Opony – w jakim rozmiarze i na jakie felgi pasują ?
Postprzez Dominator » 1 lut 2012, 20:02
mariusz323wgr napisał(a):Witam.
Mam pytanie, czy opony o rozmiarze 205/55, ew. 195/55 – u mnie nie beda robily problemu?
Posiadam oryginalne felgi 16 calowe do GFki...
Mariusz, co do 195/55 wejdą śmiało, bez zadnych obaw. A co do 205/55 to będą mieć o 2cm większą srednicę niż 205/50 na których jeździłeś, czyli opona będzie o 1cm większa na promieniu i o tyle się podniesie względem błotnika i kielicha. Sprawdź czy masz tyle miejsca i będziesz wiedział. przypuszczalnie myślę że tak :)
Od: 6 sty 2011, 23:36
Postprzez piootle » 1 lut 2012, 20:41
Przy ET55 7''(lub większym, gdy felga głębiej jest montowana) 205/55 na przód wejdą, na tył na pewno nie.
jest: 626 GF 2,0
szuka: 6
Od: 15 mar 2008, 00:08
Auto: 626 GF 115KM 2001
Postprzez Dominator » 1 lut 2012, 20:48
piootle napisał(a):Przy ET55 7''(lub większym, gdy felga głębiej jest montowana) 205/55 na przód wejdą, na tył na pewno nie.
Zgadza się- przerabiałem to, ale Mariusz ma felge o szer mniejszej niż 7 cali jak dobrze kojarzę i ET chyba nie większe niż 50.
Postprzez siegu » 3 lut 2012, 11:15
Dominator napisał(a):Zgadza się- przerabiałem to, ale Mariusz ma felge o szer mniejszej niż 7 cali jak dobrze kojarzę i ET chyba nie większe niż 50.
Ja mam oryginalne felgi 16"; szerokość 6,5"; ET chyba 50; opony 205/55; – weszły na przód i do tyłu.
Od: 27 sie 2007, 18:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez mariusz323wgr » 3 lut 2012, 11:44
właśnie chyba taki zestaw będzie i u mnie na lato.. i już na parę ładnych lat mam nadzieję ;)
zrobię przymiarkę u wulkanizatora i jak wejdą [a powinny bo parametry mamy ta same, z tym że moje ET to chyba 52] to będą 205/55 .. po wymianie amorów będzie komfortowo :)
Od: 29 mar 2010, 19:13
Auto: 626 [GF] FS [85 kW] '00
Postprzez maxim_wawa » 7 lut 2012, 15:28
pamietajcie ze OEM amory maja poziomy kształt kielichów wiec zdarza sie ze amory zamienniki sa bardziej ukosne i koło nie wchodzi co juz pare osob tu przerabiało ten problem
u mnie koło 16/7 ET50 z oponami 205/55 wchodza bez problemu ale mam amory o zgodnym z OEMowymi kształtem kielichów
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 15:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez mariusz323wgr » 7 lut 2012, 19:37
U mnie sa jeszcze na tyle niestety od nowosci oryginalne, ale jak bede wymienial to tylko OEM KYB.. ale dzieki za informacje.
Postprzez qbus88 » 8 lut 2012, 19:55
Na samym początku chciałem się przywitać gdyż jestem nowym użytkownikiem zarówno forum jak i Mazdy 626, dokładnie modelu GF z 1997r 2.0 115KM (niestety nie mam żadnych zdjęć auta). Przymierzam się do zakupu alufelg i opon letnich, ponieważ auto stoi na zimówkach 185/65/14 i niestety nie mam kompletu na lato. Zdecydowałem że będę celował w 16" ale nie wiem jaka będzie najodpowiedniejsza szerokość felgi no i wymiar samych opon. Najpierw szerokość opony: 195 czy 205? Czy będzie i jaka będzie różnica w komforcie jazdy i spalaniu? Następnie profil: 50 czy 55? Która opona będzie lepiej wygladała w tym modelu i czy jest znaczna różnica w komforcie jazdy? No i na koniec jaka będzie najlepsza szerokość felgi do konkretnego rozmiaru opony? Autem jeżdżą głównie 2 osoby, komfort nie jest dla nie najważniejszy. Bardzo bym prosił o pomoc gdyż tak jak pisałem, przymierzam się do zakupu całego kompletu (felga z oponą) a niebardzo wiem co mam wybrać.
qbus88
Postprzez Dominator » 8 lut 2012, 20:20
Co do profilu ładniej prezentuje sie 50 niz 55(szer205), ale zarówno jedna i druga ma plusy jak i minusy, sam musisz zdecydować. Sukaj felg o szerokości 6,5 lub 7 cali. Zarówno na jedną jak i drugą wejdą opony o szer 195 i 205 (przy szer 195 jedynym optymalnym profilem jest 55). Z doświadczenia, u mnie, spalanie na szerszej oponie jest większe do ok 1l. Co do ET przy 7 calowej feldze najlepiej jak jest z zakresu 45-50. przy 6,5 calowej 40-50.
Postprzez qbus88 » 9 lut 2012, 20:01
Na opony już się chyba zdecydowałem: Falken ZE 912 205/50 R16 87 V (niska cena, dobre opinie) ale zastanawiam się czy wraz z felgą z mazdy 6 (Średnica: 16cali, Szerokość:7JJ, ET: 55) nie będą zaczepiały o amortyzator (co czytając wcześniejsze posty, jest dosyć częstym problemem). Czy dobrym wyjściem będzie wtedy zastosowanie dystansów? Czy z dystansami koło nie będzie wystawało za nadkole? Posiada może ktoś taki zestaw? Proszę o pomoc.
qbus88
Postprzez Dominator » 9 lut 2012, 20:45
Może się okazać,że nie będzie potrzebny dystans, zależy od konstrukcji opony również. Znane są przypadki tutaj na forum że nie obcierało, przy podanej konfiguracji przez Ciebie. Jednak dla poprawienia choćby wyglądu i własności jezdnych to polecam założyc dystans o szerokości 5mm na tylną oś, automatycznie rozstaw kół poszerzy sie o 10mm :)
Tutaj masz aukcję: http://moto.allegro.pl/dystanse-uniwers ... 06044.html lub ewentualnie 6mm
http://moto.allegro.pl/4x98-5x98-4x100- ... 51044.html
otwór centrujący 67mm lub 67,1mm (róznie podają) rozstaw szpilek 5x114,3mm.
Postprzez maxim_wawa » 9 lut 2012, 21:30
qbus88 napisał(a):Na opony już się chyba zdecydowałem: Falken ZE 912 205/50 R16 87 V (niska cena, dobre opinie) ale zastanawiam się czy wraz z felgą z mazdy 6 (Średnica: 16cali, Szerokość:7JJ, ET: 55) nie będą zaczepiały o amortyzator (co czytając wcześniejsze posty, jest dosyć częstym problemem). Czy dobrym wyjściem będzie wtedy zastosowanie dystansów? Czy z dystansami koło nie będzie wystawało za nadkole? Posiada może ktoś taki zestaw? Proszę o pomoc.
opona oponie nie rowna – 5mm moze byc nieznaczna roznica – nie przymierzysz to sie nie dowiesz
niektore opony sa szersze na kordzie niz inne i wtedy moga trzec
Postprzez Dominator » 9 lut 2012, 21:36
Dlatego jak już zdecydował sie na konkretne opony i felgi, to niech założy i sprawdzi. trzeba będzie to dołoży dystans, nie bedzie obcierać, to zadecyduje czy dołożyc czy nie :)
Postprzez gslaw » 14 lut 2012, 15:43
witam,
Przede mną też, zakup opon letnich na alufelgi 16" (mam oryginalne mazdowskie do 626).
Mam jednak dylemat. samochód kupiłem na oponach R16 205/50, z tym ze opony są stare i prawdopodobnie wsadzone na sztukę przez sprzedawcę przed sprzedażą samochodu, stąd moje problemy jakie opisywałem wcześniej ze ściąganiem auta w prawo i samoistnymi ruchami kierownicy. Problemy ustały po założeniu nowych opon zimowych R15 195/65. Samochód na tych zimówkach jeździ książkowo, nie ściąga a kierownica sama się nie rusza. Zastanawiam się jednak też czy szerokość 205 jest odpowiednia na polskie drogi, koleiny itd. Nie chciałbym żeby się okazało jak wybeceluję 1200zł na nowe opony, że znowu kierownica mi się trzęsie i ściąga w którąś stronę. Na oponach 195 mam bardzo pozytywne wrażenia co do kultury prowadzenia samochodu.
Czy ktoś z was ma porównanie albo może stwierdzić, że nowe opony 205 w porównaniu ze 195 będą prowadziły się tak samo dobrze?
Od: 3 cze 2011, 01:04
Auto: 626 gf 2001 2.0 136km
Postprzez lucas83 » 14 lut 2012, 15:50
Hmmm...moim skromnym zdaniem, jeśli jesteś zadowolony z prowadzenia auta na oponach 195, to czy jest sens zakładać 205?
Od: 14 kwi 2008, 19:17
Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Postprzez maxim_wawa » 14 lut 2012, 15:55
205 zmuli troche auto ale ladnie wyglada
Postprzez gslaw » 14 lut 2012, 16:58
Rozważam R16 195/55. Troszkę węższe od 205 ale wysokość prawie taka sama jak R16 205/50 więc prezentować będą się tak samo :>
Tak.... Będę szukać R16 195/55. Dzięki za podpowiedź.
pzdr
Postprzez mariusz323wgr » 14 lut 2012, 17:36
195/55/16 w porownaniu z seryjnymi 185/65/15 wypadaja na minus o 1mm jezeli chodzi o srednice, wiec na pewno beda pasowaly...
Obecnie tez sie nad takimi chyba bardziej zastanawiam... Mniejsze spalanie bankowo..
Postprzez tadziomaru1 » 15 lut 2012, 00:00
Ale 195/60R15 to też seria, więc można porównywać średnicę koła także z takimi. Jeśli nie będzie większa, to <spoko>
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 12:17
Auto: była 626 GF, będzie 6 GH zastępczaki:
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
HONDA CBR 1000RR FIREBLADE 171KM
Postprzez gslaw » 21 lut 2012, 13:41
Mariusz,
czy masz już jakiś typ na oku? tzn. producenta?
Ja się zastanawiam nad braviusami 2 195/55/16, chyba są to już normalne oponki w przystępnej cenie...
