Wymiana akumulatora
Dzisiaj moja madzia odmówiła mi posłuszeństwa padł akumukator, chyba czas na wymianę bo o ile wiem to bateryjka jeszcze z hameryki pochodzi a autku już prawie 4 rok idzie :–) Stąd pytanie jaki akumulator będzie najlepszy żeby starczył znowu na kilka lat. Z góry dzięki za info.
Ostatnio edytowano 5 maja 2014, 01:32 przez Josh, łącznie edytowano 2 razy
Powód: Porządki, zmiana nazwy tematu na czytelniejszy.
- Od: 8 kwi 2010, 20:37
- Auto: CX-7 2007 US
Był...bo..ukradli.. :–(
Oooo to witaj w klubie – a teraz oto co się dowiedziałem o accu.
1. w naszych Mazdach montują jakieś słabizny – 45-55 Ah – (to w swojej Alfie 145 miałem większy)
2. Akumulator jest Panasonic'a i jest obsługowy – co powoduje że w lato może nam parować elektrolit
3. Jeżeli accu używany jest na krótkich trasach – należy go raz na 2 tyg doładować. nie bójcie się tej operacji samochód jest na tyle inteligentny że nie nakazuje programowania immobilizera.
4. po dłuższym rozładowaniu instalacji – trzeba tylko zaprogramować navi (jak macie na Polskę)
5. Jeżeli możecie ładować accu bez wyjmowania z samochodu to najlepsza opcja
Teraz co robić gdy accu rzeczywiście padł:
1. można dolać elektrolitu i naładować sprawdzić czy już accu się zasiarczył i wtedy rzeczywiście pozostaje tylko wymiana
2. jeżeli kupować dobry accu do samochodu z bogata elektronika mi polecano CENTRĘ FUTURA
http://centra.com.pl/pub/uploaddocs/cen ... g_2011.pdf mają tam super wydajny akumulator
3. jeżeli ktoś chce kupić naprawdę wypas to polecam tylko aku żelowy – są to akumulatory głebokiego rozładowania czyli odpali auto przy rozładowaniu 30% a nie jak nasz że mając na klemach 9,5V już rozrusznik przeskakuje.
http://allegro.pl/akumulator-zelowy-opt ... 18996.html
Tu przykład takiego akumulatora.
Ja u siebie sprawdziłem na mrozie jak postoi do tygodnia dokładnie 7 dni bez odpalenia na alarmie to mogą być lekkie problemy. Jak ten sam czas postoi tylko na immobilizerze – brak problemów.
Aha procedurę z doładowywaniem stosować należy regularnie co 2 tyg – wtedy przedłuża się żywotność accu. Zauważyłem że poniżej napięcia 9,5V Mazdka nie odpala – naładowany accu to napięcie 12-12,4 tyle powinno być. Alternator ładuje acu napięciem 12,4V.
Uwaga standardowo 3 lata to czas życia accu.
http://allegro.pl/akumulator-zelowy-opt ... 18996.htmlTu przykład takiego akumulatora.
Mariusz
- Od: 5 cze 2010, 12:32
- Auto: Mazda CX-7 GT BlackPearl 2,3 DiSI AWD
Dzięki za info, a wymiarowo jaki wybrać, żeby się zmieścił :–) Bo ten panasonic to jakieś nie nasze ma wymiary 230x170x190. Czy Centra futura CA770 z wymiarami 278x175x190 wejdzie czy trzeba pokombinować?
Ja zamówiłem taki
http://www.e-moto.pl/vmchk/varta/akumul ... h-agm.html
Myślę nad dłuższym, ale nie wiem czy wejdzie.
- Od: 25 lut 2011, 10:15
- Auto: CX-7 2.3T Europa
Z akumulatorem jest tak:
– japońskie ACCU są wyższe więc wstawienie europejskiego odpowiednika wymaga podłożenie czegoś na dole podstawy (uważajcie jednak by obrys się zgadzał)
– w tej chwili 80% akumulatorów można już kopić z 2 konfiguracjami klem wiec tu problemu nie ma.
– ja jeszcze polecam zakupić (zamiast tej plastikowej obudowy) pokrowiec do akumulatora) takie rozwiązanie stosują Niemcy – jest czyściej na akumulatorze mniej wilgoci dostaje się do wewnątrz – ochrania (przynajmniej troszkę od zimna)
– i jeszcze jedno – co mi polecił człowiek z branży – zamiast kombinować z bardzo drogimi akumulatorami głębokiego rozładowania – częściej wymień akumulator – co jest 1 tańsze (za 65 Ah płaci sie ok 300 zł). no i chyba bardziej niezawodne – każdy akumulator rzadko używany i tak padnie
Ja kupiłem Westa Forse w opiniach bardzo wydajny i dobry – na razie testuje i jest oki ma 3 lata gwarancji producenta
tutaj przykład: http://tablica.pl/oferta/akumulatory-we ... DoIC9.html
Mariusz
Dzisiaj spotkała mnie również niespodzianka z akumulatorem, teraz ładuje prostowniczkiem mam nadzieje że po zamontowaniu akumulatora nie będzie żadnej niespodzianki z autkiem.
- Od: 26 gru 2011, 03:36
- Auto: Mazda CX-7
2,3 DISI rok 2008
Akumlatory Panasonica są dostępne w oddziałach IC, montujesz i się nie zastanawiasz wszystkie wymiary jak w ori Mazda.
www.mazda-ford.pl
Bydgoszcz ul.Inowrocławska 1
POLECAMY RÓWNIEŻ PROFESIONALNĄ AUTO -MYJNIE
www.myj-car.pl
www.myj-car.pl
- Od: 27 sty 2009, 22:22
- Auto: GH RF-TOP 08"
ER- EXPRESSION 09"
GS350AWD 08''
F RANGER 4WD 08"
Jestem tu jeszcze trochę zielona, ale co to są "oddziały IC"?
- Od: 16 sty 2012, 21:56
- Auto: mazda CX-7
IC – to Firma Inter-Cars (oddziały ma chyba w każdym mieście)
akumlator Panasonic Nr:kat. N-55D23L-FS sprawdż sobie dostępność i cenę.
pozdr.
pozdr.
www.mazda-ford.pl
www.myj-car.pl
www.myj-car.pl
ER- EXPRESSION 09"
GS350AWD 08''
F RANGER 4WD 08"
Dziękuję za namiary. Na razie podładowałam stary i jeździ, może do jesieni dociągnie.
- Auto: mazda CX-7
Moj akumulator niestety jest juz do wymiany ( dwa dni bez jazdy i auto odmawia startu
) ale tym razem wstawie minimum 75 Ah, bo moim zdaniem te akumulatory ktore montowane sa fabrycznie zdecydowanie sa za slabe.
- Auto: Mazda CX-7
2,3 DISI rok 2008
A ile takie cacko kosztowało?
- Auto: mazda CX-7
W takim razie ja tez zamawiam ten akumulator
- Auto: Mazda CX-7
2,3 DISI rok 2008
Były jakieś kłopoty z zamontowaniem tego akumulatora? Bo zdaje się, że jest trochę dłuższy niż oryginał
Też niestety na dniach będę musiał wymieniać, i wprawdzie są dostępne Panasonic'a pasujące idealnie.. tylko ta pojemność dramatycznie mała – 60Ah.
Podrzućcie pls. czy bez problemu mieści się ten Bosch.
Dzięki
Grant
Dzięki
Grant
- Od: 22 mar 2012, 23:43
- Auto: CX-7 2,3 ER 2008
CX-9 2014 ER
U mnie Bosch się zmieścił, ale trzeba było wyciągnąć taką plastikową osłonkę akumulatora. Poza tym żadnych innych problemów nie było.
Sarak
domin1979 napisał(a):Ja wyminiłem na aku Bosch SILVER S4 74Ah 680A. Pasuje jak ulał. Kompletnie bezobsługowy.
Dobrałem po prostu z katalogu i wymiary się zgadzają.
Ten aku to swietna sprawa jednak mala przestroga. W mojej mazdzie mimo ze pasuje do podstawki,
to jednak z jednej strony nie wchodzi ze wzgledu na dwie wypustki.
Opcje sa dwie:
-wymiana podstawki,
-zamontowanie aku ktory jest lekko pod katem (niewielki gdyz z jeden strony aku jest 0,5-1 cm wyzej)
Dodam jeszcze ze mam cx7 z grudnia 2008.
- Od: 13 lut 2012, 20:07
- Auto: Aktualnie szukam Mazdy dla siebie.
witam mam nadzieje że pomogłem aku. pasująca do cx-7 benz. 005 PRO – YUASA – AKUMULATOR 60AH/450A P+ YUASA PROFESSIONAL bedzie pasował spr. na klientach wymiar takie jak oryginał
bestpart.cba.pl
