Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
Tylko sprawdź ilość frezów z jednej i drugiej strony, jeżeli masz skrzynię biegów i piasty od 1.3 to wątpię aby ten przegub pasował.
Michel napisał(a):Tylko sprawdź ilość frezów z jednej i drugiej strony, jeżeli masz skrzynię biegów i piasty od 1.3 to wątpię aby ten przegub pasował.
Ale przecież skrzynie od 1,3 i 1,6 są takie same.
sebek-71 napisał(a):Ale przecież skrzynie od 1,3 i 1,6 są takie same.
Skrzynie nie są takie same.
- Od: 9 maja 2011, 14:04
- Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Skrzynie są takie same kolego, różnią się chyba tylko wałkiem sprzęgłowym(1,3 ma cieńszy), wielkością tarczy oraz długością przełożeń
Ale sama skrzynia jest taka sama i można bez problemu przekładać...
viewtopic.php?f=118&t=93551&start=20
Ostatnio edytowano 15 lut 2012, 12:15 przez sebek-71, łącznie edytowano 1 raz
sebek-71 napisał(a):różnią się wałkiem sprzęgłowym(1,3 ma cieńszy), wielkością tarczy oraz długością przełożeń![]()
No właśnie
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
djakob napisał(a):
No właśniewięc może nie wprowadzaj w błąd bo my akurat wiemy o co chodzi
Ja nikogo w błąd nie wprowadzam,mówimy tu o skrzyni biegów, a nie o sprzęgle.
Trochę poczytałem zanim napisałem,tak, że wiem co mówię
Ja zawsze pytam o ilość zębów jak kupuje jak mi odpowie to dam znać czy pasuje
- Od: 4 sty 2011, 02:38
- Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Czy amortyzatory w tych mazdach mają wyciągany wkład, albo moze da sie je w jakiś sposob rozebrac?? Czy cała kolumna stanowi jedną całość?
Potrzebuję pare informacji na temat tych amortyzatorów, ponieważ planuję skompletować części i zrobić gwint.
- Od: 2 lip 2011, 23:57
- Auto: 323 1.6 16v TWR
nie ejst rozbieralna. ale jak posluzysz sie pilka do metalu to tloczek mozna wyciagnac
Hmm.. Dzisiaj zmieniałem koło i zwróciłem na to uwagę. Wygląda na to, że u góry wystarczy odgiąć taki kapturek. Tyle, że co pod nim się znajduje to już niestety chyba się nie dowiem
Przede wszystkim.. Czy kolumna stanowi obudowę amortyzatora a konkretniej wkładu czy jako całość już jest jako jeden element
Wiedzieliście, że pompa hamulcowa w wersjach z ABS-em jest inna
dzisiaj po prostu mnie zamurowało
myślałem, że są takie same
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Wita
mianowicie swiece nie mają iskry, prąd dochodzi do cewki. Jak sprawdzić czy to cewka czy aparat zapłonowy? Mam w mazdzie cewke z jedna kostką, czy podejdzie taka z dwiema kostkami?? czy różnią się w wersjach silnikowych?
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Witam! Mam Mazde 323bg 1.3 73 km 93 r mam problem ponieważ zaczął mi wyskakiwać 5 bieg. Wygląda to tak, że po wrzuceniu 5 biegu po dosłownie chwil wyskakuje on na luz. Czy ktoś wie może jak to naprawić, ile ewentualnie mogła by kosztować naprawa ? Bardzo proszę o pomoc.
uhnntiss
A ja za tę kasę bym olał
ale też akurat dzisiaj patrzyłem sobie na bg gt
i takie cóś mnie zastanawia...
http://otomoto.pl/mazda-323-mazda-130ko ... 01528.html
http://otomoto.pl/mazda-323-C22656971.html
takie całkiem całkiem
a najgorsze że moja drugo połówka nie daje się namówić...mówi że "przecie już taką miałeś..."taa tylko że 1.3
ale tym argumentem do kobiety nie trafisz
http://otomoto.pl/mazda-323-C22656971.htmltakie całkiem całkiem
- Od: 1 gru 2006, 12:03
- Auto: Była 323 BG
Moja Trójeczka BK LF
Tą z pierwszego linka widziałem:P ciekawa oferta, wygląda na zadbaną.
Ja prawdopodobnie kupię sobie 323 BG na zimowe upalania a moją 323F BG odstawie na zimowy sen na przyszły sezon
. Ojjjj z babami to wiemy jak to jest
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
A moja za to jest za tym żeby zmienić na taką samą madzie albo xedosa
Mi się podoba ta http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=78&t=132013&view=unread#unread niestety brak funduszy w obecnej chwili
A mam straszną ochotę na 1.8 szczególnie DOHC ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
djakob napisał(a):Ojjjj z babami to wiemy jak to jest
Hehehe dokładnie
patryl Ta też jest fajna,blende i tylne lampy zmienić na polifotwe i już wogóle bajka
Co do xedosa to mojej kobiecie też się podoba,tyle że terazx nie pozwoli mondeo sprzedać
- Auto: Była 323 BG
