Podświetlenie nóg kierowcy i pasażera
Postprzez ariello » 13 mar 2011, 14:09
Ja u siebie takie podświetlanko wnętrza mam podłączone pod światła zewnętrzne. Zapalam świetełka i zarówno oświetlenie pod nogami z przodu i tyłu jak i zegary świecą w pieknych niebieskich barwach. Piękny efekt po zmroku i nic co spadnie nie przepada w ciemnościach. :D
ariello
Postprzez Radex » 14 mar 2011, 10:20
i nie pomylisz sprzęgła z gazem :P :D
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez Piotr » 29 kwi 2011, 18:25
Panowie jestem na etapie przymierzania się do tego wynalazku jednak zastanawia mnie jeszcze jedno.. czy dało by się podłączyć to jakoś pod centralkę alarmu ? w momencie uzbrajania/rozbrajania żeby się również zapalało na jakiś określony czas ? Myślałem również o oświetleniu podwozia.. w nocy ułatwiało by to trafianie do domu (ostatnio mało co się nie połamałem na schodach jak nie było prądu na ulicy) :D
co Wy na to ?
Od: 25 wrz 2010, 13:19
Auto: 626 GE FS 93'
Postprzez jacko2368 » 17 maja 2011, 12:47
67igor1 napisał(a):
jacko2368 napisał(a):U siebie natomiast zastosowałem patencik z przełącznikiem 4-torowym i 3 pozycyjnym – efektem jest niezależne podświetlenie każdej "strefy na nogi" w zależności od tego, które drzwi są otwarte lub możliwość ciągłego świecenia się albo całkowite wyłączenie w razie czego...
Przełącznik można dorwać u wujka Alle, a całość jest praktycznie po kosztach + chwila wolnego czasu. A efekt? – moim zdaniem nieco ciekawiej niż palenie się całego auta na raz
... no wlasnie... co z tym efektem?
Moze zdjecia "tego sfektu"... proszę :)
Kwestia instalacji: została po pierwszym razie przebudowana (za dużo kabli i motaniny było): + puszczony był z aku przez bezpiecznik i włącznik (on-off jednotorowy) i poprowadzony równolegle do każdego paska ledowego, a minus z osobna z każdej z krańcówek w drzwiach (co ważne, rozpięte one były z lampką sufitową, bo w innym wypadku "wszystkie za jedna, jedna za wszystkie" czyli nici z efektu). Ostatecznie instalacja poszła do piachu, ponieważ madzia szykuje się na sprzedaż, a fotek niestety nie robiłem.
323F BJ – ładne autko z silnikiem od motorynki – 1.3
Od: 12 lis 2009, 11:11
Auto: Mazda 323F BJ 1.3 (B3)
Postprzez Wojtek » 17 maja 2011, 14:46
hm... a nie prosciej podlaczyc sie bezposrednio pod modul BCM?
bedza dzialac (razem z podsufitowka) po wylaczeniu centralnego , az do odpalenia auta...
pozniej zapala sie po otwarciu drzwi lub wyjeciu kluczyka ze stacyjki...
Postprzez Wadziu » 18 maja 2011, 22:35
Świetne! w poniedziałek się za to zabieram <spoko>
323C
Od: 22 wrz 2010, 09:17
Auto: Mazda 323C
Postprzez pulkownik » 14 lut 2012, 14:05
Witam właśnie robię podświetlenie nóg kierowcy i pasażera, tylko nie wiem które kabelki są od lampki sufitowej. Mógłby mi ktoś szybko pomóc bo mam trochę autko rozgrzebane.
powinienem się wcześniej przygotować i sprawdzić, ale jakoś tak wyszło, że tego nie zrobiłem.
Od: 17 wrz 2009, 13:42
Postprzez Bomber.ktmg » 14 lut 2012, 15:03
najprościej to chyba wpiąć się w krańcówkę drzwi.
Od: 29 cze 2008, 10:23
Auto: 323F BA 1.8 97r. i musiałem wsadzić LPG ;(
Mazda 6 GG 2006 fl. 2.3 benzynka :–)
Postprzez pulkownik » 14 lut 2012, 15:19
No nie najłatwiej, bo wtedy będzie się włączało podświetlenie tylko po otwarciu drzwi kierowcy/pasażera – chociaż może to i nie taki zły pomysł.
W każdym razie udało mi się zleźć kostkę która za to odpowiada. U mnie jest zielona kostka z trzema kabelkami na samej górze pod osłoną bezpieczników. Do niej się podpiąłem.
Dzisiaj w nocy zrobię fotki i wrzucę tutaj.
Postprzez scrabi » 14 lut 2012, 18:48
pulkownik napisał(a):No nie najłatwiej, bo wtedy będzie się włączało podświetlenie tylko po otwarciu drzwi kierowcy/pasażera – chociaż może to i nie taki zły pomysł.
zrób kolego fotki pomysł fajny może i ja cos pokombinuje ja to bym ew myślał też o podświetleniu i tyłu pod nogami pasażerów :D
scrabi
Od: 24 sty 2010, 19:12
Auto: MAZDA 323 1,5 BA 94r.
LPG-sekwencja
Postprzez Hazu » 14 lut 2012, 19:00
Oprócz nóg to i twarze tez będą podświetlane?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez scrabi » 14 lut 2012, 19:11
Hazu napisał(a):Oprócz nóg to i twarze tez będą podświetlane?
A co u siebie tak byś chciał sobie zrobić? :D
scrabi
LPG-sekwencja
Postprzez pulkownik » 14 lut 2012, 19:45
Zamontuje lampy błyskowe w zagłówkach coby mieć kontrolę nad pasażerami z tyłu. Jedne guzik i lampą po oczach :D
Postprzez Hazu » 14 lut 2012, 19:47
scrabi napisał(a): Hazu napisał(a):Oprócz nóg to i twarze tez będą podświetlane?
No co Ty?
Ja już dawno ma zrobione <cfaniak> .
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez pulkownik » 14 lut 2012, 20:30
Zamieszczam fotki tego co zrobiłem, niestety nie wyszło do końca jak chciałem i będę poprawiał. Za bardzo świeci na pedały a nie pod nogi kierowcy. Poza tym podepnę to do wyłącznika w drzwiach.
Postprzez scrabi » 14 lut 2012, 21:06
napisz kolego co dokładnie zastosowałeś jakiego typu urządzenie. Czy to żarówka czy diody czy taki węzyk świetlny, i ew jeśli masz ochotę to jaka moc tgo oświetlenia i cena zawsze to będzie bardziej miaarodajne dla innych ,chcących coś podobnego sobie zamontowac .Nie ukrywam że i o czymś podobnym myślę. :)
scrabi
LPG-sekwencja
Postprzez cwaniaczek24 » 14 lut 2012, 21:13
najłatwiej podpiąć sie pod zapalniczke i zamontowac włącznik i wyłącznik ja tak zrobiłem i już dwa lata tak mam i wszystko działa
Od: 8 mar 2011, 19:57
Auto: mazda 323f BA 1.5 16v
Postprzez scrabi » 14 lut 2012, 21:27
cwaniaczek24 napisał(a):najłatwiej podpiąć sie pod zapalniczke i zamontowac włącznik i wyłącznik ja tak zrobiłem i już dwa lata tak mam i wszystko działa
no tak zgadza sie kolego tak tez może byc dobrze,ale czy nie lepiej jestjak sobie wsiadasz i po ootwarciu drzwi wszystko sie ładnie podświetla i wszystko widać? bo takie włącznie po tym jak juz sie wsiądzie to chyba mało komfortowe chyba że ma słuzyc temu że jak cos szukamy po ciemku to wteedy włączamy.?
scrabi
LPG-sekwencja
Postprzez flywin » 14 lut 2012, 21:55
przecież to nie ma żadnego sensu do takiego zastosowania tak jak napisał kolega wyżej
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez scrabi » 14 lut 2012, 22:17
też mi sie tak zdaje jak napisał FLYWIN że to nie ma najmniejszego sensu jeśli to ma działac tylko po ''ręcznym'' włączaniu i wyłączaniu.Bo co na po tym jak juz wsiądziemy zapalac tylko po to zeby e. pokazac komus ze cos takiego mamy?hmmmmm?no chyba że tak jak napisałem wcześniej po to tylko że jak cos szukamy po ciemku to lepiej bedzie widać :D
scrabi
LPG-sekwencja
