Xenony – Słabe światło i ciemny obszar w strumieniu światła
Postprzez Nocny Mściciel » 2 mar 2012, 13:01
Panowie jest problem. Mianowicie zamontowałem przetwornice i palniki mniej więcej wg fotorelacji z naszego forum. Po podłączeniu owszem świeci ale nie dość, że oświetla dobrze może z 2-3 metry przed samochodem. to przy podjechaniu pod ścianę ujrzałem, że lewa strona jakby w jednym punkcie świeciła trochę na żółto i w obu światłach widać tak jakby ciemne koło dość duże. Na dodatek co chwilę te koła jakby zmieniały swoją pozycję tak jakby migały tak jakby strumień światła się co chwilę zmieniał. Dodam jeszcze, że to raczej nie jest kwestia regulacji.
Możliwe, że dostałem wypalone żarniki albo uszkodzone przetwornice? Zobaczę jeszcze kable by wyeliminować opcje przebicia gdzieś.
Xenony z allegro o niezbyt wygórowanej cenie. Wieczorem wrzucę kilka fotek aby pokazać jak to świeci.
Od: 1 lut 2012, 00:05
Auto: 323F BA '97r 1.5 Z5
Postprzez flywin » 2 mar 2012, 14:20
reklamuj
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez Nocny Mściciel » 2 mar 2012, 18:29
Ściemniło się trochę i zrobiłem te zdjęcia.
To zdjęcia z pod ściany na których widać te zaciemnione koła i trochę żółtego światła
A to jak te ciemne koła przekładają się na drogę:
Możliwe, że to uszkodzone przetwornice/żarniki? dodam, że światło jest takie smugowate i co chwilę się troszke zmienia strumień.
Postprzez flywin » 2 mar 2012, 19:51
bardzo dziwnie wygląda, na zwykłych żarówkach było dobrze ?
jak tak to reklamuj
Postprzez Nocny Mściciel » 3 mar 2012, 12:51
Na zwykłych żarówkach było dobrze.
Postprzez Majki88 » 3 mar 2012, 22:21
podmień się z kimś na palniki xenonwy i powinno się wyjaśnić
jak by była wina przetwornicy to podejrzewam że nie zapalił by się palnik xenonowy
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez flywin » 4 mar 2012, 10:00
nie prawda ja miałem raz tak ze Świeciły na żółto;
Postprzez Nocny Mściciel » 4 mar 2012, 10:24
flywin napisał(a):nie prawda ja miałem raz tak ze Świeciły na żółto;
Świeciły na żółto przy uszkodzonych przetwornicach?
Postprzez rafał88 » 4 mar 2012, 13:33
ja tez tak mialem jak mi przetwornica padala, caly zestaw do wymiany u kolegi ktory zalozyl temat.
Postprzez Pawelec16 » 4 mar 2012, 20:23
Witam!mam pytanie .kupiłem xenony. 4300k wraz z przetwornicami. Chciałbym do tych przetwornic założyć żarniki 6000k lub 8000k . Czy przetwornice się nie spalą?
Od: 23 sty 2011, 11:15
Auto: Mazda 323F BA 98r
Postprzez flywin » 4 mar 2012, 20:29
nie spala ale powyżej 4300k za bardzo się rzuca w oczy
Postprzez Pawelec16 » 4 mar 2012, 21:33
Poprzednie miałem 8000k i nie raziły ponieważ pochodziły z Holandii a 4300k z bliska daja lekko żółte światło. a Ty jakie masz ?
Postprzez flywin » 5 mar 2012, 13:49
ja mam 4300k i daje baiłe
Postprzez MariuszA_ » 7 mar 2012, 00:12
Jeśli chodzi o te ciemne kręgi – to sugeruję sprawdzić ułożenie palników w oprawce – chodzi o to że HID-y nie pasują do oryginalnych H1, H7 itp, i palnik trzeba lekko inaczej włożyć w gnizdo. I wtedy może powstawać cień od tej elektrody co jest na czubku palnika (ten kabelek w izolacji). Odbłyśnik i soczewka zpotęgują efekt i może być tak jak na zdjęciach. Żarówki są bęz praktycznie żadnego cienia więc mogło być ok. Na ten efekt mają też wpływ lampy (odbłyśniki, soczewki, światłocień).
A jeśli chodzi o barwę światła – to dla zainteresowanych poszukajcie gdzieś na googlach spektrum światła widzialnego w porównaniu z barwą świecenia. 4300K daje światło ciepłe, takie jakby przyjemniejsze dla oka, ale lekko żółtawe. Natomiast 6000K i górę wchodzi w barwę już niebieskawą i jakieś następne, które odchodzą o światła białego.
Ja od ponad 2 lat używam barwy 5000K i szczerze polecam ! Najbielsze czyste światło, bez jakichś odcieni niebieskich czy żółtych. To jest taka pośrednia barwa między białym ciepłym, a białym zimnym.
Od: 2 mar 2012, 23:41
Auto: Mazda 323F BA 1,5 DOHC 1994r. / VW Passat B5 1.8 Comfortline, 1997r.
Postprzez Nocny Mściciel » 7 mar 2012, 13:11
MariuszA_ napisał(a):Witam,
Dzięki kolego za wyczerpującą poradę. Z tym cieniem to nie do końca tak jak mówisz. Światło jest nierównomierne, cieniowate i na dodatek strumień światła mryga w niektórych obszarach. Co do ustawienia żarnika w gnieździe. Wsadziłem, tak jakbym mocował żarówkę zbytnio luzu tam nie zostało ani pola manewru. Dodam, że na zwykłych żarówkach światło jest poprawne bez smug itp.
Postprzez KoRnFUN » 8 mar 2012, 15:17
posluchaj kolegi Majki88 i zrob podmianke na palniki bo podejrzewam ze w nich bedzie przyczyna
mialem wczesniej u siebie 8000K i tez przy scianie bylo widac miganie w strumieniu swiatla po zmianie na inne 6000K (chinole za 40zl/kopl.) wszystko bylo git
Dawid
Od: 12 sty 2009, 23:13
Auto: 323F BA Z5-->KL 95r
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Postprzez daten » 9 mar 2012, 19:37
MariuszA_ dobrze mówi jak nie umieścisz żarnika w gnieździe dobrze to w efekcie mogą powstawać cienie takie jak u ciebie, drgania, okręgi itp. Sprawdź jeszcze raz to jak siedzi żarnik w lampie, nie powinien mieć luzu przy dobrym zamocowaniu.
Mam 8000K nie ma żadnych problemów, sam sprawdzałem zachowanie światła przy innych ustawieniach żarnika więc warto sprawdzić.
Od: 10 sie 2011, 20:47
Auto: MAZDA
