Mazda3 – wymiana filtra i oleju w silniku 1.6 Y6
Postprzez zylka85 » 9 mar 2012, 21:01
ja się już całkowicie pogubiłem :|
Mam M3 z 2006 r z FAPem. Proszę o jednoznaczną odpowiedź. Czy mam zalać silnik Dexelią Ultra czy Dexelią DPF?
Niby Dexelia DPF jest do silników z DPFem, ale trafiłem na opinię, że powinienem zalać olejem z niską zawartością popiołów etc, czyli przykładowo wspomnianą Dexelią DPF.
Czy może lepszym olejem jest Motul 8100 X-clean C3 5w30?
Wiem, że temat wałkowany dziesiątki razy, ale chyba póki palcem mi ktoś nie pokaże to nie będę pewien co zalać.
Mam nadzieje, że się nikomu nie naraziłem, ale jest to mój pierwszy diesel.
Czy na prawdę jest konieczność wymiany tej podkładki pod śrubą na nową? Mam zamiar sam wymienić olej i nie chciałbym aby okazało się, że taka drobnostka mnie zaskoczy.
Od: 16 lut 2012, 10:13
Auto: Mazda 3 BK Y6 '06 Active
Postprzez akostarek » 9 mar 2012, 22:49
Jak chcesz lac olej dedykowany do silników diesla z filtrem cząstek stałych to klasy ACEA C2 (ew C3 – nie jest paliwooszczędny), Dexelia DPF spełnia wymagania klasy C1 – ma jeszcze mniejszą zawartość popiołów itd (SAPS). Czy to lepiej ? nie wiem. <nie powiem>
Jak nie to lej jak zaleca producent – czyli np Dexelia Ultra 5w30 (zgodny z ACEA B5 o ile pamiętam).
zylka85 napisał(a):Czy na prawdę jest konieczność wymiany tej podkładki pod śrubą na nową? Mam zamiar sam wymienić olej i nie chciałbym aby okazało się, że taka drobnostka mnie zaskoczy.
Podkładka kosztuje niewiele, odkręcisz korek i okaże się, że jest do wymiany – jeździj szukaj, wszystko się przeciąga.
Od: 31 sty 2011, 11:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez Dominooo » 9 mar 2012, 22:54
Lej Dexelię Ultra lub tego Motula, a podkładkę lepiej kup i wymień ;)
Od: 1 wrz 2010, 05:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez akostarek » 9 mar 2012, 23:09
btw kiedyś pisałem, że te "SAPS" (popioły siarczanowe, fosfor i siarka) są za coś odpowiedzialne w normalnym oleju, jeśli kogoś to interesuje to polecam http://www.castrolprofessionalacademy.p ... nikowe.pdf , zresztą na tym portalu jest sporo dobrze napisanych materiałów.
ogólnie zamiast tych związków uszlachetniają olej innymi dodatkami, dlatego też olej klasy mid-saps C2 jest zgodny z normalną klasą B5, więc powinien spełniać swoje funkcje w co najmniej takim samym stopniu jak zwykły olej B5, a dodatkowo wydłuży czas eksploatacji fapa (i egr'a pewnie też)
Płyny eksploatacyjne – OLEJE SILNIKOWE DO SILNIKÓW Euro 4 i Euro 5 napisał(a):Wynik testu wykazuje, że stosowanie oleju Low SAPS powoduję zmniejszenie ilości osadów nawet o 50 % w stosunku do tradycyjnych olejów.
Jeśli ktoś nadal nie wie co lać, to zostaje Dexelia Ultra 5w30, lub inny zgodny z zaleceniami Mazdy.
Postprzez lukaszm » 23 mar 2012, 00:54
Hej. Co rok wymieniacie filtr powietrza?
Mam zamontowany taki: http://fox.rzeszow.pl/FILTR-POWIETRZA-w ... 11%29.aspx wg rozpiski przeglądów karzą wymieniać co 3 przegląd.
Orientuje się ktoś czy madzia posiada czujnik zużycia tarcz hamulcowych?
Od: 21 mar 2008, 21:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez digidy » 23 mar 2012, 09:15
.......ale zalezy kto ile przejeżdża km mnie akurat wychodzi że zmieniam co rok i stosuje leciutko skrócony interwał
Od: 26 maja 2011, 20:50
Auto: Mazda 3 1.6CiTD
Postprzez CezaR83 » 23 mar 2012, 10:12
digidy napisał(a):.......ale zalezy kto ile przejeżdża km mnie akurat wychodzi że zmieniam co rok i stosuje leciutko skrócony interwał
albo w jakich warunkach jeździ :P w miescie gdzie sporo smogu i kurzu na ulicach, wymiana jest wskazana czesciej. Chyba ze ktos woli zaoszczedzic (~50zł) i miec zamulajacy silnik. :|
Od: 26 lip 2008, 17:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
Postprzez Grzegorz K » 23 mar 2012, 11:36
Ja zawsze wymieniam komplet: filtr paliwa, oleju, powietrza wraz z olejem.
Szykuję się właśnie do kolejnej wymiany. Będzie ponownie ELF SXR 5w30 oraz
filtr oleju filtron oe667/1 28 zł , knecht ox171/2d 39 zł
filtr paliwa filtron ps974/1 72 zł , natomiast knechty wychodzą dwa kl431 120 zł do numeru podwozia 051200 , kl569 175 zł od numeru podwozia 051201
filtr powietrza filtron ap074/5 28 zl , knecht lx1570 43 zł
Olej i zestaw filtrona wychodzi w sumie 222zł, więc nie ma co się rozczulać nad interwałami wymiany. Wie ktoś jaki filtr paliwa z knechta będzie pasował do mojej M3 ??
Pzdr 4all
Ostatnio edytowano 23 mar 2012, 12:00 przez Grzegorz K, łącznie edytowano 1 raz
Od: 14 kwi 2009, 20:38
Auto: Mazda 3 BK 2005 HB Y6
Postprzez digidy » 23 mar 2012, 11:48
jesli chodzi o filtr powietrza do y6 to z Knecht LX1570 cena ok 60pln ten sam jaki daja w serwisie tylko bez logo mazda
Postprzez Dan86 » 27 mar 2012, 22:47
Witam!
Przymierzam się do wymiany oleju. Mam Mazde 1.6 diesel 2004 rok w sedanie. Z tego co przeczytałem, to najlepszy olej do Mazdy to Dexelia. Czy zakup oleju na allegro to dobry pomysł? Znalazłem taką Dexelie http://allegro.pl/mazda-dexelia-ultra-5 ... 63360.html Będzie pasował do mojej Madzi? Zamawiać czy nie za 134 zł z przesyłką to cena chyba Hit nie? W Zabrzu w Serwisie Mazdy życzą sobie 45zł za litr.
Od: 12 wrz 2011, 19:24
Auto: Mazda 3, 1.6 Diesel,
109KM, 2004, sedan
Postprzez Dominooo » 28 mar 2012, 00:30
Lej Dexelię Ultra 5W30 lub Motul 8100 X-clean C3 5w30 lub Elf Evolution SXR 5w30.
Wszystko w tym wątku zostało wyjaśnione. Nie masz FAP-a to skorzystaj, z któregoś z wymienionych. Kupuj w zaufanych sklepach.
Postprzez akostarek » 28 mar 2012, 07:16
Dominooo napisał(a):Motul 8100 X-clean C3 5w30
to jest niskopopiołowy, ale teoretycznie można zalać.
Postprzez traju » 28 mar 2012, 08:23
No właśnie również tak się zastanawiam co do tego Motula. Usilnie szukam mid-SAPS czyli niby norma C2 i to jest jakiś eco-clean. Niby wszystko ok, ale dlaczego on jest nawet 50zl droższy od tego spełniającego normę C3?
Jeszcze zastanawiam się nad polecanym tutaj Shellem. Szczerze mówiąc dlatego, że jest po prostu tańszy no i można go kupić w butli 4l.
Od: 2 wrz 2011, 19:16
Auto: Mazda 3 BK '07 1.6 CiTD
Postprzez CezaR83 » 28 mar 2012, 11:30
w tamtym roku zalałem i jest bardzo dobrze :P
Dominooo napisał(a):Lej Dexelię Ultra 5W30 lub Motul 8100 X-clean C3 5w30 lub Elf Evolution SXR 5w30.
Wszystko w temacie <cisza>
Postprzez akostarek » 28 mar 2012, 15:17
CezaR83 napisał(a):w tamtym roku zalałem i jest bardzo dobrze
Ty masz FAP, więc de facto to jest to olej niemal w sam raz do Ciebie :P tak jaki pisałem kiedyś, oleje klasy C2 są zgodne z starszą B5 – są to oleje wpływające na zmniejszenia spalania (min chyba ~4%)
C3 jest zgodny chyba z B4, te nie wpływają na zmniejszenie spalania
btw motul potwierdza moje przypuszczenia, że oleje niskopopiołowe (klasa C) są zgodne z niższymi klasami i można je lać do samochód bez filtrów cząstek stałych (powinno np mniej paskudzić EGR)
Motul, 8100 X-clean 5W30 napisał(a):W pełni syntetyczne oleje do silników benzynowych i silników Diesla spełniających normy emisji spalin Euro IV i Euro V, wymagających oleju o podwyższonej lepkości wysokotemperaturowej HTHS oraz zmniejszonej zawartości popiołów siarczanowych, fosforu i siarki – zalecenia zgodnie z ACEA C3. Rwnież do pojazdów, dla których zalecana jest klasa jakości ACEA A3/B3 lub A3/B4.
Postprzez jacekmalin » 30 mar 2012, 09:18
witam serdecznie
Wiem, ze to glupota ponawianie tematu, ale juz centralnie zglupialem...
Mam m3 1.6mz-cd rok 2007 167tys.km.
ale nie wiem jaki olej mam zalac. Mam 3 typy
total qartz ineo ecs 5w30 do silnikow psa
elf sxr 5w30
i motul 8100 eco clean c2
Silnik psa montowany w wileu markach i kazda marka poleca inny olej i jak tu byc madrym..
pomozcie prosze. Ja ogolnie mysle o totalu...
Od: 30 mar 2012, 09:14
Auto: Mazda 1.6 MZ-CD
12.2007
Postprzez akostarek » 30 mar 2012, 09:47
Oleje klasy ACEA C2 są zgodne z wymogami klasy ACEA A5/B5 – czyli np zalewaną przez producenta Dexelia ULTRA.
Jedyna różnica to stosowanie innych dodatków uszlachetniających w przypadku olejów niskopopiołowych (klasa C), które po spaleniu nie zapychają filtra cząstek stałych (w tym przypadku FAP).
Postprzez jacekmalin » 30 mar 2012, 09:51
to co polecasz kolego?
12.2007
Postprzez cbr » 31 mar 2012, 16:13
Ja tam zakupiłem już MOTUL'a eco-nergry 5w30, czekam teraz tylko do powrotu ze zlotu i od razu wymieniam go. Droższy trochę od tych eco-clean itd. Ale na oleju wole nie oszczędzać :)
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 01:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez maromarcin » 5 kwi 2012, 16:53
Panowie, wymienialem wczoraj olej i wlano mi 5 litrów – dzisiaj patrze i jest ponad max na bagnecie – musze ten nadmiar odciagnąć? – cyz nic sie nie stanie
Od: 9 lip 2010, 11:50
Auto: Mazda 6 2.0 CD 136KM Sport Combi
