Filtr paliwa
marek10 napisał(a):Czy w Premacy 1,8 74kW z 2003 jest tak samo?
tak samo. Dostanie sie do samej pompy to blacha, pod nią mocowanie pompy, śrubki zwykłe (uwaga z nimi bo łatwo sie okrecic krzyżakiem, bardzo łatwo, przy odkręceniu najlepiej zaraz wymienić na nowe), 2 z nich to patent "nakrętka + śrubka" . Sama pompa ukryta jest w plastikowej obudowie, filtr jak widać na schemacie, na samym dole, przy wyjmujowaniu wszystkiego z baku, trzeba odpiąć 2 przewody, paliwo + zwrot, polecam silne kciuki bo zatrzaski lubią trzymać cholernie mocno, delikatne ruchy boczne w tym pomagają, no i uwaga bo z 1 z nich trysnie nam radośnie jakies 100-200ml benzynki, najważniejsze to uważać by nie rozbryzgała się tam po tym całym syfie towarzyszącym bo scieknie nam z brudem spowrotem do baku i nowy filtr zaraz zabrudzi, najlepiej przygotować sobie jakiś "łapacz" w postaci mocno wsiąkliej ściery. Później już tylko 1 wichajster do wymiany filtra i gotowe, w zależnosci od 2 rodzajów pompy albo można filtr wyjąć z dołu, albo trzeba niestety cała plastikową konkstrukcje rozebrać by go oswobodzić, epc tego nie uwzględnia ale są 2 wersje, nie zależne w rzaden sposób od liftu/nie liftu, po prostu delikatnie się różnia budową, ale małe piwko:) rozebranie auta, + wymiana filtra i poskładanie to zajęcie na góra 30min:) powodzenia.
Twoj to plastikowy stelaż owinięty gęstą syntetyczną siatką, taki potrzebujesz. coś jak pływak do niektórego rodzaju pomp, albo spawarek bo akurat przy nich (pod wodnych) się z czymś bardzo podobnym spotkałem do filtru paliwa;)
Yard napisał(a):Kupiłeś filtr do diesla.
Z tego co widziałem to ten do diesla wygląda jaj metalowa puszka bez żadnych wężyków, ten co kupiłem jest praktycznie taki sam jak do Mazdy 626 (1.8). A czy do Premacy jest plastikowy?? Szukałem razem z właścicielem sklepu (z częściami) w katalogach i był do Premacy, ale wyglądał jak obudowa pompy paliwa (plastikowy) więc pomyślałem że to pomyłka, bo jaki element tam niby ma być filtrującym jak to kawałek plastiku.
- Od: 3 wrz 2009, 15:11
przeciez jak chcesz to wymienic, to wyjmij stary z pompy paliwa i już, jaki wogole powod tej wymiany? jak cos glupieje to zaraz pompe wymieniaj, sam filtr nie pomoze jak w niej smieci od groma pewnie.
Witam, to moja pierwsza zapiska na forum, gdyż dopiero od miesiąca mam Premacy 1,8 2003. Nie wiem, czy miałem takiego pecha i po kupnie wszystko się psuje, czy po prostu facet sprzedał mi grata. Nie będę pisał co już wymieniłem, bo szkoda czasu i nerwów, teraz mam problem ze spalaniem (masakrycznie dużo żłopie) i chyba muszę zmienić filtr paliwa. Na pewno od tego zacznę a co dalej, nie mam pojęcia. Proszę poradźcie na JAKI filtr paliwa wymienialiście w premacy 1.8? Co polecacie? Będę wdzięczny za odp. Pozdrawiam serdecznie
mal.paw
tak wchodze na alledrogo i....podają jakąś listę,że dany filtr pasuje do premacy,ale nijak ma się on do takiego co jest zabudowany w pompie,może premacy ma 2 filtry???
zresztą w spisie nie moge znaleźć aby trzeba było wymienić filtr,zastosuje jakiś stp i po krzyku
rajtkezjusz
Witam więc ktoś mógłby powiedzieć czy w Premacy 2000r. 1.8 benz. występuje taki filtr jak kolega pokazał powyżej. Dzisiaj kupiłem taki filtr, według katalogu:
Ale nie mogę go znaleźć. Gdzie on się znajduje? Czy może nie ma czegoś takiego.
Myślałem że może to w tym miejscu jest ten filtr (zdjęcie poniżej). Stojąc przodem do auta lewa strona komory silnika. Ale w to miejsce wchodzą przewody od jakiś elektrozaworów i nie jestem pewien. Jeszcze dzisiaj nie sprawdzałem dokładnie:
- Od: 9 lis 2010, 15:18
andrev2222 napisał(a):Dzisiaj kupiłem taki filtr, według katalogu
Jest to filtr węglowy.
andrev2222 napisał(a):Myślałem że może to w tym miejscu jest ten filtr (zdjęcie poniżej)
Tak, to ten filtr.
Nie jest to jednak filtr paliwa. Tamten znajduje się w baku w obudowie pompy.
Produkuję pokrowce samochodowe klasyczne, tuningowe i eko-skóra z alcantarą praktycznie do każdego modelu w Polsce.
http://www.pokrowce.net
- Od: 18 maja 2009, 20:03
- Auto: Premacy 1,8 101 KM 1999r.
Tylko sprawdzając to co jest na foto (w komorze silnika) jeden krucieć jest pionowo do góry, to co widać od góry, jeden natomiast jest przygięty na 45stopni, co by się zgadzało z elementem na foto, ale tylko w dole. Ten nowy filtr ma i zjednej i z drugiej strony wygięte króćce. Zmieniał juz ktoś coś takiego jak jest na foto u siebie i mógłby rozwiać wszystkie wątpliwości?
taki podobny filtr ma kolega w 626 GE z silnikiem 1.8 ,ale w premacy nie mogę dolookać czegoś podobnego,jeszcze popatrze jak wróci z wymiany sprzegła,na stronie filtrona jest ze premacy 1.8 filtr dano taki:
rajtkezjusz
