Mazda6 2002–2007
Postprzez seba1177 » 28 lut 2012, 21:14
Fans napisał(a):
seba1177 napisał(a):wie ktoś może jak sprawdzić czy moja mazda ma filtr cząstek stałych DPF??
Jeśli pytasz czy Twoja ma. A widzę, że masz auto z 2004r. 2.0 diesla, 121 koni to nie ma. Mają DPF po FL-u
aha dzięki
Mazda 6 2004r. 89kW 2.0
Od: 9 paź 2011, 20:40
Auto: Mazda 6 2.0 121 PS
Postprzez Rafaell » 29 lut 2012, 07:22
Witam po wystrzeleniu poduszki kierowcy wymieniłem ją, ale świeci mi kontrolka, wie ktoś może czy wystarczy zresetować błąd komputera, czy trzeba zmieniać sterownik poduszek? Z góry dziekuję za pomoc
pozdrawiam Rafał
Rafaell
Postprzez generaldawid » 29 lut 2012, 14:44
Witam mam szybkie pytanie czy przedni zderzak i lampy od mazdy 6 z 2008 r pasuja do mazdy 6 z 2003r bo mam morzliwosc kupienia przedniego zderzaka + 2 lampy xenonowe do wersji z 2008r za grosze.
Od: 23 lis 2010, 15:37
Auto: Mazda 6 2.0 TS2 2007 Heatchback
Postprzez dobrzyn22 » 29 lut 2012, 14:54
zderzak nie będzie pasował... -->TU<-- masz więcej informacji
Lampy są identyczne
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez lamamodeon » 29 lut 2012, 19:00
Witam, czy jest możliwosc dokładnego sprawdzenia przebiegu modeli sprzed 2005r?
Od: 28 lut 2012, 22:17
Auto: Mazda 6 2.0 136km
Postprzez OjciecModerator » 29 lut 2012, 19:06
Panowie mazda 6 2006 po lifcie z silnikiem 1.8. Jakie świece zapłonowe?
Od: 26 cze 2011, 21:39
Auto: Honda Accord Type-S
Postprzez dobrzyn22 » 29 lut 2012, 19:45
lamamodeon napisał(a):Witam, czy jest możliwosc dokładnego sprawdzenia przebiegu modeli sprzed 2005r?
Generalnie nie...elektroniczny rejestr w ASO został wprowadzony po 2006r
OjciecModerator napisał(a):Jakie świece zapłonowe?
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=64431&start=20&hilit=wymiana+%C5%9Bwiec
Postprzez bieski » 29 lut 2012, 20:10
dobrzyn22 napisał(a):Generalnie nie...elektroniczny rejestr w ASO został wprowadzony po 2006r
Rejestrowane sa wszystkie naprawy gwarancyjne oraz akcje serwisowe.
Jesli auto było serwisowane to jakiś ślad powinnien być.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Elmerwawa » 29 lut 2012, 21:38
Panowie po wjechaniu w kałuże zaczęło mi coś grzechotać przy pasku wieloklinowym, w okolicach 900-1000obrotów wymieniłem rolkę napinającą pasek wieloklinowy bo na zimnym silniku skakała jak głupia ,również pasek wymieniłem ale jak grzechotało tak grzechocze czyżby to koło pasowa alternatora ?
Od: 25 mar 2011, 12:35
Auto: M6 2.0CITD 136km
Postprzez smile » 29 lut 2012, 21:42
Trzeba dokładnie osłuchać co to za element grzechocze – jak to było z tą kałużą? Jak duża była i jak szybko wjechałeś?
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Elmerwawa » 29 lut 2012, 21:53
jechałem z 10-20km\h kałuża miała pewnie z 5-10cm głębokości
Postprzez smile » 29 lut 2012, 22:43
Coś więcej na temat grzechotania? Tylko 900-1000 obr? Na postoju, czy podczas jazdy? Po włączeniu klimy się coś zmienia?
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Hubix » 29 lut 2012, 23:21
Fakt faktem od spodu jest pokrywa pod silnikiem...
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez Wojtek » 29 lut 2012, 23:54
Hubix napisał(a):Fakt faktem od spodu jest pokrywa pod silnikiem...
chyba, ze ktos ja juz wczesniej stracil...
Postprzez smile » 29 lut 2012, 23:55
Hubix, a przynajmniej być powinna.
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Elmerwawa » 1 mar 2012, 00:38
smile napisał(a):Coś więcej na temat grzechotania? Tylko 900-1000 obr? Na postoju, czy podczas jazdy? Po włączeniu klimy się coś zmienia?
Na postoju grzechocze i podczas ruszania cały czas tylko i wyłącznie w tym przedziel obrotów po włączeniu klimy tez grzechocze tylko wtedy jak by w przedziale 1000-1100 obrotów,
Postprzez Wojtek » 1 mar 2012, 00:41
Elmerwawa napisał(a):po włączeniu klimy tez grzechocze tylko wtedy jak by w przedziale 1000-1100 obrotów,
bo komputer podnosi wtedy obroty...
ps. zdemontuj pasek i sprawdz... rozsypalo sie sprzegielko albo lozysko
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 1 mar 2012, 13:10.
Powód: usunięto na prośbę autora
Postprzez lukaszbom » 1 mar 2012, 20:34
Zauważyłem mały wyciek spod drugiej od prawej strony nakrętki zaznaczonej żółtą strzałką? Czy to coś poważnego?
Przepraszam za skopiowanie zdjęcia :)
Od: 31 gru 2011, 10:46
Auto: Mazda 6 GG, MZR-CD 121KM DPF, '06
Postprzez dobrzyn22 » 1 mar 2012, 20:54
hmm skądś kojarzę tą fotę <lol> (na forum są po to,żeby z nich korzystać ;) )
Generalnie poważnego to może nie...ale warto pomyśleć o wymianie – ory komplet uszczelniaczy kosztuje ok 80 zł(4 szt).
Jeżeli nie chcesz wymieniać od razu to kontroluj często,czy wycieki się nie zwiększają...(tak czy inaczej wymiana jest kwestią czasu i tak się nastaw ;) )
PS> podkładki wtryskiwaczy wymieniane już były??
