Mazda6 Top GG L3 '03 EU – [ black tail lights ]
Postprzez s i w y » 19 sty 2012, 10:29
pochwal się jakie :P
Od: 30 lip 2009, 11:01
Auto: m6
Postprzez Pawko_6 » 19 sty 2012, 11:09
Generalnie koncepcja nie zmieni się. Umieszczenie w tym miejscu jest idealne. Zmiany mogą jedynie dotyczyć rodzaju i ilości diod. Obecnie są 5mm 15 stopni, a zastanawiam się nad 8mm o większym kącie świecenia.
Od: 5 gru 2003, 15:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez hehehe » 19 sty 2012, 16:24
Mam jeszcze takie pytanko, bo raczej te światła nie mają homologacji, miałeś już jakieś problemy z policją z tego powodu ?
Od: 8 gru 2010, 18:27
Auto: Mazda 6 GG 2.0 CiTD 136KM
Postprzez Pawko_6 » 19 sty 2012, 16:31
Nie, nigdy. Przewaga ich nad innymi doczepianymi pizdrykami jest taka, że są w reflektorach wyglądają jak typowe światła i nie było podstaw do kontroli :]
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez Mazd Max » 20 sty 2012, 13:15
Bardzo ładna szóstencja :D Życzę szerokości :)
Ja za swoją biorę się na wiosnę <czarodziej> kolorek ten sam :)
Ja jeszcze szybki przyciemnię i jakieś aluski kupię :D ...ale to na wiosnę <oczko>
Wysłane z poczty w Radzyminie
To ja http://www.youtube.com/watch?v=58549ffQXKY
Jeśli się obudziłeś w poniedziałek i nie boli Cię głowa oznacza to że jest środa.
Od: 10 sty 2008, 11:47
Auto: Biała Dama GH
wcześniej BJ, GY oraz GG
Postprzez Mandey » 29 lut 2012, 00:06
No piękna Madzia <spoko> Ja za swoją też biorę się na wiosnę :D również będę zakładać LEDy w miejsce przeciwmgielnych w lampach z tym że kupiłem soczewki i zwykłe H3 ledowe. Zastanawiam sie nad progami bo malina jak sie patrzy <serduszka> do tego myślę nad przerobieniem tylnych świateł na USDM, ale nie mam na razie oprawek. I miałem się wziąć za podświetlenie na nogi i pytanie do Pawko. Jak masz to u siebie zrealizowane? Chodzi o same żarówki bo podłączenie to chyba oczywiste ;)
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 02:09
Postprzez Pawko_6 » 29 lut 2012, 09:08
Mandey napisał(a):również będę zakładać LEDy w miejsce przeciwmgielnych w lampach z tym że kupiłem soczewki i zwykłe H3 ledowe.
Proponuję wymontować przesłonę przed soczewką. Jakie kupiłeś LED-y? Obawiam się o wytrzymałość termiczną, tam nie ma miejsca na odprowadzanie ciepła.
Mandey napisał(a):Jak masz to u siebie zrealizowane? Chodzi o same żarówki
Są to taśmy LED RGB.
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez Seraf » 29 lut 2012, 09:35
Pawko_6 w podświetlenie powitalne (podłogowe) włączałeś dodatkowe bezpieczniki? skąd pociągnąłeś plus?
aka "bez sensu"
Od: 13 kwi 2009, 00:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez Pawko_6 » 29 lut 2012, 10:11
Podłączenia wykonane przy module oświetlenia(przy schowku), obwody zabezpieczone bezpiecznikiem 500mA.
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez Mandey » 29 lut 2012, 15:29
Pawko_6 napisał(a): Proponuję wymontować przesłonę przed soczewką. Jakie kupiłeś LED-y? Obawiam się o wytrzymałość termiczną, tam nie ma miejsca na odprowadzanie ciepła.
Osłona będzie wymontowana bo ogranicza rozproszenie światła w przód. Myślę że nie ma co się obawiać o wytrzymałość termiczną, to nie są diody mocy a z tego co wiem LEDy praktycznie w ogóle się nie grzeją ;)
A światła takie:
http://allegro.pl/zarowka-led-h3-12v-25x3528-smd-nowosc-i2153616386.html
http://modi.pl/led/h3_25smd/01.jpg
Pawko_6 napisał(a):Są to taśmy LED RGB.
Mógłbyś pokazać jakie?
Postprzez Pawko_6 » 29 lut 2012, 21:17
Mandey napisał(a):Myślę że nie ma co się obawiać o wytrzymałość termiczną, to nie są diody mocy a z tego co wiem LEDy praktycznie w ogóle się nie grzeją
Teoretycznie nie grzeją się, ale taka ilość SMD na tak małej powierzchni na pewno będzie się grzać, pytanie tylko jak długo wytrzymają. Dla pewności podłącz je na kilkanaście minut.
Taśma na przykład taka, wodoodporna:
http://allegro.pl/tasma-led-5m-150-diod ... 35804.html
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez Mandey » 29 lut 2012, 23:55
Pawko_6 napisał(a):Dla pewności podłącz je na kilkanaście minut.
Chodzi Ci o sprawdzenie czy się grzeją?
Postprzez Pawko_6 » 1 mar 2012, 00:55
Tak, korzystam też z podobnych żarówek w drugim aucie i temperatura jest dość wysoka :)
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez Mandey » 1 mar 2012, 08:15
No to powiem, że trochę się zdziwiłem tym co napisałeś ;) ale przed zamontowaniem sprawdzę czy i jak się grzeją. Jeszcze jedno pytanie, LEDy na nogi masz u podłączone bezpośrednio pod układ czy przez zasilacz albo stabilizator?
Postprzez Pawko_6 » 1 mar 2012, 08:57
Taśmy LED są na 12V, łączysz bez żadnych stabilizatorów.
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez Mandey » 1 mar 2012, 15:12
Ok, dzięki za informacje <spoko>
Postprzez kanarek » 2 mar 2012, 11:51
Cacuńko :D i moja ulubiona wersja hatchback <serduszka>
gratuluję autka i jego świetnego stanu :D
Od: 23 sty 2012, 08:12
Auto: Mazda 6 2.3l 2002
Postprzez Mandey » 3 mar 2012, 13:47
Lecą sobie godzinę. Normalne że całkowicie zimne nie będą, ale po godzinie świecenia można je bez problemu chwycić. Są tylko delikatnie letnie.
Jak można to jeszcze jedno pytanie odnośnie modułu ściemniającego i LEDów na nogi. LEDy są na 12V, a jak wiemy podczas pracy silnika napięcia waha się pomiędzy 10,5-14,5V. Czy moduł ma w sobie coś w stylu stabilizatora aby napięcie przykładowo nie przekraczało 12,5V czy po prostu żarówki są odporne na wyższe napięcie? Nie zauważyłem żeby żarówki rozjaśniały się albo przygasały przy różnym napięciu na akumulatorze.
Postprzez Pawko_6 » 3 mar 2012, 17:13
Mandey napisał(a):Lecą sobie godzinę. Normalne że całkowicie zimne nie będą, ale po godzinie świecenia można je bez problemu chwycić. Są tylko delikatnie letnie.
Zamontowane w reflektor i przy 14V?
Mandey napisał(a):LEDy są na 12V, a jak wiemy podczas pracy silnika napięcia waha się pomiędzy 10,5-14,5V. Czy moduł ma w sobie coś w stylu stabilizatora aby napięcie przykładowo nie przekraczało 12,5V czy po prostu żarówki są odporne na wyższe napięcie? Nie zauważyłem żeby żarówki rozjaśniały się albo przygasały przy różnym napięciu na akumulatorze.
Na module jest spadek napięcia(jak zamykasz drzwi oświetlenie przygasa, prawda?) poza tym przy włączonym silniku oświetlenie działa bardzo krótko, wiec nie będzie problemu, montuj.
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez Mandey » 3 mar 2012, 21:51
Nie. Zamontowane tylko w soczewkę przy 12V :/ Teraz rozumiem o co chodziło. Dzisiaj zamontowałem soczewki w reflektory. Pojutrze albo w środę podłączę je i będę obserwować jak mocno się grzeją.
Prawda, przygasa. Dzięki za odpowiedź ;) listwy już zamówione, z tym że wziąłem takie same tylko niebieskie – nie RGB.
A dodatkowo oświetlenie ze standardowego zmieniłem na zimne białe LEDy. Efekty na zdjęciach widziałem ale na żywo prezentuje się jeszcze lepiej :D myślałem że będą dawać mniej światła niż zwykłe żarówki ale ku mojemu zdziwieniu świecą o wiele mocniej niż zwykłe. Wrzucę fotki jak założę listwy.
