Uszczelka pokrywy zaworów?
Postprzez rafik89 » 6 mar 2012, 18:06
ostatnio zauważyłem, że na osłonie układu rozrządu i na pokrywie zaworów jest wilgoć, jestem prawie pewien, że to olej. Nie jest to wyciek, ale widać, że gdzieś silnik "poci się". Ślady na osłonie rozrządu mogą wskazywać na simeringi, ale ok 15 tyś km temu były one wymieniane przy okazji wymiany rozrządu. Czy drugim powodem "pocenia" może być zużyta uszczelka pokrywy zaworów? Silnik to 2.0 115 km FS. Jeśli to jest ta uszczelka to można samemu ją wymienić czy trzeba do mechanika? Zielony w sprawie mechaniki nie jestem, ale zawodowcem też nie.
Od: 1 lis 2010, 23:17
Auto: Citroen C5 1.6 HDi, 2006 rok
Postprzez maxim_wawa » 6 mar 2012, 21:15
zajrzyj do paska rozrządu bo olej mu bardzo nie służy
jak zwalisz pokrywę to będzie widać ile zostało z uszczelki lub na jaki silikon ci poskładali
tak na odległość trudno powiedzieć gdzie masz wyciek
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 15:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez rafik89 » 6 mar 2012, 21:27
wycieku jako takiego nie ma, wygląda to jakby gdzieś była nieszczelność przez jakąś uszczelkę. Do paska zajrzę, ale raczej tam nie powinno być oleju bo simeringi były całkiem niedawno wymieniane
Postprzez VeryCoolMan » 6 mar 2012, 23:06
rafik89 napisał(a): Jeśli to jest ta uszczelka to można samemu ją wymienić czy trzeba do mechanika?
Spokojnie i napewno dokładniej zrobisz sam :) uszczelka tylko i wyłącznie ori ale to już zapewne wiesz <spoko>
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 14:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez motylek322 » 7 mar 2012, 12:02
VeryCoolMan napisał(a):.....uszczelka tylko i wyłącznie ori ale to już zapewne wiesz <spoko>
i pokrywę przykręcać z wyczuciem bo łatwo przedobrzyć i będzie ciekło mimo nowej uszczelki.
Od: 8 sty 2008, 11:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez rafik89 » 7 mar 2012, 12:55
wiem, że najlepiej oryginalną uszczelkę, ale nie wiem jaka szła na pierwszy montaż, podpowie ktoś?
Postprzez 89matthew89 » 7 mar 2012, 13:09
Wystarczy zajrzeć do manuala
Od: 4 lip 2009, 19:15
Auto: 626 GF 97' 2.0 16V
LPG->BRC<–
Postprzez wedkarz85 » 7 mar 2012, 14:53
witam
jak był robiony rorząd i wymienione uszczelniacze to uszczelka terz powinna być wymieniona reinza kosztuje ok 40 zł
albo wstawił badziew i to morze pociec szybko
ps silikon dajemy tylko przy wałkach w rogach
Od: 4 lut 2011, 18:27
Auto: mazda 5 2.0 cr '06
Postprzez Floyd » 8 mar 2012, 12:52
To ja tylko podpowiem jedną rzecz.
Kończę kapitalny remont swojej Mazdy 2.0 115 FS i na początku kupiłem uszczelkę taką za 35 -40 zł
Ale okazało się, że przyszła sama tylko uszczelka bez tych gumowych tulejek dookoła.
Dopiero później kupiłem uszczelkę firmy REINZ, która jest w komplecie z tymi tulejkami ceny od 65 do 90 zł i już na pierwszy rzut oka widać, że jest lepsza jakościowo.
Od: 19 gru 2010, 16:50
Auto: Mazda 626 GF dohc 2.0 116KM 99'
Postprzez rafik89 » 9 mar 2012, 11:53
dzięki za odpowiedzi, wymienię i sprawdzę co to da
Postprzez MAT » 9 mar 2012, 13:43
65-90zł Reinz <co?> <co?> za tyle to OE można śmiało kupić <spoko>
Od: 5 sty 2012, 20:08
Auto: E39 M57D30 02'
Postprzez VeryCoolMan » 9 mar 2012, 15:55
MAT napisał(a):65-90zł Reinz <co?> <co?> za tyle to OE można śmiało kupić <spoko>
Dokładnie za 69 zł w Carspeed :)
マツダ永遠に
