Aku szybko pada proszę o pomoc
Postprzez maciekgoclaw » 14 lut 2012, 21:27
Witam wszystkich serdecznie. Mam pewien problem zakupiłem 5 mscy temu akumulator EXIDE 50Ah/510A
i przy mrozach około -10 stopni po 3 dniach akumulator padł. Naładowałem aku i odłączyłem centrale alarmu i znowu to samo tylko że przy trochę większych mrozach po 5 dniach aku ma 8V. Ładowanie sprawdzałem jest w granicach 14,3-14,6V. Oddałem akumulator na gwarancji po 2 tygodniach przysłali go i stwierdzili brak wady fabrycznej. Pytanie moje brzmi jaki może być problem czy to wina akumulatora czy coś może rozładowywać go jeśli tak to jaki powinien być pobór prądu samochodu na postoju z załączonym alarmem. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
323F BA 1.5 98r
Maciek Gocław
Od: 29 sty 2011, 13:49
Auto: Mazda 323F Z5
Postprzez krzysek71 » 15 lut 2012, 07:33
Wepnij amperomierz w obwód i zobaczysz czy ci prąd pobiera jeśli tak to wyciągaj po kolei bezpieczniki i zobaczysz gdzie ci pobiera na początek wypnij bezpiecznik od oświetlenia wnętrza on przeważnie jest winien no a wtedy zostaje szukanie co ci rozładowuje
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez scrabi » 15 lut 2012, 12:42
krzysek71 napisał(a):Wepnij amperomierz w obwód i zobaczysz czy ci prąd pobiera jeśli tak to wyciągaj po kolei bezpieczniki i zobaczysz gdzie ci pobiera na początek wypnij bezpiecznik od oświetlenia wnętrza on przeważnie jest winien no a wtedy zostaje szukanie co ci rozładowuje
DOKŁADNIE.To jest w miarę prosty ,a zarazem skuteczny sposób wyeliminowania potencjalnego ''prądożercy'' :D Tylko ja mam pytanie w którym miejscu i jak najlepiej podpiąć amperomierz?
scrabi
Od: 24 sty 2010, 19:12
Auto: MAZDA 323 1,5 BA 94r.
LPG-sekwencja
Postprzez krzysek71 » 16 lut 2012, 16:41
Amperomierz należy wpiąć między klemą dodatnią lub ujemną bez różnicy
Postprzez marcin0922 » 16 lut 2012, 17:02
A ja Ci powiem kolego że z tymi akumulatorami bywa różnie. Pracuje w częściach samochodowych i ostatnio znajomy kupował właśnie exide z tym że 70AH, i co sie okazało że przy rozruchu napięcie spada do 1V. Naładowałem mu aku bo myślałem że może jest rozładowany i dupa. Zgłosiłem reklamacje w centrali itp.... w sumie potrwało to kilka dni a jak miałem wysłać aku do reklamacji zmierzyłem jeszcze raz i się okazało że wszystko jest ok. Więc założyliśmy na auto pojeździł kilka dni było ok i nagle znowu to samo.... Więc myślę że winy w aucie możesz nie znaleźć. Pozdrawiam
Od: 2 kwi 2009, 22:54
Auto: była Mazda 323F 2.0 V6
jest Mazda 6 2.0 136km 05r
Postprzez scrabi » 16 lut 2012, 20:21
i bądź tu człowieku madry i kup dobry akumulator.jak nawet dobre marki potrafia szwankować :(
scrabi
LPG-sekwencja
Postprzez maciekgoclaw » 17 lut 2012, 19:21
dobra sprawdzę ile pobiera. A jaka jest norma bo nie wiem tego w ogóle?
Maciek Gocław
Auto: Mazda 323F Z5
Postprzez maciekgoclaw » 17 lut 2012, 22:17
Sprawdziłem pobór prądu więc tak: pobór bez załączonego alarmu 16mA, po załączeniu alarmu skacze pobór miedzy 17,8mA a 19mA i tak się nie zmieniało nic przez pół godziny testu, więc wydaje mi się że to bardzo znikomy pobór.
Maciek Gocław
Auto: Mazda 323F Z5
Postprzez krzysek71 » 18 lut 2012, 08:06
Mam pytanie a czym mierzyłeś ten pobór? u mnie jest podobnie nie przekracza 17mA akumulator mam kagera 60 już 4 latka i nawet w te mrozy bez problemu zapalał więc wymień akumulator i będziesz zadowolonym użytkownikiem magdaleny :)
Postprzez maciekgoclaw » 19 lut 2012, 13:58
Pobór mierzyłem miernikiem
Maciek Gocław
Auto: Mazda 323F Z5
