Mazda3 BK Y6 '04 Active Sport
Dzi@dek napisał(a):Bombę podkładasz
Nie
dzux napisał(a):cbr a co to za zmiany po rozebraniu kokpitu? może jakaś fotorelacja??
No tym razem nie będzie fotorelacji bo za dużo sie działo i za mało czasu by było na wszystko
Ale ogólnie prosta sprawa, demontujemy radio jak w fotorelacji xcarlinka, następna tunel jak w fotorelacji podświetlenia zapalniczki, później wyciągamy climatronic, 2 śrubki od dołu. Do tego doszło wyciągniecie całego tunelu środkowego jak widać, a to cztery śruby 8mm (dwie pod climatronickiem oraz dwie w podłokietniku).
2+2=5
- Od: 27 mar 2011, 00:01
- Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
wycinałeś dziurę w popielniczce? Jestem bardzo ciekaw jak to rozwiązałeś...
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 20:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
Dokładnie tak, w popielniczce i w tym plastiku za nią dlatego cały tunel musiałem wyjąc. Teraz pod cb widać kawałem dziury, ale jest to konieczne w zmieszczeniu i tak na styk wszystkiego, trzeba było delikatnie podgrzać kanały powietrzne niżej aby je uformować bo by cb nie weszło na długości. Po wyjęciu cb i włożeniu popielniczki nic nie widać i jest pełna seria.
2+2=5
Też jestem ciekawa jak to się prezentuje, pokaż zdjęcie.
Życie jest jak rejs i choć istotne dokąd gnasz, to najważniejsze być w odpowiedniej załodze.
Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej Ci jej zostaje.
2+2=5
Ten w radiu, po wycięciu plastików od dołu jest tam tyle miejsca, że wszystko elegancko słychać
2+2=5
cbr napisał(a):Tylko teraz jest problem z prze-dźwiękiem
Bo zastanawiam się czy jak dasz zewnętrzny to problem by nie zniknął. U mnie nie ma żadnych tego typu objawów.
Skąd pociągnąłeś zasilanie ? Po stacyjce czy przed.
Zastanawiałem się właśnie czy nie zmajstrować czegoś takiego do Xcarlinka... wyciąć kawał plastiku w tej komorze i wpakować tam xcar'a.
Póki co podłączyłem xcl do radyja, ale bez demontowania schowka – to zrobię po urlopie
- Od: 6 kwi 2011, 08:32
- Auto: Mazda 3 BK Y6 '04 Hatchback
Golf MK 7,5 1.4TSI '18
Dzi@dek napisał(a):Bo zastanawiam się czy jak dasz zewnętrzny to problem by nie zniknął. U mnie nie ma żadnych tego typu objawów.
Masz oryginalną instalacje xenonów, u mnie jest dokładany zenon i zapewne od tego, postaram się znaleźć rozwiązanie tego problemu, może się uda. Zasilanie jest podciągniete z zapalniczki.
SiN4don napisał(a):Zastanawiałem się właśnie czy nie zmajstrować czegoś takiego do Xcarlinka... wyciąć kawał plastiku w tej komorze i wpakować tam xcar'a.
Jak dla mnie to marny pomysł, szkoda tam miejsce marnować a i dostęp do xcl nie jest potrzebny cały czas podczas jazdy.
2+2=5
- Od: 4 paź 2011, 08:17
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR
masz fotę jak wyciąłeś dziurę w plastiku?
VW Polo 6N 1.0 1999
Dzi@dek napisał(a):Nie, nie mam ksenonów. Soczewki. Ale jak dokładane to chyba trzeba szukać tu przyczyny.
Przyczyną na 99% są przetwornice bo w momencie gdy wszystko działa włącznie z światłami postojowymi nie ma pisku, w momencie włączenia mijania już występuje.
Jericho napisał(a):Spoko patencik. Idealny dla niepalącychChociaż ja pewnie montowałbym w podłokietniku
Też to rozważałem, ale jednak doszedłem do wniosku, że będzie to lepsze rozwiązanie. Duzo bardziej pracochłonne, ale wygodniejsze podczas użytkowania
Nie mam, ale jak dasz mi zdjęcie plastiku o który ci chodzi to rozrysuje tolukaszm napisał(a):masz fotę jak wyciąłeś dziurę w plastiku?
2+2=5
cbr napisał(a):Nie mam, ale jak dasz mi zdjęcie plastiku o który ci chodzi to rozrysuje tolukaszm napisał(a):masz fotę jak wyciąłeś dziurę w plastiku?
nie znalazłem nic innego na allegro.
http://allegro.pl/mazda3-mazda-3-popiel ... 00470.htmlElementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
VW Polo 6N 1.0 1999
No z tego nic nie zrobię, poszukam w manualu tych części i rozrysuje, ale to dopiero w poniedziałek, albo jutro późnym wieczorem
Przerywa mi żarówka regulacji siły nawiewu, a środkowa z pozycją nawiewu padła, więc szykuje się kolejna fotorelacja która już zrobię bo to szybka sprawa
2+2=5
Demontaż schowka / Wymiana żarówki
Wymiana żarówki podświetlania climatronica
Wczoraj zmieniłem żarówkę w schowku na LED W5W oraz dwie żarówki podświetlenia climatronica bo się przepaliły.
2+2=5
-horz.jpg)
