Woda w bagażniku
Mnie też spotkał ten problem po zdemontowaniu zderzaka woda ciekła też przez te kołeczki oraz odpowietrzenie bagażnika, pozasilikowaniu problem zniknął
Uploaded with ImageShack.us
Z5 323F '97
Mazda 6 Sport Kombi 2.3
- Od: 3 lut 2009, 12:47
- Auto: Z5 '97
Mazda 6 Sport Kombi 2.3 (lpg)
Ja tez z tym walcze
. Mialem wode pod podnosnikiem, po prawej stronie w bagazniku. Sciagnalem tapicerke nalozylem silikonu i po jakims czasie znowu woda
. Wezme sie za to ponownie, weza i woda bede polewal to moze w koncu dojde skad ta woda sie bierze. Troche to dziwne bo jak wroce z myjni do domu to tam zawsze sucho jest. Ma ktos jakies pomysly jeszcze?
Fred West
Chyba obalę teorie o kołkach mocowania zderzaka i uszczelkę lamp. (chociaż tam tez może przeciekać)
Woda w moim przypadku dostawała się przez zgrzew blach które źle na siebie zachodzą w miejscu przy lampie zaczynając od uszczelki. woda splywająca z szyby tylnej przecieka przez ten zgrzew. Silikon i po problemie POLECAM to na pewno to.
- Od: 14 wrz 2010, 23:26
- Auto: M6
CinekM6 napisał(a):Woda w moim przypadku dostawała się przez zgrzew blach które źle na siebie zachodzą w miejscu przy lampie zaczynając od uszczelki. woda splywająca z szyby tylnej przecieka przez ten zgrzew. Silikon i po problemie
a masz jakies zdjecia z tej operacji?
67igor1 napisał(a):a masz jakies zdjecia z tej operacji?
bylo by super jakbys mial jakies foty albo chociaz wrzuc jakies zdjecie i zaznacz to miejsce przecieku. Mysle ze moglo byc to bardzo pomocne.
Fred West
Nie chcę zakładać nowego tematu, dlatego dołączam się tutaj. Problem mam dokładnie taki sam, czyli woda po prawej stronie bagażnika w miejscu gdzie leży lewarek.
Ja chciałbym się zapytać czy tą tapicerkę mogę sam zdjąć czy lepiej jechać do mechanika? Nie mam pojęcia jak się za to zabrać i czy potrzebuję jakieś klucze.
Macie może jakieś dobre wskazówki od czego zacząć?
- Od: 3 paź 2004, 21:51
- Auto: MAZDA 6 2.3L SPORT 2002
Jak potrafisz odkręcać śruby/nakrętki i szrpnąć plastik,żeby wyciągnąć z zatrzasków-to bez problemu zrobisz to sam.
Popatrz jeszcze tutaj:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=48950&start=60
Na forum jest także temat o wygłuszaniu wnętrza,w którym masz zdjęcia,jak po kolei zabierać się za większość elementów we wnętrzu
Z tego co pamiętam,to jest tam potrzebny klucz 10mm,wkrętak krzyżak,płaski(i wąski) i to chyba wszystko
witam mam podobny problem z tym ze po uderzeniu lekko w slupek w bagazniku pojawia sie woda .Jak pada deszcz to niema wody jednakze po jezdzie w deszczu pojawia sie woda po lewej stronie samochod byl uszczelniany w serwisie pozniej przez mechanika i niemam juz pomyslow co by jeszcze uszczelnic/
- Od: 7 mar 2012, 00:04
- Auto: mazda 2 mzr-cd 1.4D 2008r
usuniety post
Ostatnio edytowano 1 kwi 2012, 21:40 przez daniel mazda, łącznie edytowano 1 raz
Sprawdzałeś czy nie leci przez tą przelotkę na dwa kable? U mnie ciekło właśnie tędy.
Rozwiązanie silikon i jest ok.
mscorp
Panowie u mnie to samo w kombi , auto stało tydzień pod chmurka i pełno wody w miejscu lewarka, z tego co udało mi się ustalić to proponuje sprawdzić uszczelkę w szybie (na klapie) u mnie po prawej stronie ta boczna jest delikatnie naderwana. Jednak pewnie nigdzie poza ASO tego nie dostane ;–/
- Od: 20 lip 2012, 11:57
- Auto: MAZDA 6 2.0 136KM 2003r
