Witam!
Muszę kupić do swojej Mazdy 323F BG 1,6 8V włącznik termiczny ten w obudowie termostatu odpowiadający za załączanie wentylatora. Jednak występuje 2 rodzaje różnią się temperaturą załączania wentylatora.
1. Zakres temperatury [°C]: 90-85
2 Zakres temperatury [°C]: 97-92
Mam pytanie, który kupić?
Włącznik termiczny Mazda 323f BG 1,6 8V
Jeśli masz termostat jednozaworowy to ten 1 a jak dwuzaworowy to ten 2.
A co się stało ze starym czujnikiem??
Idziemy po zwycięstwo i chwalę plus
Nieśmiertelność mistrzów z motywacją większą niż trzystu.
Sprzedam czesci Mazda 323F BG GT
By mchabeusz at 2011-12-04
- Od: 24 sie 2011, 12:15
- Auto: Mazda 323f BG
pewnie się ułamał przy wymianie termostatu
ja tak załatwiłem czujniki w obydwu mazdach, ale po wyjęcie ułamanego plastiku drucik został, więc dalej działa
- Od: 17 wrz 2006, 16:02
- Auto: 323F BG
Tak dokładnie było przy wymianie termostatu chciałem go odpiąć i wyrwałem tą czarną końcówkę razem z drucikiem.
Gdzieś czytałem, że zależy od klimatu, w jakim jeździ mazda, ale mogę się mylić, czyli jak mam zwykły termostat to ten pierwszy, ale nie będzie się wtedy wentylator włączał za wcześnie?
Czyli jak go wykręcę to powinna być na nim temperatura napisana. Sprawdzę, ale dopiero w czwartek, bo mam wolne.
- Od: 15 wrz 2009, 20:51
- Auto: Mzada 323F 1992r. 1,6 16v
Mazda 323F 1991r 1,6 8v
Wykręciłem dzisiaj czujnik i niestety nie ma tam żadnych wartości temperatur. Napisane jest tylko 12K 12 91M ND
W drugiej mazdzie mam inne oznaczenia 05A 5189 ale ten czujnik był na 100% wymieniany przez poprzedniego właściciela, bo jest wkręcony na silikon.
Proszę o pomoc, jutro muszę kupić nowy czujnik.
