Podskakujący przód przy ruszaniu z "piskiem"
Ja mam ten sam problem cały przód podskakuje w audi A3 1.8t ale jak dam naprawde przy ruszaniu prawie do dechy:P to jak by mniej
Norbert21
taki urok naszych polskich drog
nie no powiem tak
za malo mocy pod kolami przy 250 koniach nic nie skakalo mazda 120 koni skacze kia clarus 118 koni skakal reno twingo
1 podkosczyl i padl
323f nie skakal ;/ czasem ale mniej jakos wiec moja teoria to
AMORY SPREZYNY OPONY MOC TRAKCJA I WARUNKI ATMOSFERYCZNE
wszystko ma znaczenie
1 podkosczyl i padl AMORY SPREZYNY OPONY MOC TRAKCJA I WARUNKI ATMOSFERYCZNE
szumki44 napisał(a):taki urok naszych polskich drog nie no powiem tak za malo mocy pod kolami przy 250 koniach nic nie skakalo mazda 120 koni skacze kia clarus 118 koni skakal reno twingo 1 podkosczyl i padl 323f nie skakal ;/ czasem ale mniej jakos wiec moja teoria to
jak się uczepicie jednego to koniec. łopatą trzeba wam to wybikać.
U mnie pomogła wymiana tulejek wahaczy(tych dużych przykręcanych do podwozia i nie ma tu znaczenia moc!!!)
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Pier.. moze u ciebienoxes napisał(a):U mnie pomogła wymiana tulejek wahaczy(tych dużych przykręcanych do podwozia i nie ma tu znaczenia moc!!!)
tutaj u mnie na lekko mokrej nawierzchni moc i efekt ? nawet nie mial zamiaru podskoczyc http://www.youtube.com/watch?v=jJAZXufi2yU
tu na suchym moc 250 koni z 3.5 litra nawet nie skakal tylko targal asfalt
http://www.youtube.com/watch?v=uIbGXd3BxUA
http://www.youtube.com/watch?v=az6q8kIk ... creen&NR=1
to moje filmiki wiec co tam ma do znaczenia moc....
tutaj masz mazde na koncu juz lapie trakcje i podskakuje slychac .....
http://www.youtube.com/watch?v=NOBtTY6m3L4
tutaj moj mx-6 zamielil i nie podskoczyl wiec mowie zalezy od nawierzchni mocy tez
http://www.youtube.com/watch?v=ELIrKRQcNbw a wszystko mam sprawde ? i co czasem skacze czasem nie ...
Heh wątek noxes'a stał się tematem ogólnym, może i dobrzenoxes napisał(a):jak się uczepicie jednego to koniec. łopatą trzeba wam to wybikać.
Pewnie w jednym samochodzie pomaga wymiana tulejek, w drugim łożysk i amorów. U mnie dla przykładu na mokrym, nie buksują koła dopóki nie osiągną większej prędkości
lukasz2387
U mnie podczas gwałtownego ruszania słychać głośne stukanie/walenie na przedniej osi z częstotliwością co 0,5 sekundy może nieco mniej. Dzieje się to tylko, gdy próbuję ruszyć ze zrywem. Miał ktoś podobny problem? Myślę, że może to być związane z przegubami, ale nie mam pewności.
- Od: 9 maja 2012, 21:31
- Auto: Mazda 6 Hatchback, 2.0 16V 141KM LF – 2003r + LPG
Dupa Dupa ... Ja wymieniłem całe zawieszenie Całe i problem nadal jest
Stwierdziłem że za mało mocy ja szeroką oponę i tak będzie
na zimówkach aż dymiło na letnich podskakuje
