Polerka auta
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez maestro » 18 lut 2012, 21:03
Witajcie, ostatnio mówiąc brzydko ptaszek "załatwił" mi się na maskę i jego po wytarciu mokrą szmatką zaschniętej plamy zrobiło się małe białe przebarwienie widoczne spod kąta.
Co polecicie do usunięcia przebarwienia? Jakieś chemikalia czy co ? Jakieś konkretne preparaty (jakie?) ?
Od: 11 sty 2012, 19:31
Auto: Mazda 3 2,2 MZR-CD (BL) 2009r.
Postprzez maarec » 19 lut 2012, 13:06
ja takie sprawy załatwiam pastą polerską – z marketu – jakąś ze średniej półki – daje rade nawet na zacieki na masce po kiepskim płynie do spryskiwaczy, którego ze 2 lata używał poprzedni właściciel – zeszło dopiero po 4-5 podejściach.
tylko jak zrobisz jeden element – będzie on ładniejszy od reszty auta – więc albo zrobisz to na całym aucie, albo daj na dobrą myjnię gdzie wypolerują pewnie poniżej 100zł – raz tak zrobiłem i całe lato było piękne auto – tylko mycie z woskiem:]
Od: 13 kwi 2011, 09:12
Auto: ford cmax
Postprzez Tomek6 » 19 lut 2012, 18:57
maarec napisał(a):tylko jak zrobisz jeden element – będzie on ładniejszy od reszty auta – więc albo zrobisz to na całym aucie, albo daj na dobrą myjnię gdzie wypolerują pewnie poniżej 100zł – raz tak zrobiłem i całe lato było piękne auto – tylko mycie z woskiem:]
A w życiu... W aucie z 2009 roku, nie będzie różnicy o ile nie jeździło na południu Europy i nie jest całe spłowiałe.
maestro, potrzebujesz dobrą pastę polerską i pad do ręcznego polerowania (taka gąbka).
Umyjesz porządnie auto. Nałożysz trochę pasty na pad i będziesz sobie nim polerował ręcznie.
W Gdyni masz sklep all4auto.pl, gdzie możesz odebrać zamówienie osobiście. Tutaj masz fajną ofertę http://www.all4auto.pl/meguiars-ultimate-compound-aplikator-tri-color-reczna-korekta-lakieru-p329.html. Mequairs Ultimate Compound + aplikator Tri Color.
Ew. można spokojnie zejść z kosztami, żeby było taniej. W sklepie mrcleaner.pl kupisz pad polerujący Lake Country http://www.mrcleaner.pl/lake-country-ccs-reczny-pad-polishing-p1325.html i do tego możesz poprosić, żeby sprzedali Ci próbkę 100g pasty Scholl S17+ lub Scholl S30+ (jest bardzo wydajna i spokojnie starczy na całą maskę i jeszcze dużo zostanie, S17+ ma większe właściwości ścierne niż S30+) http://www.mrcleaner.pl/scholl-s17-one-step-1kg-p1249.html, za 100g zapłacisz ok 15zł. Resztę wydaj na jakiś wosk. Jak zadzwonisz do mrcleaner lub napiszesz to z pewnością coś Ci doradzą. W razie ew. następnej kupy będzie stanowił warstwę ochronną dla lakieru.
Od: 5 lip 2009, 22:42
Postprzez maarec » 19 lut 2012, 22:31
heh – racja – nie patrzałem na rok prod auta – masz pewnie racje, ale to wyjdzie w praniu.. znaczy polerowaniu
Auto: ford cmax
Postprzez kubsztyk » 20 lut 2012, 09:58
Tomek6 napisał(a): Tutaj masz fajną ofertę http://www.all4auto.pl/meguiars-ultimate-compound-aplikator-tri-color-reczna-korekta-lakieru-p329.html. Mequairs Ultimate Compound + aplikator Tri Color.
Mam taki zestaw do sprzedania, raz użyty i to na trzech elementach. Zostało z 80% tej pasty. Cena na pewno trochę niższa niż w/w.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez maestro » 23 lut 2012, 19:22
A na male rysy co Panowie polecicie ? Jakas instrucja + zestaw "narzedzi" bo mam glebokosci 1mm ryske na klapie bagaznika ok 1,5cm dlugosci.
Postprzez Tomek6 » 23 lut 2012, 19:48
To samo co pisałem wyżej, będzie dużo mniej widoczna jak wypracujesz dobrze preparat na rysie.
Postprzez maestro » 23 lut 2012, 20:55
A cos bardziej skutecznego aby zlikwidowac ryske ?
Postprzez Grzyby » 23 lut 2012, 21:13
Lakiernik.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Tomek6 » 23 lut 2012, 22:38
maestro napisał(a):A cos bardziej skutecznego aby zlikwidowac ryske ?
Jak nie do podkładu a jest wyjątkowo gruba to możesz potraktować ją papierem wodnym 2000 lub 2500 na korku i potem wszystko pastą, ale uważaj, żeby nie przebić się do lakieru bazowego.
P.S Jak nie jesteś do końca pewien swoich sił to poczytaj najpierw, bo nie ma sensu eksperymentować na swoim nowym aucie ;) Poczytaj jeszcze to http://jak.pielegnowacauto.pl/newsy/jak-zrobic-zaprawke/ A w salonie Mazdy zapytaj o lakier zaprawkowy touch up paint czy jakoś tak.
Ostatnio edytowano 23 lut 2012, 22:44 przez Tomek6, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez maestro » 23 lut 2012, 22:42
Widac biala ryske wiec chyba do podkladu, tez zderzak widze ze mam porysowany a wszystko po myciu w myjni bezdotykowej...
Jakie preparaty, szampony itp polecacie do mycia auta wlasnorecznie ?
Postprzez Tomek6 » 23 lut 2012, 22:47
Poczytaj o myciu na dwa wiadra. Potrzebujesz dwa wiadra, jedno z wodą i szamponem a drugie z samą wodą do płukania rękawicy, bo właśnie rękawicę z mikrofibry polecam Ci do mycia. Jeśli chodzi o szampon to z tych, które używałem jestem baaaardzo zadowolony z Duragloss 901.
Postprzez kubsztyk » 23 lut 2012, 22:55
Tomek6 napisał(a):(...) z Duragloss 901.
I do tego można podrywać dziewczyny na "fajnie pachnący lakier" ;)
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Tomek6 » 23 lut 2012, 22:57
kubsztyk napisał(a):I do tego można podrywać dziewczyny na "fajnie pachnący lakier" ;)
kubsztyk, widzę obeznany :) dokładnie tak <spoko> Jak ktoś ma dzieci to nie dawać dziecku do powąchania, bo potajemnie się jeszcze napije <lol>
Postprzez tomek-waw » 23 lut 2012, 23:29
maestro napisał(a):bo mam glebokosci 1mm ryske
1 mm to jest rów mariański a nie ryska. <rotfl> Raczej żaden środek Ci tego nie zniweluje.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez kubsztyk » 23 lut 2012, 23:57
Oj tam, obeznany od razu. Po prostu miałem chwilowy zapał i zainteresowałem się detailingiem, używałem jeden, powszechnie znany wosk (który nota bene chcę sprzedać), wypróbowałem kilka produktów i na tym się skończyło. :) A 901 to akurat pierwszy mój lepszy szampon, którym niestety nie zawsze mam możliwość umyć auto. No i forum kosmetykaaut obserwowałem.
Dokładnie, grubości warstw lakieru oscylują w granicach kilkudziesięciu – stu kilkudziesięciu mikrometrów (jeśli się mylę, to proszę poprawić).
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez maestro » 24 lut 2012, 11:09
Panowie a co powiecie na tzw 'kolektory' ? W serwisie mazdy mozna za 50zl kupic do koloru auta po numerze nadwozia :D
Postprzez tomek-waw » 24 lut 2012, 11:15
maestro napisał(a):kolektory'
Korektory. Czasem zdają egzamin. Punktowo małe odpryski.
Postprzez chmooreck » 24 lut 2012, 11:20
To juz wolę zaprawkę lakierem zrobić...
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez tomek-waw » 24 lut 2012, 11:29
chmooreck napisał(a):To juz wolę zaprawkę lakierem zrobić...
Mazda właśnie taki lakier sprzedaje pod nazwa korektor.
viewtopic.php?f=329&t=117818
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 37 gości
