Problem z włącznikiem klimatyzacji
	Niestety nie jest to praca na 1dień (dla kogoś kto tego nie robił), nagrzewnica znajduje się pod kokpitem praktycznie na samym środku, więc...rozbierania w 3 D
						Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 20:24
radar88 napisał(a):Niestety nie jest to praca na 1dień (dla kogoś kto tego nie robił), nagrzewnica znajduje się pod kokpitem praktycznie na samym środku, więc...rozbierania w 3 D
A masz jakies zdj gdzie to sie znajduje?
co do panelu Klimatyzacji zostal on dzis wymieniony i okazalo sie ze poprzedni byl uszkodzony Teraz wszystko chodzi jak marzenie bez silowania sie i denerwowania
- Od: 18 lip 2010, 14:47
 - Auto: Mazda Xedos 9 (Kosmo Blau meallic(A5)) TA KL 2.5 V6 94'
Xxedos9X napisał(a):A masz jakies zdj gdzie to sie znajduje?
Zobacz, gdzie wchodzą przez ścianę grodziową od strony silnika przewody wodne od ogrzewania i w tamtej właśnie okolicy jest umieszczona nagrzewnica.
Spróbuj ją wypłukać może zanim zdecydujesz się na demontaż.
Szkoda, że obecna aura niezbyt sprzyja takim działaniom
P.S. .... mam ten sam problem z moja "efką" i też czeka mnie jej płukanie
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
		Były:
Nagrzewnica najczęściej znajduje się po środku, tak jak prowadzi tunel środkowy
Jak miałem Audi B3 to w zimę przy -15 wymieniałem nagrzewnicę, oczywiście rozbiórka całego wnętrza....
						Kamil
Ja nie miałem wyjścia, auta używam codziennie więc w zamrażarce jeździć to klęska.
Przepłukać nagrzewnicę to można bez jej wyciągania (na upartego) i też powinna grzać, lecz przy mrozach może być ciężko...
						Kamil
Panowie po wymianie panelu i jak ustawilem na nogi i na twarz nawiew grzeje  nie jakos mega ale grzeje!
 mam wrazenie ze gorzej jak stoi a w trakcie jazdy lepiej to nadal nagrzewnica?
Pozdr
			Pozdr
U mnie jest tak samo, na postoju dodaj gazu tak do 1500obr/min będzie grzała lepiej...Mały obieg chyba już nie wyrabia.
						Kamil
U mnie na postoju grzeje ok jak jade normalnie jest tak samo a jak dam jej trochę w kitę to od razu parówa... Czuć buchnięcie gorącego powietrza z nawiewów ale jak jadę  w trasie i jest zimno (ujemne temperatury) to przy depnięciu zaczyna lecieć chłodniejsze powietrze. Wydaje mi się ze przy wyższych obrotach jak rośnie ciśnienie płynu zachodzi wydajniejsza wymiana cieplna w układzie chłodzącym. Jak robię przegazówkę w mieście przy niższych prędkościach to więcej ciepła odprowadza nagrzewnica kabinowa a jak przegazuję przy prędkości ponad 100kmh więcej ciepła odprowadza chłodnica pod naporem dużych ilości zimnego powietrza z zewnątrz.
			Panowie krótkie pytanko odnośnie panelu regulacji temperatury, włacznika klimy .Czy one w X9 występowały w róznych kolorach ( chodzi o odcień ) bo będę musiał dokupic do swojej X9 taki panel bo tez nie podswietla i nic nie mozna zrobic , ani zwiekszyc moc nawiewu ani temperatura ani klima ,i na dodatek nie podswietla.
- Od: 6 gru 2009, 12:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
deejay27 napisał(a):Panowie krótkie pytanko odnośnie panelu regulacji temperatury, włacznika klimy .Czy one w X9 występowały w róznych kolorach ( chodzi o odcień ) bo będę musiał dokupic do swojej X9 taki panel bo tez nie podswietla i nic nie mozna zrobic , ani zwiekszyc moc nawiewu ani temperatura ani klima ,i na dodatek nie podswietla.
A odłączony to on może nie jest
Jeżeli nie to czarne były czarne, lecz jedne z klimą (kilka sztuk bez) więc na to zwracaj uwagę.
Podświetlenie to najczęściej żarówki padają (mają swój wiek)
						Kamil
Witam wszyskich,
Ja za to mam odwrotny problem mianowicie nie moge klimatyzacji wylaczyc. tzn na wyswietlaczy pokazuje ze jest wylaczona, jesli jednak skrece temp ponizej temp otoczenia czuje ze leci lodowate powietrze, nie wazne czy jest na wyslietlaczu pusto czy A/C czy A/C ECON? czy cos sie zacielo?
- Od: 4 gru 2011, 23:47
 - Auto: Mazda Xedos 9 2.3 98'
amraam23 napisał(a):Ja za to mam odwrotny problem mianowicie nie moge klimatyzacji wylaczyc. ...
Może najzwyczajniej ci się elektrosprzegło na sprężarce zacięło?
Trzeba byłoby rozpiąć kabelek, który tam idzie i zobaczyć czy dalej będzie kręcić sprężarką czy też nie.
Inna opcja to np. sklejone styki przekaźnika załączającego sprzęgło sprężarki.
Były:
		Były:
amraam23 napisał(a):tory to bedzie kabelet, czy to ten poprostu co jest do sprezarki podlaczony?
Jeśli już to "kabelek"
Tak – to jest ten jedyny co dochodzi do sprężarki.
Były:
		Były:
No dobra, bylem u mistrzow od klimatyzacji i mi powiedzieli ze wszystko jest wporzadku i to musi byc blad komputeram teraz pytanko gdzie jechac na diagnostyke w warszawie lub okolicach. ASO odpada bo za podpiecie biora 200:)
