Powolne wkręcanie na obroty, zamulenie silnika LF – 2.0 benzyna
Postprzez ADEK19 » 20 lut 2012, 15:21
Moja Mazda nie wkręca się na obroty tak jak kiedyś, przyspieszenie sie pogorszyło. Długo nią nie jeździłem (jeździła żona) ostatnio wsiadłem i jakiś muł mi się wydał. Wydaje mi się że katalizator się przytkał ale czy to możliwe przy 100 tysiącach? Komputer żadnych błędów nie pokazuje, spalanie jakoś nie wzrosło. Natomiast mazda przyspiesza jak z silnikiem 1.6... 150 KM to powinno fruwać chyba :) Ma ktoś jakiś pomysł? Może ma ktoś taką mazdę w Gdańsku aby można zrobić porównanie?
Od: 23 kwi 2009, 21:00
Auto: mazda 3 2.0 sport
Postprzez Porter3 » 20 lut 2012, 15:25
Standardowo, czyli pewnie świece, kable WN, filtr paliwa, aparat zapłonowy, dolot, zalać dobrego paliwa, pojeździć trochę żwawiej <co?>
Leasing samochodów dla firm http://www.twoj-leasing.pl/
Od: 30 gru 2011, 17:36
Auto: Mazda Mx3 1.6 16V DOHC '96
Postprzez Seraf » 20 lut 2012, 15:30
Nie sprawdzaj kabli wysokiego napięcia bo ich nie znajdziesz :D ale tak jak Porter3 mówi przyczyn może być mnóstwo i trzeba by to wszystko po kolei sprawdzić nie ma łatwego rozwiązania.
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez ADEK19 » 20 lut 2012, 15:32
Świece wymienione, ma cewki a nie WN, filtr paliwa jest w baku niewymienny teoretycznie, paliwo jest lane dobre...
Postprzez Seraf » 20 lut 2012, 15:36
dolot czysty? przepustnica nie zawalona? hamulce nie są przyblokowane? felgi się nie grzeją?
aka "bez sensu"
Postprzez ADEK19 » 20 lut 2012, 15:50
Hamulce nie trzymają, przeczyściłem przepływomierz, obroty nie falują, sondy lambda wykazują prawidłową pracę na kompie... Ogólnie od zera mazda przyspiesza w miarę, problem jest na wyższych obrotach. Rozbujać powyżej 160/h też jest problem.
Postprzez Seraf » 20 lut 2012, 15:56
może w takim razie za sondą coś się zatkało w wydechu <co?>
aka "bez sensu"
Postprzez ADEK19 » 20 lut 2012, 16:08
No właśnie podejrzewam katalizator... Jestem ciekaw czy ktoś już wymieniał w 2.0...?
Postprzez radzi89 » 20 lut 2012, 16:22
ADEK19 zmieniłem za Ciebie lekko temat na bardziej precyzyjny :)
Co do problemu, dobre świece zamontowałeś :) ? To jest ważne... i kiedy je wymieniłeś ?
Jak wygląda filtr powietrza ? Może jest jakaś nieszczelność w dolocie ?
Może pojedź zbadaj skład spalin?
Na wstępie pojedź na autostradę i przyciśnij Mazde pod prędkość maksymalną i niech się przedmucha?
Oczywiście wcześniej sprawdź olej i filtr...
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez ADEK19 » 20 lut 2012, 16:30
Dzięki za zmianę tematu:)
No świece ngk jakieś 10 kkm temu, filtr też niedawno... Dzisiaj się bujnę pod maksa :)
Postprzez Seraf » 20 lut 2012, 17:49
pierwszy chyba taki przypadek na forum nawet w dziale GG nie znalazłem takiego przypadku. Jak możesz to nagraj nam filmik z przyśpieszeń.
aka "bez sensu"
Postprzez akostarek » 20 lut 2012, 19:37
katalizator to chyba ostatnia opcja przy tym przebiegu,
samochód słabnie przy jakichś konkretnych obrotach ?
3750 RPM to granica dla VTCS
4750 RPM to granica dla VIC
Może dolot nieszczelny (-60,0 kPa na wolnych), wolne obroty bez obciążenia mieszczą się pomiędzy 600-700 ?
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez artureck » 20 lut 2012, 20:32
Mierzyłeś ciśnienie w cylindrach? Moja też była zamulona. Ciśnienie w granicach 12,6. Wymiana pierścieni przywróciła żwawość. Pisałem o tym w jakimś wątku o słabym silniku. Katalizator wymieniałem na używany. Z poprzedniego zostało parę kostek, które tłukły się w tłumiku. Spaliny masz czarne po dłuższym postoju? Bierze ci olej?
Wino, kobiety i śpiew – więcej nie dam rady.
Od: 8 mar 2011, 20:14
Auto: Było: M3 BK 2.0 2007 LPG, sedan US-spec
Postprzez ADEK19 » 20 lut 2012, 20:40
Właśnie muszę sprawdzić ciśnienie w garach... Oleju nigdy nie brał ale dzisiaj zrobiłem kontrole i było poniżej minimum, dolałem 1l. Nie wiem czy dym leci czarny, jutro sprawdzę – czarny czy fioletowy. Piszesz że ciśnienie 12,6 – takie miałeś czy takie powinno być? Jaka twoja miała przebieg przy tym remoncie – na marginesie ile remont cie pochłonął? :)
Nieszczelność na dolocie raczej bym wykluczył, obroty trzyma 600-700.
Postprzez artureck » 20 lut 2012, 20:59
12,6 moja miała, a powinno być więcej – nie pamiętam teraz ile. Przebieg miałem nieduży, nieco ponad 20000 mil. Sam się zdziwiłem, że pierścienie puszczają. Remont kosztował 2300.
Postprzez akostarek » 20 lut 2012, 21:06
Standard: 1,400 kPa {14.28 kgf/cm2, 203.1 psi}[300 rpm]
Minimum: 980 kPa {10.0 kgf/cm2, 142.2 psi}[300 rpm]
Maximum difference between cylinders: 196.1 kPa {2.0 kgf/cm2, 28.5 psi}
@ https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 00100.html
żeby było śmieszniej:
kPa {kgf/cm2, psi} [rpm]
Engine type LF
Standard 1,720 {17.54, 249.5} [300]
Minimum 1,204 {12.28, 174.6} [300]
Maximum difference between cylinders 196.1 {2.0, 28.5}
@ http://www.thaimazda3.com/svmanual/esic ... 00W02.html
BTW ten silnik to chyba mechanicznie bliźniak fordowskiego 2,0 Duratec?
tam ciśnienie sprężania wygląda tak:
prawidłowe: 1,5 – 1,7 MPa
minimum: 1,3 MPa
Ostatnio edytowano 20 lut 2012, 22:04 przez akostarek, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez artureck » 20 lut 2012, 21:19
Nie miałem różnic między cylindrami.
Postprzez ADEK19 » 20 lut 2012, 21:21
ciekawe... Jutro sprawdzę, oby miał 16 bar uśredniając :)
Postprzez marcin255 » 20 lut 2012, 23:07
artureck napisał(a):12,6 moja miała, a powinno być więcej – nie pamiętam teraz ile. Przebieg miałem nieduży, nieco ponad 20000 mil. Sam się zdziwiłem, że pierścienie puszczają. Remont kosztował 2300.
dziwne bo dane techn. mówią
Sprężanie 11,2:1
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez artureck » 20 lut 2012, 23:20
Ja nie podałem stopnia sprężania, tylko ciśnienie w cylindrach.
