Powolne wkręcanie na obroty, zamulenie silnika LF – 2.0 benzyna
Postprzez marcin255 » 21 lut 2012, 00:04
To nie to samo ? v Stopień sprężania w cylindrach a cisnienie w cylindrach ?
" Stopień sprężania – to stosunek objętości powietrza w cylindrze silnika na końcu suwu ssania do objętości powietrza na końcu suwu sprężania.
Ściślej to stosunek objętości cylindra silnika w dolnym martwym położeniu do objętości cylindra silnika w górnym martwym położeniu.
Rozróżnienie stopnia sprężania i ciśnienia sprężania jest istotne w tłokowych silnikach lotniczych, gdzie w miarę wzrostu wysokości pracy silnika maleje ilość ładunku dostarczana do cylindra i ciśnienie sprężania jest coraz niższe – mimo iż stopień sprężania jest niezmienny.
Z tego powodu tłokowe silniki lotnicze zwykle posiadają doładowanie lub turbodoładowanie."
źródło : pl.wikipedia.org
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez akostarek » 21 lut 2012, 08:26
to nie jest to samo, chociażby dlatego, że sprężany gaz zwiększa swoją temperaturę
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez artureck » 21 lut 2012, 20:20
Rozkładając rzecz na czynniki pierwsze. Kolega przyniósł specjalny ciśnieniomierz wkręcany w miejsce świec. Wyłączyliśmy zasilanie pompy paliwowej. Kręciłem rozrusznikiem do ustabilizowania pomiaru. Przyrząd wyskalowany w kPa, kgf/cm2 i Psi. Czynności powtarzaliśmy dla każdego cylindra. Co mierzyliśmy?
Wino, kobiety i śpiew – więcej nie dam rady.
Od: 8 mar 2011, 20:14
Auto: Było: M3 BK 2.0 2007 LPG, sedan US-spec
Postprzez akostarek » 21 lut 2012, 20:36
artureck napisał(a):Co mierzyliśmy?
jeśli silnik był uprzednio rozgrzany, wykręciliście wszystkie świece i manometr "zapamiętywał" maksymalną wartość (lub robił wykres) to był to prawidłowy pomiar ciśnienia sprężania
zresztą stopień sprężania jest wartością bezwymiarową, ciśnienie wiadomo
Postprzez Seraf » 21 lut 2012, 22:05
to wartość 14:1 w silnikach skyactiv co oznacza?
Że 14 jednostek powietrza w najniższym położeniu tłoka zostanie skompresowane do 1 jednostki przy najwyższym położeniu tłoka?
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez ADEK19 » 23 lut 2012, 15:12
Ciśnienie zmierzone, pokazuje 15 bar. Przepływomierz wyczyszczony. Jazda bez tłumików wykonana. Dalej to samo... Jakieś pomysły ? :)
Od: 23 kwi 2009, 21:00
Auto: mazda 3 2.0 sport
Postprzez Seraf » 23 lut 2012, 15:18
Zdaje mi się, że wykluczyłeś wszystkie mechaniczne możliwości <co?> Może komputer coś źle dawkuje ale czy wtedy nie wyskakiwały by błędy <co?>
Nagraj filmik z przyśpieszeń, policz czas od 0-100km/h
aka "bez sensu"
Postprzez ADEK19 » 23 lut 2012, 15:32
A orientuje się ktoś jak jest z filtrem paliwa? Bo niby jest w baku i się nie wymienia, poza tym obok baku jest jakaś puszka i nie wiem do czego to służy...
Postprzez akostarek » 23 lut 2012, 15:33
może komputer zapisał jakieś niekorzystne parametry korygujące ? może warto zrobić reset i adaptację, nie wiem dokładnie jak jest w tym silniku, czy wystarczy samo odłączenie akuma czy jakieś triki <co?>
Postprzez radzi89 » 23 lut 2012, 15:52
ADEK19 napisał(a):Jazda bez tłumików wykonana.
Co to znaczy ? Bo bez tłumików auto może być dużo dużo słabsze...
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
BMW i4M50
Porsche 911 4S – 996.2
Defender Urban V8
Postprzez ADEK19 » 23 lut 2012, 16:41
Wypiąłem tłumiki za katalizatorem i się przejechałem (kiedyś w innym aucie miałem zapchany środkowy tłumik i również mulił).
Postprzez dekster » 23 lut 2012, 18:06
Masz Madzie z 2003r. EURO4 i:
Ta puszka to jest MODUŁ ZBIORNIKA, (dodatkowy zbiornik )nr katalogowy BN9M4210XE i tak na dzisiaj kosztuje około 400 EUR.
Filtr paliwa nr OE ZY08-13-970A
Mann -filter nr Z605-20-490AZ605-20-490A
Są również jeszcze inne firmy z filtrami, (Nic nie sugeruję :) )
I to chyba na tyle :P
Sprawdziłeś pompe paliwa?
Od: 16 mar 2011, 13:57
Auto: Mazda 6 2.0 MZR CD (GH) 2008r.
Postprzez marcin255 » 23 lut 2012, 18:13
dekster napisał(a):Filtr paliwa nr OE ZY08-13-970A
Mann -filter nr Z605-20-490A – Z605-20-490A
i to wszystko w silniku LF ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez dekster » 23 lut 2012, 18:19
Sprawdzić w EPC Mazda, dokładnie i szczegółowo opisane te wersje. ;)
http://allmazda.net/parts/
Postprzez marcin255 » 23 lut 2012, 19:00
Benzynowe nie maja filtra wymiennego jest on w baku z pompą – to silnik 2.0 LF benzyna
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez ADEK19 » 23 lut 2012, 21:20
No właśnie, z pompą... Czyli się nie wymienia?
Postprzez marcin255 » 23 lut 2012, 23:15
nic o tym nie słyszałem , zresztą chyba przy przytkanym filtrze paliwa byłby by błędy ciśnienia paliwa ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez ADEK19 » 27 lut 2012, 14:49
No więc zrobiłem krok do przodu :) Problem leży w podciśnieniu kolektora ssącego. Jak połączyłem dwa wężyki "na krótko" to samochód [tiiit] aż miło:) Tylko problem jest taki że nie wiem co jest grane, mianowicie:
– zaworek działa przy podłączeniu na krótko z akumulatora
– w kostce z instalacji jest napięcie 12-14 v a zaworek nie działa
Tak więc zaworek raczej dobry bo działa na krótko ale z drugiej strony chyba jest uszkodzony bo nie działa po podłączeniu. Dodam że wyeliminowałem połączenie wtyczka- zaworek, to jest ok.
Może jest ktoś z Gdańska żeby zrobić szybką podmiankę? :)
Postprzez ADEK19 » 4 mar 2012, 16:29
Wygląda na to że zawór jest ok, wychodzi na to że zawór nie dostaję impulsu żeby się otworzył. Pytanie:
– czy ktoś wie co i w którym momencie daje impuls? Obroty silnika? Wartość z przepływomierza? Wygląda na to że któryś z czujników mimo iż nie pokazuję błędów na komputerze nie odczytuje w pełni parametrów a co za tym idzie nie daje "do wiadomości" do kompa żeby otworzył zawór od podciśnienia kolektora.
Postprzez aRcek » 26 kwi 2012, 14:06
i co poradziłeś sobie z tym problemem?
Obrazek [color=#80BFFF]
Od: 5 sie 2009, 10:50
Auto: mazda 3 2.0. v8
