wiązka silnika 323f ba v6 2.0
Postprzez Lutek » 22 sty 2012, 10:12
Panowie takie pytanie orientuje sie ktoś jaka jest wiązka silnika w naszych mazdach 323f ba chodz mi o to ilu pinowe są kostki do sond lambda i ile mamy czujnikow temperatury bo z tego co wiem to sa 2 wersje jedna przed liftem i druga po lifcie i w tej po lifcie (97-98) sa kostki 4 pinowe pod sondy lambda i 2 czujniki temperatury (1 z nich 1 pinowy i 2 z nich 2 pinowy) a podobno w wersji przed liftem sa kostki 3 pinowe do sond lambda i 1 cczujnik temp oczywiscie mowa o mazdzie 323f v6 2.0 z góry dzieki za odp
Obecnie: A4 Silver 2.0 TFSI 06'–> viewtopic.php?f=320&t=163473
Była: 323f 2.5 KL-Ze 96' –> viewtopic.php?f=312&t=127247
Od: 19 lut 2011, 17:48
Auto: Jest: Silver A4 TFSI 06'
Była: Mazda 323f 2.5 kl-ze 96'
Postprzez Majki88 » 23 sty 2012, 01:11
przed liftem sonda 3 pin i 1 czujnik temp 2 pin
po lifcie sonda 4 pin i chyba 2 czujniki temp 2 pin ale nie jestem pewien czujników temp
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez Lutek » 23 sty 2012, 16:49
no z tego co wiem to sa 2 czujniki temperatury 1 z nich to jest 2 pinowy a 2 z nich to jest 1 pinowy taka wsuwka ... najlepiej jak by sie ktos wypowiedzial co ma wersje po lifcie ...
Postprzez Lutek » 15 lut 2012, 16:23
hej mam takie pytanie czy wiazka silnika w mazdzie 323f v6 2.0 jest taka sama jak w mazdzie mx3 1.8 v6 ?? bo z tego co wiem to jesli chodzi o sondy lambda to sa 4 pinowe wiec by sie zgadzało z wersja poliftowa bo takiej szukam.
nie moge nigdzie znalesc takiej wersji wiazki jakiej potrzebuje czyli wersja z 4 pinowymi kostkami na sondy lambda taka wersja wystepuje w mazdzie 323f ba v6 po lifcie (97-98) wiec mało realne z tym silnikiem znalesc , moze ktos z was sie orientuje i widzial te wiazki albo ma takie mazdy i by mi pomogl...
Ostatnio edytowano 15 lut 2012, 16:37 przez Lutek, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez @tomek@ » 15 lut 2012, 16:26
już jeden taki temat założyłeś po co zakładasz kolejny,uspokój się troszkę bo jajko zniesiesz <lol>
Od: 6 sie 2008, 11:33
Mazda mx 5 2.0NC 3rd generation
Mazda 121 DB 1.3 KAT:p
Mazda 323F BA 2.0 V6 KF
Mazda Mx5 NB 10th anniversary
Mazda 323F BA 1.5 Z5
Fiat cinquecento 700+gasss:)
Postprzez Lutek » 15 lut 2012, 16:28
założyłem w dziale z mx3 i tutaj w dziale BA bo Ci z mx3 tu nie zagladaja a potrzebuje odpowiedzi :) a po sondach mozna wnioskowac ze to moga byc takie same wiazki , bo te silniki sie praktycznie niczym nie roznia procz wielkoscia 1,8 a 2.0 a nie wiem jak jest zwlasnie z wiazka...
Postprzez @tomek@ » 15 lut 2012, 16:30
a ten temat viewtopic.php?f=116&t=130475 to święty mikołaj założył co nie?
Postprzez Lutek » 15 lut 2012, 16:36
to był temat jak wyglada wiazka silnika w 2.0 v6 po lifcie a teraz jest temat dotyczacy czy w mx3 1.8 v6 jest taka sama czy inna wiazka niz w BA :)
a pytam po to bo nie moge znalesc nigdzie robzitej v6 po lifcie z taka wiazka wiec szukam z innego modelu mazdy i z tego co sie orientuje to z mx3 1.8 v6 jest taka sama przynajmiej wejscia na sondy lambda sie zgadzaja bo sa 4 pinowe kwadratowe kostki ale nie wiem co z reszta czy reszta te zbedzie pasowac ...
Postprzez @tomek@ » 15 lut 2012, 16:41
Lutek napisał(a):to był temat jak wyglada wiazka silnika w 2.0 v6 po lifcie a teraz jest temat dotyczacy czy w mx3 1.8 v6 jest taka sama czy inna wiazka niz w BA
To nie znaczy że masz co chwilę tworzyć nowy temat,mogłeś w tamtym to napisać i było by dobrze.A tak to się tworzy pełno takich samych tematów i jest burdel później.Najpierw myśl a później pisz i zakładaj ;)
Postprzez Lutek » 15 lut 2012, 16:43
no ok niech ci bedzie ale tamten byl z 20 stycznia myslalem ze sie juz skasował a mi trzeba jak najszybciej odpowiedzi mozna tamten skasowac :)
Postprzez @tomek@ » 15 lut 2012, 16:48
Lutek napisał(a):no ok niech ci bedzie ale tamten byl z 20 stycznia myslalem ze sie juz skasował
Tematy się od tak same nie kasują
Lutek napisał(a): a mi trzeba jak najszybciej odpowiedzi mozna tamten skasowac :)
Co najwyżej można je połączyć,może komu innemu się na przyszłość przyda tamta informacja.To że ty się czegoś dowiedziałeś to nie znaczy że temat można już usunąć :)
Dobra koniec OT :)
Postprzez waldii » 15 lut 2012, 21:29
323 i mx3 to zuuuupelnie inna wiazka takze nie ma szans.Tak samo wiazka 323f przed i po lifcie jest rozna i nie dojdziesz do ładu.Musisz pakowac taka sama jak miales.A 4pinowa kastka do sondy jest w kazdej efce,nie wiem skad masz info,ze byly inne
waldii
Postprzez Lutek » 16 lut 2012, 08:06
info mam z tad ze zadzownilem do kilkudzieieciu osob ktorzy maja 323f przed liftem i maja wiazke na 3 piny a ci co maja po lifcie maja na 4 piny, a z tego co sie dowiedzialem do od mx3 jest bardzo podobna rozni sie tylko gdzies wtyczka przy kompie
Znalesc wiazke 4 pinowa od 323f ba v6 po lifcie graniczy z cudem wiec lepiej cos pokombinowac i zrobic takie druciarstwo i jezdzic niz zeby mazda stala i czekala na dawce...
