Czujniki ciśnienia w oponach – działanie i porady
Postprzez maestro » 25 lut 2012, 20:11
Panowie a jak to jest z czunikami ciśnienia ? Działaja w Madzie 3 czy nie ? Bo jak patrze to felgi sa z czujnikami cisnienia i nie wiem czy takie brac czy nie...
Bo np taki zestaw jest "tani" => http://allegro.pl/felgi-alu-5x114-3-maz ... 97850.html
Co o nim myslicie ? :D
Od: 11 sty 2012, 19:31
Auto: Mazda 3 2,2 MZR-CD (BL) 2009r.
Postprzez ZOOMik » 25 lut 2012, 21:03
Jeśli masz auto z TPMS (posiada go wersja sport i mps) to oczywiście, że działają, dlaczego by nie. Jeśli „bez” to jak kupisz te felgi czujniki na nic Ci się nie przydadzą – co najwyżej możesz je sprzedać i będziesz kilka setek do przodu.
P.S.
Maestro, po raz kolejny dublujesz pytanie zakładając nowy wątek w zasadzie o tym samym…ile razy jeszcze trzeba Ci zwrócić uwagę, aby dotarło do Ciebie, że tak nie robimy…normalnie ręce opadają :|
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez maestro » 25 lut 2012, 21:14
ZOOMik napisał(a):Jeśli masz auto z TPMS (posiada go wersja sport i mps) to oczywiście, że działają, dlaczego by nie. Jeśli „bez” to jak kupisz te felgi czujniki na nic Ci się nie przydadzą – co najwyżej możesz je sprzedać i będziesz kilka setek do przodu.
P.S.
Zapomniałem się teraz z drugim watkiem, bo on zostal zalozony pierwszy. Zglosilem go do usuniecia a pytanie tutaj dodalem.
A po czym poznac ze mamy TMPS ? Bo ja nie wiem jaka mam wersje Mazdy 3 :-D Czy sport, czy exclusive czy co...
Postprzez ZOOMik » 25 lut 2012, 21:47
Najpierw należałoby sprawdzić czy masz czujniki – jeśli nie masz i nie świeci Ci się podczas jazdy kontrolka od TPMS to nie posiadasz wersji z tym systemem.
Postprzez maestro » 25 lut 2012, 21:54
ZOOMik napisał(a):Najpierw należałoby sprawdzić czy masz czujniki – jeśli nie masz i nie świeci Ci się podczas jazdy kontrolka od TPMS to nie posiadasz wersji z tym systemem.
Jaki kolor ma ta kontrolka ? I czy jest to napis TMPS ?
Postprzez ZOOMik » 25 lut 2012, 22:52
To tak na wszelki wypadek, gdyby ktoś jeszcze pytał o inne kontrolki <oczko>
Postprzez maestro » 26 lut 2012, 14:20
Nie mam TMPS'a. Wiec pytanie do Was: lepiej kupic uzywane felgi + opony za okolo 2300zl czy nowe felgi za 1600zl (bez czujnika) i nie wiem jakie opony za 700zl(nowe/uzywane) ?
A co powiecie o tych felgach ? => http://allegro.pl/felgi-5x114-3r17-orgi ... 47984.html
Postprzez radzi89 » 26 lut 2012, 18:00
Specjalnie wydzieliłem te posty do innego tematu, z pytaniami o felgi proszę pisz w drugim temacie.
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
BMW i4M50
Porsche 911 4S – 996.2
Defender Urban V8
Postprzez ZOOMik » 10 mar 2012, 20:11
Niedawno miałem drobną awarię a mianowicie uchodziło powietrze w jednym z kół. Okazało się, że uszkodzeniu uległa gumowa uszczelka czujnika TPMS – została wymieniona w ramach gwarancji. Wiem, że posiadacze 6-ek też mieli z tym „ustrojstwem” przygody – zdaje się pękały nakrętki mocujące. Dowiedziałem się, że Mazda zmieniła dostawcę tych czujników z firmowanych przez Siemensa na Continentala, więc chyba coś jednak było z nimi nie tak.
PostTen post został usunięty przez radzi89 23 kwi 2012, 14:16.
Powód: Nie miejsce na takie pytania
Postprzez glowix » 30 lip 2013, 10:19
Zoomik, orientujesz się może jakie są numery tych urządzeń? Można to kupić od Continentala i nie mieć problemu?
Z siemensem każdy najmiejszy rusz na feldze (np. renowacja) kończy się wymianą czunika.
Rozumiem, że częstotliwości itp beda zgodne... czy sie myle?
Głowix
Od: 2 lip 2010, 12:38
Postprzez ZOOMik » 30 lip 2013, 11:12
Jeśli kupisz właściwy od Conti to myślę, że powinien działać bez problemu.
Częstotliwość musi być: 433 MHz
Numer ori Mazdy: BBP3-37-140B
Numer "aftermarket" VDO/Continental: S180084720Z
Postprzez PolOle68 » 5 gru 2013, 09:52
Mam pytanie dotyczące czujników w kołach.Teraz zmieniałem koła na zimowe i nie zapaliła mi się kontrolka na panelu informująca o usterce (lampka świeci się przy odpalaniu i gaśnie) co może być przyczyną.
Pozdro.
Od: 20 lut 2013, 12:01
Auto: Mazda3sport 2.0 BL 2009r.
Postprzez KMBak » 5 gru 2013, 10:03
Nie rozumiem pytania – przy odpalaniu auta zapalają się wszystkie kontrolki, żebyś widział, czy nie są spalone i gasną.
Rozumiem, że zmierzasz do tego, że powinna się palić kontrolka awarii bo założone zimówki nie mają zaworów z czujnikiem, tak?
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez mazik87 » 5 gru 2013, 11:19
Ja mam teraz zimówki bez czujnika i moja lampka pierw mruga przez ok. 2 min a następnie pali się cały czas, troszkę to wkurzające ale chyba się nic z tym nie da zrobić?
Zaraz założeniu zimówek lampka od razu gasła, dopiero po około tygodniu zaczęła mrugać.
Czy jest to oznaka jakiegoś uszkodzenia w układzie czy norma?
Pzdr
Od: 26 maja 2011, 09:52
Auto: Mazda 3 BL2009 1.6b
Postprzez KMBak » 5 gru 2013, 12:22
mazik87 napisał(a):ale chyba się nic z tym nie da zrobić?
Mając ten ficzer to bym zainwestował w zawory z czujnikami.
Postprzez MarekSz » 5 gru 2013, 12:40
mazik87 napisał(a):Ja mam teraz zimówki bez czujnika i moja lampka pierw mruga przez ok. 2 min a następnie pali się cały czas, troszkę to wkurzające ale chyba się nic z tym nie da zrobić?
Pzdr
Miałem tak samo, dopiero po paru dniach komputer się zorientował, że nie ma czujników.
A temat świecącej się kontrolki rozwiązałem w najprostszy z możliwych sposobów, zakleiłem taśmą izolacyjną :)
Od: 15 mar 2011, 22:54
Auto: była: Mazda 323f BJ 1,6 '01;
Mazda MX-5 1,8 NBFL '02
jest: Mazda 3 BL 1,6 MZR '09
Postprzez mazik87 » 5 gru 2013, 13:03
Marek82 napisał(a):Miałem tak samo, dopiero po paru dniach komputer się zorientował, że nie ma czujników. A temat świecącej się kontrolki rozwiązałem w najprostszy z możliwych sposobów, zakleiłem taśmą izolacyjną :)
Też o tym myślałem :)
A co do zakupu czujników to min 100zł za szt.. Troche sporo :/
Postprzez KMBak » 5 gru 2013, 13:06
Kwestia priorytetów. <lol>
Na szczęście nie mam tego problemu – nie muszę zbierać na to kasy. <diabełek>
Postprzez Ksylo » 5 gru 2013, 14:30
W kirei chyba nie da sie ich zamontować skoro nie były w standardzie?
Od: 5 kwi 2008, 15:05
Auto: Pożegnał Mazda 626 99r.
Powitał Mazda 3 KIREI+ 11r.
