Dziwny zapach ( "wędzonki" lub spalenizny ) z nawiewu – 323 BJ
Postprzez smile » 12 lut 2012, 16:51
Dd kilku dni z włączonego nawiewu czuje zapach jak by lekkiej spalenizny ( "wędzonki" wg żony ), głównie na zamknietym obiegu, choć pewności nie mam... Zazwyczaj używam nawiewu na 2-3 "prędkości".
Opornica dmuchawy się kończy czy może mysz weszła, zdechła i się gdzieś uwędziła?! Klima odgrzybiana na jesień, filtr przeciwpyłkowy też świeży...
Miał ktoś podobny przypadek?
Ostatnio edytowano 4 kwi 2012, 15:39 przez smile, łącznie edytowano 1 raz
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez YgooR » 12 lut 2012, 19:04
smile napisał(a): czy może mysz weszła, zdechła i się gdzieś uwędziła?!
Rozwaliłeś mnie tą myszą <lol>
Wyciągnij schowek i spróbuj wywąchać gdzie ten boczek się wędzi (sorry boczek86 to nie o Tobie :) ).
Jak zapach jest przy gorącej nagrzewnicy to może faktycznie jakiś syf się dostał.
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez zWiech » 12 lut 2012, 19:12
Sprzęgła nie przypaliłeś?
Od: 12 lut 2012, 19:09
Auto: kiedyś, kiedyś: Mazda 323 BG
kiedyś: Mazda 323F 2.0DiTD 1999r
teraz: Mazda 6 GY 2,0 MZR-CD 136 KM
Postprzez smile » 12 lut 2012, 19:25
YgooR napisał(a):Wyciągnij schowek i spróbuj wywąchać
Oj chyba będę zmuszony do tej metody a chciałem tego uniknąć...
YgooR napisał(a):Jak zapach jest przy gorącej nagrzewnicy
na zimnym silniku też jest syndrom "wędzonki" zanim się nagrzewnica zdąży nagrzać...
zWiech napisał(a):Sprzęgła nie przypaliłeś?
A do tej wypowiedzi się nawet nie ustosunkuje...
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez YgooR » 12 lut 2012, 19:47
smile napisał(a):Oj chyba będę zmuszony do tej metody a chciałem tego uniknąć...
Poczekaj kilka dni jak możesz, będzie cieplej. Kilka elementów jest do sprawdzenia, łącznie z samą dmuchawą. Nie wiem jak wirnik jest zabezpieczony przed wodą i brudem, może tam zaczyna się problem.
smile napisał(a):A do tej wypowiedzi się nawet nie ustosunkuje...
Kolega chciał pomóc, choć zapach przypalonego sprzęgła jest charakterystyczny.
Postprzez Siasio » 13 lut 2012, 16:32
Ja by stawiał na filtr kabinowy. Jak nie wymieniałeś przez ostatni rok to niestety ale wielce prawdopodobne, że szybka wymiana Cię czeka. I lepiej zainwestuj w węglowy, bo włożenie zwykłego, ale połowę tańszego szybko wyjdzie bokiem...
Siasiek
Od: 27 paź 2010, 19:39
Auto: Mazda 323F BJ 1.6 16V Sportive
Mazda 6 2.0 147KM 2006
Postprzez smile » 13 lut 2012, 17:30
smile napisał(a):filtr przeciwpyłkowy też świeży...
Siasio napisał(a):Ja by stawiał na filtr kabinowy. Jak nie wymieniałeś przez ostatni rok
Czytamy ze zrozumieniem...
Poza tym stary filtr śmierdzi pleśnią, grzybem a nie przegrzanym zasilaczem.
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez zWiech » 13 lut 2012, 22:18
Na pewno zapach przypalonego sprzęgła bardziej przypomina "wędzonkę" niż zapach "kończącej się opornicy dmuchawy" – jakkolwiek by to rozumieć.
Kiedyś przypaliłem sprzęgło (próba wpasowania przyczepy campingowej w ciasne miejsce pod sporą górkę) i zapach przypominał odór spalonego/zwędzonego ptaka.
Jeśli auto jest garażowane – może być mysz.
Postprzez smile » 13 lut 2012, 22:31
zWiech napisał(a):Jeśli auto jest garażowane – może być mysz.
A gdzie ta franca mogła wejść? Auto nie jest garażowane ale biegające myszy są wszędobylskie...
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez zWiech » 14 lut 2012, 18:03
Postprzez smile » 15 lut 2012, 09:10
Dzięki zWiech za linka.
No dobra, dzisiaj rozbieram nawiew w poszukiwaniu intruza – uzbroję się w kota na wszelki wypadek, jak by franca żyła <lol>
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Yogi8300 » 15 lut 2012, 11:45
Ja mam coś podobnego tylko czuję "łoscypka" (ser wędzony) ale jest to tylko zaraz po załączeniu silnika filtr kabinowy już sprawdziłem jest czysty zresztą na jesień był zakładany. Ma ktoś jakiś pomysł?
Od: 21 lut 2011, 20:32
Auto: 323bj 2002r. 1,6 98KM
Postprzez tomciokr » 15 lut 2012, 18:20
A nie ma to związku z ogrzewaniem domów węglem i i wszystkim pozostałym co się pali? Przy ostatnich mrozach dość mocno było palone w piecach i stężenia pyłów były mocno przekroczone, a to wszystko przecież osiada się na filtrze. Wymienić filtr i będzie widać czy pomogło. Jak nie pomogło to filtr zostanie na następną wymianę okresową.
Od: 24 lut 2008, 15:33
Auto: Honda CR-V
Hyundai Getz 1.1
Była Mazda 323F BJ FS 2.0
Postprzez seba27 » 15 lut 2012, 18:52
Witam a nie będzie to przypadkiem ślizgający i ścierający się pasek klinowy on niekiedy tak śmierdzi i nie piszczy . Ja już miałem coś takiego
Od: 3 lis 2009, 20:50
Auto: było
Civic EC9 >EG3>EJ9
MAZDA 323f BA
Jest
Mazda 323f BJ 1.5 2000r
Postprzez zWiech » 15 lut 2012, 20:27
Jeśli chodzi o dymy z kominów, to owszem, w mojej bejotce bardzo często dawał się on we znaki, dlatego kiedy tylko zobaczyłem, że zbliżam się do chmury dymu (palonych opon) z kominów – odpowiednio wcześniej przełączałem na obieg wewnętrzny (choć czasem było za późno). Smile może to właśnie to?
W innych samochodach tak tego nie czuć, jak w 323F. Chociaż pewnie gdybym zamontował filtr węglowy – byłoby lepiej.
A tak w ogóle: dlaczego jeździsz na zamkniętym obiegu? Czy może przełączasz, kiedy poczujesz wędzonkę (to potwierdzałoby teorię kominową)? Czy to jest reguła, że zawsze śmierdzi, gdziekolwiek by się nie było?
Postprzez smile » 15 lut 2012, 20:39
Zamknięty obieg + klima to szybsze osuszanie i odparowanie szyb, poza tym jakoś nie bardzo mi się widzi wdychanie spalin z innych aut a i wole ogrzewać i filtrować ( to nawyk jak jeszcze paliłem ) swoje powietrze niż zimniejsze z zewnątrz.
Dzisiaj trochę pogrzebałem, sprawdziłem opornice dmuchawy ( nie śmierdzi ), kanały powietrzne w kabinie, wentylator i nic nie znalazłem <oczy>
Póki co wyrzuciłem filtr kabinowy ( węglowy ) całkowicie – sprawdzę czy coś się zmieni.
Jeżeli się zmieni to jutro montuje nowy.
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez smile » 4 kwi 2012, 15:38
Rozwiązałem zagadkę wędzonki... zalegający na podszybiu mokry a pożniej zlodowaciały śnieg zablokował dopływ powietrza do układu wentylacji i dmuchawa się grzała :D
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez tomciokr » 4 kwi 2012, 17:10
Do teraz miałeś lód w wentylacji ? :D
Auto: Honda CR-V
Hyundai Getz 1.1
Postprzez smile » 4 kwi 2012, 17:19
Nie, dzisiaj miałem ponownie :P
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez tomciokr » 4 kwi 2012, 17:35
AA to u was zima jeszcze :D Na południu ładne słonko, 20 *C ciepełka :)
Auto: Honda CR-V
Hyundai Getz 1.1
