Lampka na podsufitce, jak zdemontować ? – Mazda 626 GD Coupe
Witam. Tak jak w tytule. Czy, aby zdjąć całą lampkę z podsufitki trzeba bawić się w zdejmowanie podsufitki, czy da radę się ją zdjąć inaczej? Ma ktoś jakieś pomysły? Chciałbym ją po prostu mieć w rękach i przeczyścić wszystkie te przeźroczyste elementy.
...a wszystko zaczęło się od "padniętej" 626 IV Generacji...
- Od: 29 cze 2011, 21:34
- Auto: Mazda 626 GD Coupe
2.2 12V 115 KM
Rok Produkcji: 1991
A masz jakąś fotke bo nie pamiętam jak tam było
Patryk
- Od: 31 mar 2008, 00:17
- Auto: Mazda 626 GD FE3N 1989 r
Po zdjęciu klosza? Tzn. chodzi Ci o ten przeźroczysty plastik, przez który przechodzi światło?
P.S Jutro dodam zdjęcie, to może ktoś wpadnie na jakiś pomysł.
2.2 12V 115 KM
Rok Produkcji: 1991
Tak weź podważ ten plastik i zejdzie tzn powinno
Patryk
No właśnie, myślałem, żeby to podważyć. Ale boję się znowu, że poszczypię. A jak poszczypię to później trudno będzie kupić. Cholera, nie wiem co zrobić. Ryzykować, czy nie?
2.2 12V 115 KM
Rok Produkcji: 1991
No więc dodaje zdjęcia. Te przeźroczyste klosze, które zaznaczyłem na czerwono chciałbym zdjąć. Tylko wciąż to pytanie, czy faktycznie ciągnąć to w dół na "chama" czy sposobem?
Jeszcze jest pytanie, czy same te przeźroczyste klosze da się ściągnąć, czy też trzeba podważyć całą tą kopułkę od podsufitki. Na drugim zdjęciu, zaznaczyłem ten otwór. Mi osobiście wydaje się, ze to pewnie trzeba będzie zdjąć podważając cały mechanizm wkładając coś w tą "dziurkę".
Sam nie wiem. Może wy coś wymyślicie.
2.2 12V 115 KM
Rok Produkcji: 1991
takiego jeszcze nie widziałem ale obstawiał bym na pociągnięcie
Patryk
Hmmm, może jeszcze wesoły tutaj zerknie i powie co zrobić "na pewno". Spróbowałbym bez problemu, gdyby nie był tak trudno kupić taka lampkę.
A tak to się boję, że zepsuję i będe bez lampki w podsufitce jeździł.
2.2 12V 115 KM
Rok Produkcji: 1991
Dobra, to w sobotę siadam i będe to próbował zdjąć. A powiedz mi jeszcze, bo mówisz, że białe klosze sa przymocowane na stałe. A jak zdejmę tą lampkę, to da radę ją wyczyścić od środka. Chodzi mi o te białe klosze.
P.S Jeżeli połamię to za darmo nic nie przyjmuję...
Jakaś cena, chociażby symboliczna musi być.
2.2 12V 115 KM
Rok Produkcji: 1991
Dobra, niech będzie dwa browary.
Mam jeszcze jedną prośbę... Link poniżej...
viewtopic.php?f=128&t=132156&p=2224738#p2224738
2.2 12V 115 KM
Rok Produkcji: 1991
To jest to samo co u mnie
Tył na pewno zejdzie jak podważysz czymś z tej strony gdzie dziurka. A te przednie nie pamiętam jak to się zdejmuje
Jak będę miał chwile czasu to zobaczę
A co do linka to dostałeś już odp.
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 21:59
