której strony się dobrać (
czy
) – i w końcu podjąłem decyzję – od góry i... POSZŁO...
czy
) – i w końcu podjąłem decyzję – od góry i... POSZŁO...Czerwony ZYGZAK czyli prostownik zmarszczek...
- Od: 27 lut 2008, 09:36
- Auto: MX-6 GE KL '92
Zubeck napisał(a):a wklei ktoś w końcu real foto NOKa?
proszę:
http://img190.imageshack.us/img190/776/ ... 195022.jpg
http://img580.imageshack.us/img580/6003 ... 194943.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/7792/2 ... 194808.jpg
I53029NOK 112 złociszy
xedosik999 napisał(a):DymeK napisał(a):xedosik999 napisał(a):53029NOK 112 złociszy
a gdzie kupił intercars??
Kolega z motoryzacyjnego z taką ceną mi dał. Czy on ją ściągnął z IC to tego nie wiem?
dziś-znaczy wczoraj kupiłem poduszke z ic NOK za 65zł wiec ic gdzieś mószą je kupować za grosze
- Od: 27 kwi 2009, 19:42
- Auto: volvo 850
http://moto.allegro.pl/poduszka-silnika-mazda-626-mx6-xedos-6-9197r-i2215696624.htmlCo myślicie o tej poduszce ? i Tak dla pewności chciałem sie dopytac , czy za stukanie podczas puszcania sprzęgła i szarpanie podczas puszczania całkowicie gazu i dodania odpowiada własnie ta poduszka przy skrzyni biegów ( o ile to jest ta na zdjęciu) czy też może być jeszcze inna ? Przymierzam się do wymiany i chce się na 100 % upewnić.
Madziuchna 1995, 323F BA 1.5 16v Z5 RIP 03.07.2010 :(
Xenia 1996 , Xedos 6 , 16v B6, CA , 1,6 107 KM – mam nadzieje ze bedzie sluzyc jak najdluzej
Obeecna madzia >>> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=108325
- Od: 9 maja 2009, 16:45
- Auto: Xedos 6 1.6 v16 96r
No albo przednia albo tylna albo obie dają ciała (o ile nie grzebales przy tps i ustawieniu zaplonu:)
Stuki mogą jeszcze dochodzić z wieloklinu dlugiej półosi jak jest tam luz i przez to tez moze szarpać.
Co do tej poduchy allegrowej przedniej to tez nie moze byc za twarda. Kupilem z rok temu NOK za 65zl przednią w IC i drgania sie przenosily na belkę->budę i gorzej sie ruszalo. Byla bardzo twarda! Nie umiala zmięknąć! Zapodalem wiec calkiem niedawno starą poduchę (chyba yamato) wymienioną 3lata temu przez Wiesia i jest OK. Nia ma drgań i płynniejsze ruszanie
Przy ruszaniu silnik sie lekko wychyla i ma pozostać lekko wychylony a nie wracać od razu na swoją pozycję (i przez to szarpać/ sprężynować). Wszystkie stare ori poduchy przednie sa przeciez bardzo miękkie(miałem trzymałem) i jakoś da rade jeździć. A gdzie to takie kamienie ładować!
Duzy wplyw ma oczywiscie tylna dupna poducha- nie moze byc ani za twarda ani za miękka/zerwana
Ostatnio edytowano 6 kwi 2012, 11:33 przez Zubeck, łącznie edytowano 3 razy
