Zatrzymana szyba elektryczna.
Postprzez dcc69 » 13 maja 2009, 16:48
Będąc w weekend w Beskidzie Żywieckim podczas jazdy zatrzymała sie szyba po mojej stronie (kierowcy)
Niedziela zero mechaników.
Po jakiejs godzinie opuscila sie do kona i koniec, zero reakcji.
Zdjąłem boczek i stwierdzilem ze: linka jest cała przełączając przełącznik gora dół cos cyka ale silnik nie kręci.
Przez moment zabezpieczyłem otwór w drzwiach folią ale jak przestało padac dokończyłem dzieło.
Odkręciłem szybę i ...
... podstawiłem listewki.
Myślałem ze jak odkręcę szybę to podnośnik podzie do góry no ale nic.
Tylko cykanie jak włączam przełącznik.
Czy ktos może wie jak sprawdzić czy to silnik czy moze przełącznik?
A może jeszcze coś innego to moze być??
Pozdrawiam.
Darek dcc69
Od: 6 sie 2007, 12:53
Auto: Mazda 6 , 2.0 MZR-CD
2009 rok, kombi.
Postprzez Mev » 13 maja 2009, 16:57
Zdejmij boczek z drugiej strony i podłącz do tamtego gniazdka :) po wciśnięciu przycisku zobaczysz czy silnik pracuje czy nie :)
A zdjęcie boczku to3 minuty przecież :)
f*ck
Od: 7 sie 2005, 13:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez dcc69 » 13 maja 2009, 16:59
Ale rozumiem ze trzeba wyjąć prowadnice razem z silnikiem i wtedy podłączyć?
DC CARS
2009 rok, kombi.
Postprzez Mev » 13 maja 2009, 17:15
dcc69 napisał(a):Ale rozumiem ze trzeba wyjąć prowadnice razem z silnikiem i wtedy podłączyć?
Aaj, źle przeczytałem, myślałem, że go już wyjąłeś...
Można by ewentualnie z innego boczku wyjąć sam przycisk, ale nie jestem pewny, czy gniazdka są takie same, bo przecież w drzwiach kierowcy masz ten duży panel x4 do otwierania szyb, a w reszcie pojedyncze...
Kurcze, nie pomogę chyba ;(
f*ck
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez y » 14 maja 2009, 10:37
Tutaj topik z dawnych lat na temat.
Sie zacytuje:
"Tez mialem problem z przyciskami w mej Mazdzie. Padl mi od szyby kierowcy, opuszczal i nie podnosil (dlaczego mi sie to akurat przydazylo w czasie deszczu...? ysz)
Jak zobaczylem na allegro ten przelacznik w cenie 250PLN to sie lekko przerazilem smutny
Dlugo sie nie zastanawiajac, rozebralem boczek i zamienilem kable miejscami, tak zeby przycisk od szyby pasazera sterowal szyba kierowcy i wszystko gralo. No ale niestety nie na dlugo. Kiedy padl i drugi przycisk, wykrecilem panel sterowania z drzwi i szybkim krokiem udalem sie do domu. Sterownik zostal rozebrany na czesci pierwsze, okazalo sie ze wszystkie (4) styki sie przypalily, pokryly czarnym nalotem i prad niebardzo mial checi przez to plynac oczko W ruch poszla miniszlifierka, styki oczyszczone, zlozylem i dziala!
Ciezko to cholerstwo rozebrac, trzeba sie nagimnastykowac lutownica. Cale szczescie ze te guziczki sa odporne na wysoka temperature... "
Rozbierz boczek, znajdz wtyczke kolo silnika, przyloz plus i minus do stykow i zaobserwuj czy dziala, jesli tak – silnik sprawny :)
Nastepnie, sprawdzilbym ten wlacznik, zamiast silnika podlacz miernik i naciskajac przyciski sprawdz czy pojawia sie odpowiednie napiecie, ale uwaga, moze sie pojawiac na zmiane +12 i -12 lecz przez przypalone styki moze byc za maly prad i silnik nie bedzie w stanie zakrecic.
Kolejna sprawa to zlacza na kablach, we wtyczce. Tez lubia sie przypalac i nie stykac, ja mam zamiar na dniach wymienic ta wtyczke na 2x Molex z PC bo czasami mi cos tam nie laczy.
Obrazek 270k wspólnie przejechanych kilometrów...
Od: 18 mar 2007, 21:44
Auto: MX-6 FS
Postprzez zibi626 » 14 maja 2009, 15:24
U mnie szlag trafił zębatki jakieś...szyba opuszcza się do połowy, zatrzymuje się, potem lekko pchniętą idzie znów w dół do końca..do góry to samom idzie do połowy,potem pociągnąc i idzie do końca:/ gościu mi powiedział za cały siłownik 350 pln :|
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Jest
Postprzez jacekasot » 4 mar 2012, 17:43
Mam podobny problem. Szyba od kierowcy, po naciśnięciu przycisku opuszcza się w dół prawidłowo, ale kiedy próbuje ją podnieść to stoi w miejscu a słychać tylko dźwięk pracującego silniczka. Jaka może być tego przyczyna?
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
viewtopic.php?f=314&t=132206
Od: 8 kwi 2011, 23:07
Auto: Mazda MX-6 FS 2.0 16V 115 KM DOHC
Postprzez noxes » 4 mar 2012, 18:54
Mechnizm popsuty, chociaz dziwne bo się opuszcza...
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez roccomistrz » 4 mar 2012, 20:38
opuszcza się bo na szybę działa prawo ciążenia, wtedy silniczek nie potrzebuję większej mocy niż przy podnoszeniu.
A jak ktoś naciska guzik w górę, a ty ręcznie podnosisz szybę to wtedy jest OK?
Od: 18 kwi 2010, 21:08
Auto: Mazda 626 GE FS '92
Nissan Primera P10 GA16DE '94
Postprzez jacekasot » 4 mar 2012, 20:43
zgadza się. Naciskam przycisk, silniczek brzęczy tak jak przy opuszczaniu ale ręka muszę podnosić szybę.
Postprzez noxes » 4 mar 2012, 21:31
no to wszystko jasne. ja coś mam ale od 626 GE jbc.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
