Centralny zamek | problem
Postprzez Darko20 » 28 sty 2012, 16:39
Witam ! posiadam Mazdę mx3 1993r 1,8, v6.
Mój problem polega na tym że ok 2tyg przestał mi działać centralny zamek i alarm.. pilot działa jak należy, nie wiem gdzie znajdują się bezpieczniki... Czy może mi ktoś pomóc rozwiązać ten problem ? Dziekuje z góry za każdą radę, co kolwiek. Proszę o pomoc bo otwieranie z kluczyka mnie denerwuje, proszę o porady, pzdr. :(
Od: 26 lip 2011, 20:16
Auto: Mazda MX-3 V6 1,8
1993r.
Postprzez dominik1330 » 28 sty 2012, 17:30
Bezpieczniki znajdują się pod nogami kierowcy. Pod kierownicą z lewej strony.
Od: 22 cze 2011, 20:41
Auto: Mazda Mx-3 1.8 V6 24v
Postprzez Darko20 » 28 sty 2012, 17:39
te są w porządku i te pod maską również, czy są jakieś inne ? a może po prostu trzeba zaprogramować pilota ?? prosze o porady ;/
1993r.
Postprzez yasko » 2 lut 2012, 14:15
Czy alarm to oryginalne wyposażenie?
Jeżeli alarm był zamontowany później to śledząc kabel od syreny alarmowej znajdziesz centralkę.
Bezpiecznik może znajdować się na kablu zasilania centralki.
Sprawdź miernikiem czy masz zasilanie, potem czy na wyjściu przekaźnika awaryjnych (zakładam, że wcześniej jak zamykałeś lub otwierałeś to migały światła awaryjne) pojawia się kilka impulsów przy zamykaniu/otwieraniu. To samo z wyjściem na siłownik w drzwiach kierowcy.
yasko
Od: 28 maja 2008, 21:06
Auto: było:
jest: 5 Sport 2.0
Postprzez ghost-rider11 » 19 lut 2012, 13:44
sprawdź puszkę pod pedałami po lewej nie tam gdzie bezpieczniki tylko niżej, jest puszka od centralki, wazne kable mogą nie łączyć, poruszaj nimi, i sprawdzaj pilotem jak bedzie dobrze to powinieneś słyszeć tykanie przy otwieraniu bądz zamykaniu z tej puszki
Od: 19 cze 2011, 14:12
Postprzez Omek » 20 lut 2012, 09:33
i jak problem rozwiązany? Czy przy otwieraniu z kluczyka centralny zamek nadal działa?
Od: 17 kwi 2009, 09:44
Auto: Mazda MX-3 1.6 16v 94' B6D-DOHC Precidia
