Mazda3 BK Y6 '06 Active
Od kilku dni jestem posiadaczem M3, która wczesniej śmigała po Niemczech.
Przebieg 157,5 tys km
Model: Mazda 3
Rok produkcji: 2006
Wersja: Active
Silnik: 1.6 CiTD 109 koni
Kolor : 34J Electric Blue Mica
Wyposażenie;
ABS
alufelgi 16'
centralny zamek z pilotem
elektryczne podgrzewane lusterka
elektryczne szyby x 4
immobilizer
climatronic
komputer pokładowy
ASR
poduszka powietrzna x 6
radio CD
skórzana wielofunkcyjna kierownica
sensor zmierzchu (jednak chyba nie ma:P )
halogeny
tempomat
Jeszcze nie zarejestrowana.
Mam nadzieje, że będzie służyła mi długie lata!
Na początek wymiana oleju i filtrów oraz wymiana głosników.
W obecnym Hyundai Coupe mam Hertze ESK 165. Zastanawiam się tylko czy fabryczne radio je uciągnie, czy też koniecznością jest zamontowanie wzmacniacza.
Model: Mazda 3
Rok produkcji: 2006
Wersja: Active
Wyposażenie;
ABS
alufelgi 16'
immobilizer
climatronic
komputer pokładowy
ASR
radio CD
halogeny
tempomat
Ostatnio edytowano 26 kwi 2015, 20:20 przez Piotrek_154, łącznie edytowano 4 razy
Powód: Zdjęcia na serwer MS
- Od: 16 lut 2012, 09:13
- Auto: Mazda 3 BK Y6 '06 Active
Ladna
Tez mi sie ten kolor podobal ale trafilo sie sreberko, ktore tez jest sliczne
Witamy kolejnego klekota na forum. Oby sprawowal sie bezproblemowo.
- Od: 6 kwi 2011, 08:32
- Auto: Mazda 3 BK Y6 '04 Hatchback
Golf MK 7,5 1.4TSI '18
Nierealistycznie czysta przy tej pogodzie! Śliczna.
- Od: 12 lis 2011, 13:36
ładnie się prezentuje, oby nie sprawiała problemów
obyś nie musiał przekazywać tej informacji lakiernikowi, ale to raczej 34J Electric Blue Mica
zylka85 napisał(a):Kolorek : 25E Strato Blue Mica
a jaki masz kod lakieru na tabliczce znamionowej po otwarciu drzwi przednich pasażera na czarnej tabliczce powinno być napisane?
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 20:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
Jak na ten przebieg samochod bardzo zadbany. Nie pamietam czy kiedykolwiek wczesniej widzialem tempomat w polaczeniu z takim silnikiem
Obys byl zadowolony
.Jak tylko sprzeda się mój Hyundai to umawiam się na wymianę rozrządu i oleju u Jaksy w Broniszach to poproszę, aby przejżeli samochód czy wszystko jest w jak najlepszym porządeczku. Na razie intryguje a zarazem irytuje mnie jakiś metaliczny dźwięk z prawej strony komory silnika przy dodawaniu gazu niezależnie od biegu. Poza tym to zmieniarka nie chce łykać więcej niż jedną płytę. Tak jakby jej tam nie było
zylka85 napisał(a):intryguje a zarazem irytuje mnie jakiś metaliczny dźwięk z prawej strony komory silnika przy dodawaniu gazu niezależnie od biegu
najprawdopodobniej TTTM viewtopic.php?f=91&t=119994 , jeśli wg specjalistów nie powinno tego być to daj znać.
akostarek napisał(a):zylka85 napisał(a):intryguje a zarazem irytuje mnie jakiś metaliczny dźwięk z prawej strony komory silnika przy dodawaniu gazu niezależnie od biegu
lub napinacz paska klinowego, wg kolegów z linka, który podałeś. Jak będę wiedział cokolwiek na ten temat, to dam znać.
a masz narysowany obok przycisku load kilka płyt? Zmiana komór dla płyt odbywa się przez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku load na wyświetlaczu obserwujesz jak się przełączają z 1 na 2 itdzylka85 napisał(a): Poza tym to zmieniarka nie chce łykać więcej niż jedną płytę. Tak jakby jej tam nie było
VW Polo 6N 1.0 1999
lukaszm napisał(a):a masz narysowany obok przycisku load kilka płyt? Zmiana komór dla płyt odbywa się przez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku load na wyświetlaczu obserwujesz jak się przełączają z 1 na 2 itdzylka85 napisał(a): Poza tym to zmieniarka nie chce łykać więcej niż jedną płytę. Tak jakby jej tam nie było
Już ogarnąłem w książce serwisowej, że nie ma zmieniarki
Dziś wymieniałem głośniki i po założeniu boczków okazało się, że nie działa prawe [jakie?] otwieranie/zamykanie szyby z konsoli kierowcy natomiat bezpośrednio z drzwi śmiga. sprawdzałem kostki ale niby wszystko ok. Poza tym nie świeci się podświetlanie pokrętła nawiewu i przycisku klimy i obiegu wewnętrznego
szyby trzeba zaadaptować z każdych drzwi osobno, opuść szybę do końca i trzymaj kilka sek przycisk następnie ją podnieś do samej góry i trzymaj kilka sek przycisk. Wtedy na pewno będą działały.
VW Polo 6N 1.0 1999
Kolejna 3-ka w najsłuszniejszym kolorze ;p bezawaryjności!
- Od: 17 cze 2011, 08:34
- Auto: Mazda 3 Sedan 2.0 04'
viewtopic.php?f=332&t=121411
-horz.jpg)
