Nie wiem czy mogę się podpiąć pod ten temat więc z góry przepraszam jeśli coś jest nie tak.
W mojej Mazdzie 1.6 citd Zaświeciła się kontrolka silnika zaraz po zatankowaniu na Tesco. Może to zbieg okoliczności. 2 razy już dolewałem paliwo na innych sprawdzonych stacjach i kontrolka dalej świeci. Byłem odczytać błędy na komputerze i dowiedziałem się że mam błąd czujnika paliwa. Znałem kod błędu ale zapomniałem szybko (glupi ja, zamiast zapisać;/). Gość błąd skasował, ale po odpaleniu silnika od razu wyskoczył na nowo. Co to może być i co z tym zrobić. Ściągnąłem siedzenie tylne i przeczyściłęm styki na kablach co idą do pompy, nic nie pomogło.
Swoją drogą jak można wyciągnąć pompę z baku jeśli otwór jest dużo mniejszy od pokrywki pompy? cały bak trzeba wyciągać czy jak?
Kontrolka Check Engine zaraz po tankowaniu
kudlaty napisał(a):zaraz po zatankowaniu na Tesco
odpaliłeś i od razu pojawiła się kontrolka ? jeśli tak, to może być coś z FAPem (dawkowanie płynu katalitycznego)
kudlaty napisał(a):dowiedziałem się że mam błąd czujnika paliwa.
czujnika ciśnienia paliwa ? bez kodu ciężko zgadywać.
Miałem bak prawie pusty, zalałem do pełna i zanim dojechałem do kasy to kontrolka się zaświeciła:) Dałem pupy z tym kodem, coś mi się kojarzy 1938, ale nie mogę takiego na internecie znaleźć. On też dokładnie nie powiedział co to za czujnik, tylko że czujnik paliwa. Był tylko ten jeden błąd, więc chyba FAP odpada?
- Od: 2 mar 2012, 20:58
- Auto: Mazda 3 1,6 citd 2006r
P0193 Czujnik ciśnienia paliwa obwód wysoki wejście ?
P1932 Dodatek paliwa poziom minimum ?
P193B Pedał przyspieszenia stanowisko (APP) Awaria obwodu czujnika ?
samych błędów z czujnikiem ciśnienia paliwa jest z 20, więc nie ma sensu strzelać.
kudlaty napisał(a):może to być ten 1932
kończy się dodatek katalityczny do FAPa, niestety wg moich informacji ten błąd nie powoduje świecenia Check Engine.
Za to praktycznie znaczący to samo P1927 Fuel Additive Level Too Low/Empty juz tak. Nie ma sensu bawić się w zgadywanki, jakie przebieg ? kiedy był dolewany płyn katalityczny ?
jakbyś miał kod błędu to byłoby jasne, jak Ci się nudzi to możesz zobaczyć ile jest płynu w zbiorniku (3)
samochód jeździ normalnie?
