Poszukuję gumek (osłonek gumowych) na prowadnice zacisków hamulcowych przód do mojej 323 BJ 1,5 z 98r.
Niemogę ich namierzyć z zamiennika, w serwisie za 1 gumkę wołaja ponad 30 zł – co jest wielka przesadą jak za taką pierdołę (za serwisową cene 4 gumeczek kupiłem dobre klocki!!).
Numer OE tych gumek: B25D-33-692 potrzebne są 4 szt (po 2 na zacisk).
Może ktoś z Was gdzieś je kupował w dobrej cenie?
		Reperaturka (zestaw naprawczy) zacisku hamulcowego
	ja kupowałem u Smirnoffa z carspeed.pl ceny nie pamiętam ale takie zestawy naprawcze posiadają
		Może znajdziesz coś z katalogu firmy Autofren
http://www.seinsa.es/en/home/home.asp
Do zakupienia chyba w każdym sklepie motoryzacyjnym.
- Od: 26 wrz 2009, 19:04
 - Auto: 323F BJ 1999r.
Otoz moi drodzy pytanie.....musze wymienic culinder zacisku w prawym przednim kole. Zardzewilo mu sie i sie podcina co jakis czas przez co blokuje klocki i grzeje sie czasem kolo.
Tam jest taki plastik ochronny ktory jest popekany i lapie cylinder wszelki syf podczas jazdy i rdzewieje .
czy istnieje cos takiego jak zestaw naprawczy? czy wiaze sie to z zakupem cylinderka czyli claego zacisku? prosze napiszcie jak to moze wygladac
pzdro
R.
–><– Łącze (Borys)
pzdro
R.
–><– Łącze (Borys)
- Od: 29 kwi 2010, 10:03
Zmierz średnicę tłoczka, ale wydaje mi się, że masz 54mm, więc uszczelki powinny pasować te od BA. O zestaw naprawczy zacisku zapytaj w intercarsie lub znajdź na allegro. W skład zestawu wchodzą części gumowe, czasem tłoczek. Jeśli tłoczek jest wyżarty to będziesz musiał poszukać także jego, ale może wystarczy czyszczenie i lekkie przeszlifowanie. Jeśli zdrowo wyżarty jest cylinder wewnątrz zacisku to nic nie zrobisz.
		owszem sa zestawy naprawcze do zacisków. ale na allegro niestety nie ma ;( ja tez miałem problem taki sam jak Ty i byłem w intercarsie i mi zamówili bo na miejscu nie maja nigdzie
 musisz isc do nich zeby ci zamowili ja na ten zestaw czekalem dwa dni
 i w zestawie masz tloczek i gumy
powodzenia z wymiana
~~~~~~~~~~Bancik
Mazda 323 2.0 DiTD 1998 r. BJ
- Od: 24 sie 2010, 16:02
 - Auto: Mazda 323 2.0 DiTD 1998 r. BJ
A czy ten zestaw(przód) będzie pasował  do bj 1.6  Bo na alledrogo podają 55mm a tu jest 54mm
http://e-autoparts.pl/zestaw-naprawczy- ... 01462fa7b4
I jeszcze jedno pytanie. Grzeje mi się przednia tarcza, klocek zjechany prawie do zera, czuję bicia przy hamowaniu na kierownicy i pedale. Tarcze wymieniałem w tamtym roku. Czy jest możliwe że po wjechaniu w wodę poktęcilo mi tarczę ?
didusiek napisał(a):I jeszcze jedno pytanie. Grzeje mi się przednia tarcza, klocek zjechany prawie do zera, czuję bicia przy hamowaniu na kierownicy i pedale. Tarcze wymieniałem w tamtym roku. Czy jest możliwe że po wjechaniu w wodę poktęcilo mi tarczę ?
kłania się regeneracja zacisków masz zapieczony a jak wygląda drugi klocek??????
- Od: 23 kwi 2009, 18:25
 - Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
didusiek napisał(a):również łożysko
łożysko może być dobre ale regeneracja zacisku 100%
