Mazda6 (GH) – Szybkie pytania
Mazda6 2007–2012
Postprzez Kamil » 24 lut 2012, 15:26
zielony110 napisał(a):Czy wie ktos do czego sluzy te biala kostka na zdjeciu
u siebie też mam tę kostkę i jak dobrze pamiętam, miałem ją podłączoną. Nie wiem do czego to nie śledziłem dalej tego kabla ;)
Kamil
Postprzez zielony110 » 24 lut 2012, 15:31
Kamil a kamere cofania miales podlaczona oryginalnie czy sam sobie wstawiales do stacji multimedialnej ??
Moze to od tego jest ??
Nic innego mi nie przychodzi do glowy prawde powiedziawszy <co?>
Ale skoro masz podlaczona to mnie to intryguje teraz :)
Od: 5 mar 2011, 19:20
Auto: Inne
Postprzez Tomek6 » 24 lut 2012, 17:04
Zielony ma kostkę luzem, Kamil ma podłączoną, ja jeśli ją mam też mam podłączoną. Może to kwestia wyposażenia... U mnie jest Exclusive z 2008 a u Was? Kamil, zielony, macie podgrzewane fotele? Może to to...
Od: 5 lip 2009, 22:42
Postprzez zielony110 » 24 lut 2012, 19:24
no ja ma wersje TS
Podgrzewanych siedzien brak wiec fakt moze to i do tego.
Auto: Inne
Postprzez Tomek6 » 24 lut 2012, 20:45
W takim razie skoro ja i Kamil mamy podłączone to typuje siedzenia, chociaż głowy nie dam ;)
Postprzez Kamil » 24 lut 2012, 22:05
Dwie sprawy, nie znalazłem nic na ten temat w instrukcji.Już wcześniej miałem o tym pisać ale jakoś wylatywało z głowy :]
1. Ogrzewanie fotela pasażera włącza się dopiero wtedy gdy pasażer usiądzie. Może nic odkrywczego, ale zawsze nagrzewałem fotel jadąc na uczelnie, zabierałem po drodze dziewuchę... no i chciałem by miała ciepło w pupkę <diabełek> po kilku dniach powiedziała, że fotel jest zimny.
2. Otwieranie bagażnika przyciskiem na klapie, gdy kierowca siedzi za kierownicą, drzwi kierowcy są zamknięte, silnik pracuje. No właśnie. O co tu kurde chodzi? Czasami ktoś chce otworzyć bagażnik, to muszę otworzyć drzwi i dopiero wtedy zamek się odblokuje, czasami muszę wyłączyć silnik... jak to jest? :>
Ostatnio edytowano 24 lut 2012, 22:10 przez Kamil, łącznie edytowano 1 raz
Kamil
Postprzez zielony110 » 24 lut 2012, 22:09
Kamil napisał(a):2. Otwieranie bagażnika przyciskiem na klapie, gdy kierowca siedzi za kierownicą, drzwi kierowcy są zamknięte, silnik pracuje. No właśnie. O co tu kurde chodzi? Czasami ktoś chce otworzyć bagażnik, to muszę otworzyć drzwi i dopiero wtedy zamek się odblokuje, czasami muszę wyłączyć silnik... jak to jest? :>
he he he ciekawe bo nie dalej jak wczoraj ja siedzialem za kolkiem a kumpel chcial rzeczy z bagaznika wyjac i nie mogl otworzyc. Dopiero jak wysiadlem i wzialem kluczyki z soba udalo sie otworzyc bagaznik.
Jaskos sie zbytnio tym nie przejalem, ale skoro juz napisales to postanowilem sie dolaczyc :)
Auto: Inne
Postprzez glowasiek » 24 lut 2012, 22:32
Kamil napisał(a):Otwieranie bagażnika przyciskiem na klapie
Kamil. zaciagnij reczny – to jest zabezpieczenie zeby nikt w korku nie wyciagnal ci walizki z kasa z bagaznika :D
Od: 19 cze 2010, 21:36
Auto: Mazda 6 GH sport
Postprzez zielony110 » 24 lut 2012, 22:39
glowasiek napisał(a):zaciagnij reczny
To jak bede siedzial za kierownica i silnik bedzie chodzil i zaciagne reczny bedzie mozna otworzyc bagaznik ??
Ciekawe rozwiazanie :)
Auto: Inne
Postprzez Kamil » 24 lut 2012, 22:54
no zobaczcie jakie cuda :]
Kamil
Postprzez Marianek » 24 lut 2012, 23:01
Kamil napisał(a):no zobaczcie jakie cuda :]
Parę lat a człowiek dalej poznaje swoje auto <serduszka>
Dokładnie zabezpieczenie przeciw kradzieży.
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez Tomek6 » 24 lut 2012, 23:40
Dokładnie tak :)
Kamil napisał(a):1. Ogrzewanie fotela pasażera włącza się dopiero wtedy gdy pasażer usiądzie. Może nic odkrywczego, ale zawsze nagrzewałem fotel jadąc na uczelnie, zabierałem po drodze dziewuchę... no i chciałem by miała ciepło w pupkę <diabełek> po kilku dniach powiedziała, że fotel jest zimny.
Z tym jest coś nie tak. Tak samo, wiele razy włączałem podgrzewanie żeby dziewczynie było cieplej i fotel się normalnie nagrzewał zanim wsiadła. Może pupka gruboskórna i ciepło z opóźnieniem dochodzi :D ;)
Postprzez Tomek6 » 25 lut 2012, 00:33
Kamil napisał(a):W sumie jakby się włączało dopiero po nacisku na fotel to by było mądrzej niż ma grzać "na pusto"
Fakt, to by było mądre, ale na 99,9% u mnie grzeje bez pośladków na fotelu :D Nawet kiedyś chyba przez przypadek załączyłem i dotykałem czy jest ciepłe – grzało. Sprawdź to, bo nie chce mi się wierzyć, żeby działało tylko pod naciskiem.
Postprzez damianko » 26 lut 2012, 12:47
A wie ktoś może ile Amper ma alternator w przypadku silnika 2.2?
Od: 24 lis 2011, 20:26
Auto: Mazda 6 GH 2.2 163PS
Postprzez Waldek91 » 27 lut 2012, 09:39
Ja Panowie chciałem się zapytać czy jak rozbieracie te ozdobne plastiki (jest fotorelacja przy wymianie panelu radia jak rozebrać konsolę), ale czy łatwo ich nie ułamię ? Wiem że wszystko z rozsądkiem, ale i tak się obawiam :)
Zamierzam się dobrać do ręcznego i troszkę go podciągnąć, bo już parę razy zdarzyło się że zacząłem jechać na zaciągniętym ręcznym <diabełek>. Klocki mam w dobrym stanie (wizualnie), a na kanale nie za bardzo widziałem jakichś śrub do regulacji przy hamulcach.
A forum trochę czytam i wiem że mazda ma problem ze słabym ręcznym, ale może się uda wyregulować :P
Od: 24 sty 2011, 19:18
Auto: Mazda 6 GH 2.0 MZR 147KM PB 2008r. kolor 35J
Postprzez zielony110 » 27 lut 2012, 10:16
Waldek91 napisał(a):Ja Panowie chciałem się zapytać czy jak rozbieracie te ozdobne plastiki (jest fotorelacja przy wymianie panelu radia jak rozebrać konsolę), ale czy łatwo ich nie ułamię ?
Sa w miare elastyczne. Pociagnij zdecydowanym ruchem i bedzie dobrze :)
Ja tez sie obawialem jak to bedzie. Ja zaczynalem od strony schowka gdzie ten plastik jest szerszy i schodzilem w dol do recznego. Tym sposobem nic sie nie ulamalo a plastiki zeszly bez wiekszych problemow :D
Powodzenia
Auto: Inne
Postprzez Tomek6 » 27 lut 2012, 10:21
Waldek91 napisał(a):że mazda ma problem ze słabym ręcznym
No jest ten ręczny taki słaby trochę, fakt. Kiedyś zgłaszałem to w ASO, spotkałem się ze zdziwieniem i odp, że ten typ tak ma i ma mieć. Zaciągam do końca, przywykłem. Nie wiem jak się go reguluje i czy z kabiny. Owszem jak rozbierałem tunel to jest tam jakaś śruba :D Jeśli chodzi o plastiki rozbieraj je ręcznie. Bez żadnych narzędzi, bo są zbędne a może tylko porysować to i owo. Zacznij od listwy przed nogami pasażera. Złap z prawej strony od drzwi pociągnij do góry i kieruj się do tunelu. Też się bałem, teraz uważam, że to pikuś ;)
P.S Widzisz Waldek, zielony ma taką samą metodę ;)
Postprzez Lofi » 27 lut 2012, 15:52
a ja w dalszym ciągu nie mogę przestawić ... mojego wyświetlacza.. tylko radio :( a gdy zmienię np na VM9951 czy będę miał coś więcej niż radio Hello i Goodbye
Od: 9 mar 2011, 21:23
Auto: Mazda 6 2009 2.5L 170 KM USA
Postprzez Kamil0492 » 27 lut 2012, 17:20
A jeśli Mazda wyposażona jest w bixenony to czemu służą te żarówki które znajdują się nad kierunkami w lampie z przodu ( tam gdzie są żarówki postojowe) ? :P
Od: 27 lut 2012, 13:53
Auto: Mazda 6 GH 2009 2.0 MZR-CD Dynamic
Postprzez Waldek91 » 27 lut 2012, 17:22
Dziękuję bardzo za porady :) na dniach postaram się spróbować zdjąć te plastiki. A ta śrubka myślę ze jest od ręcznego, ale to zobaczę jak już rozbiorę tunel :D
